Старый 09.05.2016, 00:18 (00:18)   #1
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
По умолчанию Дизель 50т км. Про течь масла, ож, свечи, EGR и т.д.
Давно не брал я в руки шашки, решил тряхнуть стариной.
Дизелем, да и машиной вообще, доволен на все сто! Это первый мой автомобиль, купив который, я не начинал думать, а что будет следующее.
Но пара вещей меня просто выбешивало. Из двигателя все время текло масло. То снизу, то сбоку, то сверху, а то и внутрь! И если проблему с задней крышкой и сальниками я решил по гарантии, правда дважды сняв двигатель (тут есть моя история). То озерцо масла в развале блока так и оставалось плескаться.
И не то что б я прям горел желанием залезть сам, но это первый мой дизель и мне просто стало интересно, как он выглядит за 50т км. и насколько страшен этот пресловутый EGR.
В развале блока было масло (ож. не уходила), вариантов не много: надо заменить прокладку радиатора охлаждения масла. Надо сказать, что на второй моей машине проблема была точно такая же, только расположение гораздо удобнее.
И так по порядку. Двигатель CRCA.
Старый 09.05.2016, 00:19 (00:19)   #2
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Сначала снимаем лишнее. Было много страшилок про свечи на каливания, мои выкрутились без проблем. Смазаны керамической пастой и вкручены обратно.
Тип файла: jpg IMG_0146.jpg (372.5 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0177.jpg (278.1 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0178.jpg (343.0 Кб, 117 просмотров)
Старый 09.05.2016, 00:23 (00:23)   #3
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Снятый впускной коллектор и впускные клапана. Это мне понравилось меньше, но то же решаемо. Оторвать бы руки тому инженеру , который так проложил правый топливный трубопровод. На него ушла основная часть времени.
Тип файла: jpg IMG_0157.jpg (306.4 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0158.jpg (279.1 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0167.jpg (282.5 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0171.jpg (244.2 Кб, 164 просмотров)
Старый 09.05.2016, 00:26 (00:26)   #4
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
впускные клапана. задумался о чистке
Тип файла: jpg IMG_0162.jpg (275.7 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0166.jpg (217.1 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0174.jpg (186.7 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0176.jpg (175.5 Кб, 107 просмотров)
Erilin (21.09.2017)
Старый 09.05.2016, 00:28 (00:28)   #5
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
О этот страшный EGR. Вот так он выглядит спустя 50т. Км. Честно говоря думал будет хуже
Тип файла: jpg IMG_0180.jpg (234.4 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0181.jpg (206.8 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0152.jpg (220.2 Кб, 222 просмотров)
Старый 09.05.2016, 00:30 (00:30)   #6
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Тут же дроссельная залонка, канал входа отработанных газов и вихревая заслонка.
Тип файла: jpg IMG_0150.jpg (269.9 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0151.jpg (218.0 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0154.jpg (228.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0155.jpg (178.2 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0156.jpg (189.0 Кб, 126 просмотров)
Старый 09.05.2016, 00:34 (00:34)   #7
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Ну и собственно сам виновник торжества. Сопливящая прокладка и куча грязи.
Тип файла: jpg IMG_0182.jpg (248.9 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0186.jpg (299.9 Кб, 796 просмотров)
lm. (10.05.2016)
Старый 09.05.2016, 00:35 (00:35)   #8
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Все промыто, заменено и собрано. Покатаюсь, проверю.
Собирался долго, сделал за пол дня.
Спасибо тем, кто дочитал.
Aleks1970 (09.05.2016), Andre58 (09.05.2016), Andrey34 (09.05.2016), Crazyhorseman (09.05.2016), DmVA (09.05.2016), Dr. Alban (21.09.2017), DVV1976 (03.05.2017), kSlavik (22.09.2017), leshka (10.05.2016), Nautilus! (21.09.2017), old (10.05.2016), Pilot320 (19.01.2017), Porvator (09.05.2016), sdm68 (08.11.2016), sobol (11.05.2016), Vyachek2012 (24.04.2017), walerka (09.05.2016), Алексей Карпов (22.09.2017), Юманите (10.05.2016)
Старый 09.05.2016, 00:40 (00:40)   #9
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Заглушил егр при чиповке! Думаю что убил двух зайцев все таки
Старый 09.05.2016, 00:42 (00:42)   #10
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Второй туарег. Первый откатал до 50000, на втором сейчас 37000. Всё нормально не где ни чего.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2016, 00:55 (00:55)   #11
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
" ты суслика видишь? Нет, и я нет, а он есть ..."
Старый 09.05.2016, 21:14 (21:14)   #12
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
у меня сейчас пробег 135 т км примерно, думаю о заглушке ЕГР давно но все никак не собрался
комрады, подскажите кто делал и главное есть ли разница между до и после
процедура стоит около 20 тыс руб, не охота просто так такую сумму башлять
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2016, 21:33 (21:33)   #13
slavkin
Аватар для slavkin
Как понять есть ли разница? А глушить для какой цели будешь?
Старый 09.05.2016, 22:17 (22:17)   #14
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Нафиг его гдушить мужики?
Лах, за отчет 5 баллов
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 10:40 (10:40)   #15
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
и как предлагается это сделать, за эти деньги?
Старый 10.05.2016, 12:05 (12:05)   #16
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
а вот эта деталь в Российском автомобиле очень порадовала!
Тип файла: jpg IMG_0179.jpg (229.2 Кб, 270 просмотров)
Старый 10.05.2016, 13:49 (13:49)   #17
Благодарностей: 4,155
А под этой площадкой прокладки меняли??
Там тоже по моему 2 или 3 прокладки похожих и они тоже частенько сопливят.
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.05.2016 в 13:53.
Старый 10.05.2016, 14:04 (14:04)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
я их даже купил и под площадку и под клапан который на ней
но менять не стал, т.к. подтеки были явно видны на самом радиаторе
да и как то дальше лезть не хотелось (просто подтянул)
оставил на следующий первомай
Старый 10.05.2016, 20:08 (20:08)   #19
Бригадир808
Начитаешься...одни сопли со всех щелей....
Старый 21.09.2017, 12:11 (12:11)   #20
Алексей Карпов
Поблагодарил(а): 20
Алексей Карпов Младенец
Не подскажете номера прокладок, и еще вопрос нужно ли сливать антифриз?
Все как у Вас задний сальник потеет, передний - заменен, в развале блока озерцо. Двигатель 204 л.с. Отец говорит трактор он и есть трактор, должен быть в масле , а я не привык, не люблю когда что-то течет.
Алексей Карпов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
