Старый 10.05.2016, 10:05 (12:05)   #201
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Как успехи, удалось уже инсталлировать форсунку?
Решил начать с тигуана супруги там такая же камера Побоялся не то что сверлить но и разбирать ручку Там надо шайбы контрящие со шпилек сдергивать Все таки лучше потренироваться на какой то не своей камере А то разберешь эту ручку х.з.что тебя ждет а при этом еще и вся крышка багажника разобрана
Старый 10.05.2016, 10:24 (10:24)   #202
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
На Тинуан встает заводская камера с омывателем от Йети.
Старый 10.05.2016, 10:45 (12:45)   #203
анатолич
Аватар для анатолич
Разбирать все равно надо тк сам глазок камеры там другой-от платформы MQB
Старый 16.05.2016, 16:45 (15:45)   #204
warDog
Благодарностей: 9
warDog Младенец
поставил себе омыватьель камеры заднего вида.
все детали ориг от тоурана ,но без колхоза при установки не обошлось..
ставил не сам - в конторе.
Доволен результатом и работай - замечаний нет.
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 22:52 (22:52)   #205
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
А можно про без колхоза при установке чуть подробней - что колхозить пришлось?
Qweras76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 13:51 (15:51)   #206
анатолич
Аватар для анатолич
По умолчанию Не долго музыка играла
Установил омывайки на тур и на тигуан(оба 13 года)Схема одинаковая Берется новая ручка в сборе с форсункой и камерой нового образца ставится в нее родная камера и возвращается все в зад предварительно присоединив воду и проводочки За установкой наблюдал сам Просто заменить глазок-кубик камеры не получается тк они отличаются Требуются руки голова и напильник Но все равно встает не идеально Главная проблема в отличии самого круглого стеклянного глазка на камерах и соответственно разные круглые отверстия в корпусе ручки Т.е.если посмотреть то видно что вокруг глазка уплотнитель не встает ровно Ну и видимо сам корпус-кубик камеры не очень герметичен В общем после очередного посещения мойки все залило пузырьки были прямо на обратной стороне стекла камеры Изображение было но очень плохое Сейчас подсохло но все равно хреново показывает Кто знает разбирается сам корпус камеры Может изнутри протереть А может уже и матрице пипец
В общем надо при установке надо все это герметизировать
Старый 04.09.2016, 15:18 (15:18)   #207
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Я сам делаю омыватели камер либо отдельным соском, либо в штатную камеру... Себестоимость до 500рублей... На туре если не продам тоже сделаю... Но тратить по 14тр это пздц... Денег девать не куда?
анатолич, разбирай камеру, суши и герметизируй...
Старый 05.02.2017, 20:44 (20:44)   #208
wertuo
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
wertuo Младенец
Установил себе на днях омыватель на камеру. Ручку заказал на ebay. Цена вопроса 5000р+700 доставка. Пришла абсолютно новая ручка. Переставили родную камеру в новую ручку, подключили к заднему омывателю. По габаритам немного не подходит модуль камеры, но встает нормально. Корпус ручки вокруг глазка камеры эластичный, так что уплотнение там получается нормальное, мы промазали еще герметиком на всякий случай. Кстати, тем кто переживает, что будет капать с родной форсунки - там встроенный клапан. Всем кому интересно скину партнамберы трубок и фитингов и где заказать саму ручку на ebay.
wertuo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 18:05 (17:05)   #209
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 18
Danyl3007 Младенец
А я обжогся с заменой камеры в ручке... разобрал купленую, сняли мне мою ручку, тоже разобрали, вытянули камеры. И писец - моя камера, с круговым обзором, выпуклая, широкая (шире чем отверстие под камеру в ручке с омывачкой) и длинная. Когда полностью вставляешь, не влазит из-за диаметра. Вырезал эластичную резинку, думал так вставлю, вставил, но - камера оказалась длинной и конда вставляешь ее в крепление, омыватель омывает пластиковую часть камеры, а не саму линзу. В итоге вернул все в зад. Буду пробовать сверлить, как тут раньше уже описывали. Это только я так попал, или кто-то тоже так попадал с круговым обзором.
11тыр коту под хвост. И ручку запорол новую, как писал ранее, резинку подрезал :(
Danyl3007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 20:46 (19:46)   #210
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Danyl3007, ставили камеру ареа вью в корпус камеры (ареа вью) от нового тигуана. с омывателем естественно. все гуд.
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 21:27 (21:27)   #211
wertuo
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
wertuo Младенец
Вы совершенно зря испугались, "дырка" под камеру в ручке с омывателем эластичная и если приложить чуть больше усилий, камера вполне сносно туда встанет. А то что пластиковый фиксатор внутри не будет ее держать - тоже ничего страшного. Из-за большей длинны камера упирается в корпус ручки (в собранном виде) и внутрь не проваливается.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Ручку заказывал здесь: http://www.ebay.com/itm/272250456508...%3AMEBIDX%3AIT
Код ручки: 5TA827566E (Последняя буква может быть A,B,C - не имеет значения, камеру все равно вынимаем)
Тройник: 1J0 955 873 D
Соединитель (4 шт. надо): 5J0 955 871 A
Трубка: 1J0 955 751 D
Последний раз редактировалось wertuo; 07.02.2017 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2017, 22:41 (21:41)   #212
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 18
Danyl3007 Младенец
А как же сама форсунка, ведь приложив больше усилий и впихнув камеру, корпус окажется дальше чем нужно (у меня это произошло после вырезания этого эластичного поля) и камера не будет крепиться никак совсем, что меня не устраивает :(
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Дайте номерок корпуса пожалуйста или место где заказывали.
Последний раз редактировалось Danyl3007; 07.02.2017 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2017, 23:40 (23:40)   #213
wertuo
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
wertuo Младенец
Все будет нормально, ее немного надо протолкнуть. Я же установил, все прекрасно держится и омывается. Единственное что, сам корпус камеры обмотал немного изолентой, чтобы чуть плотнее садилась, но это необязательно.
По поводу ручки от нового Тигуана, там точно такая же ручка, ИМХО. Хотя номер может быть и другой.
Danyl3007 (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 15:30 (14:30)   #214
Xochubugatti
Xochubugatti Младенец
А кто-нибудь ставил такой вариант? https://www.drive2.ru/l/8802988/
Или может кто знает номер такой форсунки или где можно купить?
Тип файла: jpg 25b80fas-960.jpg (154.1 Кб, 179 просмотров)
Xochubugatti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 15:52 (15:52)   #215
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Я купил вот эту http://www.ebay.com/itm/252751097057...%3AMEBIDX%3AIT
от нового тига похоже, придет расскажу
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 15:55 (15:55)   #216
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Это самопал от Еврозвука.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 16:02 (15:02)   #217
Xochubugatti
Согласен, что самопал, но всё же без необходимости сверлить дырку в двери.
Подозреваю, что используется загнутая медная трубка.
Старый 08.02.2017, 16:08 (16:08)   #218
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Точно так. Пользую такую уже больше года.
Парт номера соответственно нету.
Старый 08.02.2017, 16:15 (15:15)   #219
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 1,895
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
О, я как раз собрался к ним, ценник вроде нормальный, ясно что колхоз, а че нет, есжели нормальный колхоз. Кто в итоге что скажет?
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 16:43 (16:43)   #220
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
При обратной установке ручки с трубкой они немного подпиливают дверь изнутри болгаркой.
Проконтролируй чтобы сразу подкрасили место подпила.
BoB4uk (07.02.2020)
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
