Старый 02.05.2016, 12:04 (13:04)   #1
yuriskk
yuriskk Младенец
По умолчанию Пневма- проблемы и решения.
Про штуцер остаточного давления, служит сохранения в баллоне давления, если откажет вся пневмосистема. Что бывает крайне редко. Есть замена этому клапану -клапан пневмы от Фуры. Кому интересно, звоните, пишите, объясню. И стоит в 10 раз дешевле.
yuriskk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 13:09 (18:09)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Пиши сюда.
Старый 02.05.2016, 13:30 (16:30)   #3
Greycrow74
Greycrow74 Младенец
Скиньте пожалуйста номер клапана, а в идеале его характеристики.
Greycrow74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 14:07 (15:07)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Пиши сюда.
+1
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 15:55 (16:55)   #5
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
И мне артикул штуцера! и от какого авто? пожалуйста.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 16:11 (17:11)   #6
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
может речь опять об этом? http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=19
(http://www.touareg-club.net/forum/sh...58#post2076458)
Старый 02.05.2016, 17:51 (17:51)   #7
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Врядли. Он же пишет про клапан, который держит давление как я понял. Ждем информацию.
А простой пневмофитинг можно купить да, но трубка должна зажиматься гайкой, а не быстросъемом и резьба М10х1, которую найти довольно трудно, т.к. большинство оборудования использует дюймовые резьбы.
Добавлено через 54 минуты 25 секунд
Вот, перерыл весь интернет, нашел подходящий фитинг нам
Amazon Amazon
Последний раз редактировалось sergexx; 02.05.2016 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 17:59 (18:59)   #8
vwuser2011
в той же теме упоминалась Camozzi
м.б. что-то от них...
http://pnevmex.ru/funkcionalnye-klap...zi-seriya-vnr/
тут для бмв 3 собирали из такого - https://www.drive2.ru/l/3411882/
Старый 02.05.2016, 18:15 (18:15)   #9
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
vwuser2011, у Camozzi я такого не нашел. Главная проблема в редкой резьбе М10х1, и чтобы была именно зажимная гайка, цанговый зажим я бы не ставил в пневмостойку, по отзывам людей, которые занимаются пневмоподвеской он имеет обыкновение разбиваться и травить.
Старый 03.05.2016, 09:27 (10:27)   #10
yuriskk
yuriskk Младенец
Совершенно верно штуцер от Фуры. Два года назад поставил с одной стороны. Сейчас с другой подоспел. Люди, которые занимаются пневмоподвеской, они на этом деньги зарабатывают. Не стучи по нему, не разобьется. Они для тяжелой техники выпускаются, для больших нагрузок.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Цанговый зажим обладает большей эластичность и долговечностью.
Последний раз редактировалось yuriskk; 03.05.2016 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2016, 12:28 (15:28)   #11
Greycrow74
Greycrow74 Младенец
Так все таки это клапан, который сохраняет остаточное давление, или штуцер?
Если второе, то смысла в нем не вижу, так как появляется дополнительная деталь и лишние уплотнения. Если выкидывать клапан, то стоит изготовить спецключ и ввернуть трубку в подушку напрямую.
Старый 03.05.2016, 13:04 (14:04)   #12
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Номерочек можно этого штуцера?
Старый 03.05.2016, 15:57 (16:57)   #13
yuriskk
yuriskk Младенец
Завтра куплю, сфоткаю и номер напишу.
Старый 03.05.2016, 19:34 (20:34)   #14
yuriskk
yuriskk Младенец
Клапан остаточного давления блокирует полный выход воздуха из баллона при повреждении трубки- все! Это основная его функция, а так это просто штуцер. Не вижу смысла выкладывать 7т
Если что все равно эвакуатор вызывать.
Lumix (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 20:33 (21:33)   #15
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,138
Можно вообще выкинуть эти штуцера и радоваться жизни
Старый 03.05.2016, 20:34 (21:34)   #16
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
Чем возиться с изготовлением спец.ключа, проще купить медные 6мм цанговые фиттинги
Тип файла: jpeg image.jpeg (27.0 Кб, 20 просмотров)
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 21:34 (21:34)   #17
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Я бы цанговый фитинг себе не поставил, не внушает доверия как в таком важном узле удерживается трубка. Только с зажимной гайкой, чтоб надежно было.
Старый 04.05.2016, 13:32 (14:32)   #18
yuriskk
yuriskk Младенец
как здесь фото добавлять? какой д сайт создавал?
Старый 04.05.2016, 14:24 (15:24)   #19
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
нажимаете вверху на вложения(скрепку) (когда сообщение пишите) загружаете фото.
Старый 04.05.2016, 14:53 (15:53)   #20
yuriskk
yuriskk Младенец
Купил штуцер, почти как оригинал. Цена 180 ре
ван2007 (10.05.2016)
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
