Старый 20.04.2016, 00:08 (00:08)   #1281
Tano73
Tano73 Младенец
Добрый вечер, стал внимательным читателем этой ветки.
Стружка в системе.
6 форсунок под замену, ну и все остальное...
Заливал только SHELL и Neste последние 9 месяцев.
Фильтр менял сам с приятелем в гараже, но это было еще осенью, вроде ничего страшного не могли там наворотить.
С тех пор пробег 10 000 примерно и тут на ровном месте такой конфуз.
Машина Touareg 3.0 V6 TDI 2009 мотор CASA
Какой брать насос ТНВД???
Сам на экзисте нашел - 059 130 755 BK
менеджер от туда же подобрал - 059 130 755 BB
думаю ставить bosh - - 0445010673 или Б/у с проверкой на стенде и как раз нашел за 25 000 р вариант ВК.
По форсункам тут попроще - 059 130 277 BE или номер по BOSH - 0 445 116 022
Надо ли менять рампы??? их две.
На BOSH сервисе (где и делают машину) говорят там есть фильтр и что он не промывается соответственно тоже надо менять.
Что подскажете?
Tano73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 09:23 (09:23)   #1282
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Стружка в системе.
Что подскажете?
Опишу тебе свою ситуацию: Купил б.у на форуме рампы форсы шланги датчики. в итоге когда это все пришло решил оставить все свое! рампы трубки снял промыл продул. в баке все магнитом собрал не снимая бак вымыл все.+корпус топливного фильтра и теплообменник.
Поставил насос брал б.у потом купил новый разницы нет только по деньгам.сначала поставил фильтры тонкой очистки на обратку на подачу. вместо родного (черненкий такой) и на подачу из бака перед основным фильтром! Завел через несколько заправок часть фильтров выкинул. Машина работает ровно только дымит на хх и ошибка по низкому давлению но это уже вопрос в форсункам!!! в данный момент ищу комплект форсунок так как не могу проверить их на стенде!!!!(может льют всего несколько).
(форсы которые купил продал теперь ищу ).
Сначала ВВ ВК ВS Насос бери BS. Я купил BK. рампы трубки шланги и все остальное не я не менял После нескольких заправок и так все остатки вымыет а форсы все равно под замену или лучше на проверку!!!!!
P.s очень много нечестных продованов здесь!!! пиши в личку помогу чем смогу!!!
Добавлено через 59 секунд
Делал сам в гараже!!!
Последний раз редактировалось KVN411; 20.04.2016 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 09:50 (08:50)   #1283
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Кто именно? Хоцыца знать
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 18:01 (18:01)   #1284
Tano73
Tano73 Младенец
Разобрался, была отзывная компания и на моей машине уже меняли по ней только насос ТНВД, поэтому то что по VIN идет BB был поменян в 2013 году на BK, он в итоге и оказался на машине.
В общем очень разочарован я VAG, новый насос ТНВД умер после 30 -40 т. км. Это вообще не дело. Не надо продавать такие авто в России, раз они не выдерживают наше качество топлива.
Я кстати понимая, что это важно заправлялся только на SHELL, это по сути только евро 5, ну что может быть лучше в этой стране.
В общем настроение на минус, на ровном месте минус 200 000 рублей... и это еще самый скромный вариант, какая нахрен экономия от этих дизелей!
Старый 20.04.2016, 23:13 (23:13)   #1285
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Тоже меняли по акции тнвд. Прожил примерно 30-40 тыс.
Старый 28.04.2016, 12:10 (12:10)   #1286
Благодарностей: 4,622
Что скажите за эту микстуру?
На Лукойле продаётся - 110 руб. (на 50л.)
ZAlek, что скажешь?
Старый 28.04.2016, 12:15 (11:15)   #1287
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
при замене тнвд еще и мозги перенастраивают и т.д. и т.п.
поменял его тыщ 80 назад, тьфутьфутьфу полет нормальный
знать бы что именно делал ОД и менял ли реально. а то знаете, как бывает. в бумажке поменяли, а смотришь масло - оно черное. так и с тнвд могли поступить.
Старый 28.04.2016, 12:31 (11:31)   #1288
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
ZAlek, что скажешь?
Я б не стал такое лить себе в машину
Старый 28.04.2016, 12:33 (12:33)   #1289
А я попробовал
Кстати, по рекомендации одного уважаемого партнёра
Старый 28.04.2016, 12:43 (11:43)   #1290
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А я попробовал
Я без экспериментов
Старый 28.04.2016, 13:52 (13:52)   #1291
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Вложение 280178
ZAlek, что скажешь?
я такую использую
Kurt (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 13:57 (13:57)   #1292
Вот, а уж думаю, Игорь, хрень лить не будет
Старый 28.04.2016, 13:58 (15:58)   #1293
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Вложение 280178
ZAlek, что скажешь?
что она дает?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 14:03 (14:03)   #1294
что она дает?
Дополнительная смазка топливной системы. В том числе ТНВД.
Старый 28.04.2016, 14:16 (14:16)   #1295
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
масло 2Т продаётся на Лукойле в канистрах по 4 литра- 350 р., 1 литр на 100 литров саляры
Последний раз редактировалось mironovs; 28.04.2016 в 14:21.
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 14:22 (16:22)   #1296
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Я лью такую раз в месяц
http://www.raceoil.ru/catalogue/dies...lnogo-topliva/
Старый 28.04.2016, 14:36 (13:36)   #1297
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Смазывающую присадку надо использовать постоянно, ИМХО.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
На офсайте Тотек как то скудненко информации по ТОТЕК Пульс Д
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.04.2016 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2016, 14:44 (16:44)   #1298
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Эта баночка больше 1к стоит... Сильно накладно каждую заправку лить, это раз, а два в инструкции указано 1 раз в месяц.
Старый 28.04.2016, 14:53 (14:53)   #1299
all42
Аватар для all42
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 25
all42 Младенец
а давайте подискутируем по этой теме(добавление 2Т масла в топливо)
как то проскакивало на форуме но без конкретики
плюсы-минусы,дозировка летом-зимой
хотелось бы послушать практиков,но и без теории никуда
all42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 14:58 (14:58)   #1300
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
литр на бак зимой и летом..........2 шарана и туарег...........проблем нет
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
