Старый 05.06.2016, 11:58 (11:58)   #1
Modem
Modem Младенец
По умолчанию Жесткий диск на РНС-850
Друзья всем здравствуйте! Подскажите в РНС-850 есть жесткий диск вроде как на 60 Гб, так вот как на него записать файлы? ну там фильмы или музыку? Или он только для программного обеспечения.
Modem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 12:04 (12:04)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Нужно сначала файл записать на SD, потом эту SD всунуть в слот, который в бардачке, выбрать источник, откуда будете считывать файл и с этого источника импортируете файлы на HDD РНСки.
Andre58 (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 12:17 (15:17)   #3
Русакович Александр
Русакович Александр Младенец
Вышел из строя жесткий диск на РНС 850, подскажите что делать? сам жесткий снял, сказали мертвый, как все сделать и восстановить? на другом форуме вычитал что можно снять образ с другого такого же диска и потом обновить РНС, сняли диск с другого тура пока что то в нашем городе образ никто снять не может. Может есть у кого реальные методы восстановления навигации и жесткого диска в РНС 850
Русакович Александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 19:53 (19:53)   #4
Мазан
Мазан Младенец
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, возможно ли на жёстком диске раскидать файлы по папкам. и на сколько память жёсткого? пишут что вроде как на 60гб из них около 20 занимают карты, но у меня написано, что что всего 18гб и свободно 18
Мазан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 22:29 (22:29)   #5
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
То что под карты и под систему не будет видно ни как свободное ни как занятое пространство .
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 00:27 (00:27)   #6
Мазан
Мазан Младенец
Понялл, спасибо.А по поводу второго вопроса-можно ли раскидать файлы по папкам?
Старый 17.03.2017, 03:18 (03:18)   #7
Oniberz
Oniberz Младенец
Не рекомендуется использовать жесткий диск для хранения мультимедийных файлов. Для каталогизации и синхронизации рекомендуется и удобнее использовать SD карты.
Oniberz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 04:43 (03:43)   #8
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
За счет самой RNS это не возможно, но если предварительно перед записью на SD файлы на компьютере разложить по папкам и записать, то перепеписать с SD на СD труда не составит.
Использовать СD в виде носителя медиа не стоит только по одеой причине. В принципе это обычный CD на котором помимо медиа находится и навигация которая к тому же находится на своем разделе жосткого диска . И если он накроется то лишний гемор с востановлением навигации будет обеспечен.
Вместе с тем его емкость по современным меркам настолько мала что пару китайских SD его с легкостью перекрывают.
Stas58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 14:40 (13:40)   #9
Olix
Olix Младенец
изначально надо было другой жесткий диск покупать! у этого фрапсы на 40 кгт выдают такие фризы, что прожиг при 4х становится невыносим! А это значит, что на фильмы в блюрей качестве даже не рассчитывайте, ибо времени займет - ночь, как минимум! Тут написано, как выбрать жесткий диск для ноутбука и прочих мобильных станций.
Olix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 20:19 (20:19)   #10
Vit5
Vit5 Младенец
Импортировал на HDD коллекцию музыки, но не получается включить "случайное" проигрывание, играет только по порядку. Есть ли режим "shuffle" в RNS-850 для композиций для HDD?
Vit5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 09:41 (09:41)   #11
житель РТ
житель РТ Младенец
Русакович Александр,
Добрый день! Случилась такая же беда - вышел из строя жесткий диск, если не секрет поделитесь как решили проблему. Можете ли помочь с образом жесткого диска. Заранее благодарен.
житель РТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 11:01 (16:01)   #12
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
http://www.audi-club.ru/threads/…lus...#post-11074136
Тут есть все.
Мне не понадобилось, поменяли по гарантии
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 11:48 (11:48)   #13
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
А SSD не пробовал ни кто воткнуть? Интересно будет работать?
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 11:56 (11:56)   #14
житель РТ
житель РТ Младенец
готов попробовать, тем более он уже приобретен - жду доставку, но для реализации этого нужен образ жесткого диска, так как мой родной не получилось скопировать. Просьба у кого есть возможность поделиться образом жесткого диска - отозваться
Старый 23.04.2018, 18:27 (23:27)   #15
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Говорят низзя
Хотя на буке себе на прошлой неделе поменял HDD на SSD. Но то бук, а то машина
Старый 24.04.2018, 03:04 (02:04)   #16
vit775
Аватар для vit775
vit775 Младенец
На сколько знаю, SSD на IDE разъемах не бывает, поэтому так и говорят. Можно попробовать через переходник, если места хватит (в ноутах обычно не хватает).
Тип файла: gif f2749.gif (22.6 Кб, 20 просмотров)
vit775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 23:48 (23:48)   #17
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Переходник работать не будет, нужен ssd с переключением в slave(вторичный). Есть такие диски, полно на алике, у меня полгода такой стоит, проблем нет, загружается побыстрее.
В теории, ВЕЧНЫЙ
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 01:46 (01:46)   #18
Aviador
Аватар для Aviador
Aviador Младенец
В теории, ВЕЧНЫЙ
а поподробнее не можешь рассказать, как распознать в описании hdd на алике наличие режима slave?
Aviador вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 02:37 (07:37)   #19
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
В теории, ВЕЧНЫЙ
В машине стоит?
Старый 28.04.2018, 13:56 (13:56)   #20
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
В машине стоит, в slave переключается сам, стандартно как родной. Копировал без образа, один в один прогой акроникс, может не лучший вариант, но все работает, брал 64гига, после копирования один в один стал 60, ничего не расширял, но думаю можно, не разбирался, брал за 2800 сейчас гляжу подрос.
https://ru.aliexpress.com/item/ZHEIN...ceBeautifyAB=0
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Переключение в slave заложено в шлейфе мультиблока, при установке убираем перемычку с нового диска.
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Gdjqar...hq6AUsFXaT.jpg
Последний раз редактировалось satirius77; 28.04.2018 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Anapolis (28.04.2018), Visionmaster (01.06.2018), Член Партии (19.05.2018)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
