Старый 19.05.2016, 11:21 (12:21)   #1
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
По умолчанию Снял подкрылки.
Решил снять подкрылки для ревизии и мойки пространства под ними. Рекомендую это сделать всем, кто этого еще не делал. Пока откручивал эти гадские саморезы со звездочкой (при обратной установке заменю их на саморезы с головкой на 8мм) и вспоминал все матерные слова, которых даже и не знал , из-под подкрылков вывалилось изрядное количество засохшей грязи. То, что не вывалилось, спрессовалось в полостях лонжеронов и задних частей арок. Догреватель Вебасто представлял из себя один плотный глиняный брикет . В общем, всё промыл, просушил и продул компрессором. Не мешало бы обработать все эти места каким-нибудь жидким антикором типа мовиля или растстопа, ибо от залежей мокрой грязи местами начинает отслаиваться краска. Или просто повторять процедуру каждую весну.
Заодно помыл интеркулер до состояния "почти новый" и решил закрыть вентиляционную решетку в подкрылке. В связи с этим возник вопрос с вентиляцией кулька. Если внутренний кожух поставить на место, то кулек продуваться практически не будет. Если не ставить, то будет нормально дуться в подкапотное пространство. Вот и думаю - ставить или нет? Можно конечно в кожух встроить гибкий воздуховод и вывести его под капот. Но, не знаю стоит ли пилить кожух? Кто как делал?
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 12:07 (15:07)   #2
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
тоже интересен вопрос отвода воздуха из кулька, так как через сетку поткрылка забивает грязью в 0 его...
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 13:12 (17:12)   #3
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Reed,
Grisha.hm, а зачем его вообще закрывать? Чтобы он свою функцию перестал выполнять?Да согласен, забивается. Но он и очищается легко. Я вот на мойке уже мойщиков приучил (за 50 руб ) основательно пройтись по обоим кулерам (по 2-3 мин. на каждый), и скажу вам что эффект от этого очень даже достойный!!! Грязи вымывается оттуда не мало, и если сравнить с обычно мойкой авто (когда с них тоже что-то отлетает, но не так), то разница по количеству вымытого раз эдак в 10 наверное.
Даже если вы моете авто раз в месяц (а скорее всего чаще), то этого будет вполне достаточно.
Попробуйте ради эксперимента.
Струю направлять строго со стороны бампера, а не от подкрылка.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 13:39 (14:39)   #4
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Коляка
Я, в общем-то, не спорю - если мыть регулярно, то особых проблем с кульком не будет. Вот только мыть надо аккуратно, а не лупить напором. Иначе можно загнуть ламели. Желательно снять при этом задний кожух, для чего надо, как минимум, открутить подкрылок. Мойщики этого делать не будут. На мойке я машину мою только зимой. В остальное время мою сам на даче. Но каждый раз снимать подкрылок тоже влом. То, что смывается со стороны бампера - это далеко не всё. Грязь летит с колеса и накапливается в нижней части задерживаемая кожухом. Если удалить кожух и закрыть решетку, то вполне достаточно будет промыть небольшим напором снаружи через решетку бампера.
Старый 19.05.2016, 14:52 (17:52)   #5
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Reed,
Вы очень сильно ошибаетесь по поводу того что их можно через отверстия в бампере и подкрылке промыть... если вы конечно это делаете раз в неделю и с новья авто, то возможно, и то со стороны подкрылка более менее промыть вы сможете максимум 30% кулька... И еще смываете вы только снаружи, а чтоб промыть грязь, которая засела поглубже между сот ИМХО поможет только промывка со съемом самого кулька...
Старый 19.05.2016, 15:45 (16:45)   #6
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Самый верный способ избавится от грязи в куллере,это поставить фронтальник Вот это тема
Последний раз редактировалось Xplood; 19.05.2016 в 23:22.
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 17:18 (18:18)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
...я на эту тему думал когда-то ..планировал поменять решетку в подкрылке на решетку с более широкими ламелями ..чтобы от колеса напрямую не летело ...или вторую поставить ..- типа воздух "змейкой" легко пройдет ..а грязь из ниши тяжелей будет закинуть ...напор воздуха то спереди ...
..но потом "забил" на это ...
Старый 19.05.2016, 20:07 (23:07)   #8
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
не знаю, но мне кажется что я отогнув подкрылок процентов 90 отмываю хорошо, но делаю это сам и пену наношу обильно и раза три, т.е. нанес смыл и так три раза подряд.
но делаю не часто, лень лазить под машину откручивать подкрылок
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 22:44 (23:44)   #9
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
...делаю не часто, лень лазить под машину откручивать подкрылок
В том-то и дело. Чем постоянно вымывать грязь, лучше ограничить её поступление.
Решил пока кожух не ставить. Ничем это, вроде, не грозит.
Старый 20.05.2016, 07:27 (10:27)   #10
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Поэксплуатируешь, отпишись по результатам!
Старый 20.05.2016, 08:52 (12:52)   #11
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
нет не ошибаюсь, т.к это не теория, а практика!
к тому же следует иметь ввиду, что в основном грязь забивается в нижней части кулеров (там где решетки на подкрылках). И в этих местах она прекрасно отбивается со стороны бампера струей воды под давлением (отбивается насквозь - между сотамив т.ч.). Соты на кулере грубые, поэтому ни фига они на загнутся под напором. Вылетающая грезь легко стекает в нижнюю щель между подкрылком и крылом (т.е. подкрылок откручивать не надо, даже частично). Пробуйте, пробуйте господа...
Последний раз редактировалось Коляка; 20.05.2016 в 08:54.
Старый 20.05.2016, 09:20 (10:20)   #12
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Раз в три года промывка интеркуллеров с полным разбором и заменой охлаждающей жидкости+легкая промывка при мойке, не сильным напором воды.
Старый 20.05.2016, 12:46 (15:46)   #13
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
вот это правильно, только полная промывка каждый год
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 20.05.2016 в 13:36.
Старый 20.05.2016, 13:33 (17:33)   #14
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
ну для Москвы наверное да, но... например для Омска это вообще не вариант. После дождя у нас дороги настолько грязные, что если на кулера обращать внимание только раз в три года, то они засерутся так и что и полная разборка не поможет. Я уже не говорю о том, что большую часть этого времени (три года) придется ездить с наглухо забитыми. Тогда уж лучше вообще полностью закрыть воздухозаборники на подкрылках (ведь в данном случае разницы никакой).
Старый 20.05.2016, 23:33 (00:33)   #15
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Отпишусь.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
