Старый 10.06.2016, 21:20 (01:20)   #2021
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Расшифруй для тупых, что это или как?
Все просто. Блуждающие токи, это прошиваюшее напряжение, которое не фиксируется компом. Небольшие утечки через недовыключенный концевичек к примеру. Т е он должен был выключится, но контакт разомкнулся не до конца. Либо из-за износа либо из-за влаги...
Комп этого не видит, а по сути напряжение проходит и садит аккумулятор.
Блуждающие токи встречаются не только на концевиках. Они могут проскакивать и на стопорях, и на габаритах.
Благо на турах о таком инфы не попадалось ....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 22:28 (01:28)   #2022
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
хорошо твою версию услышал, но меня заинтересовало следующее - прыгает напряжение от блуждающих токов. и Я менял гену, ничего не поменялось.
Старый 11.06.2016, 09:17 (13:17)   #2023
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Я так думаю из-за блуждающих токов аккум недозаряжался или сдыхал быстро... человек на гену грешил, что нет заряда. .. И поменял его. А оказалось не он....
Ну эт моя версия))
Старый 15.06.2016, 16:09 (16:09)   #2024
zlatyev
zlatyev Младенец
На стопарях и габаритах нет, а на дверях и концевиках есть - в теме про разряд АКБ есть ответы по этой теме. У меня как раз аналогичная тема, когда я и АКБ менял и гену, но все равно иногда АКБ за ночь разряжается в 11 вольт, и иногда стрелка гуляет. Я долгое время думал что гуляют обороты - проблемы с двигателем, а потом понял что это из-за падения напряжения гена отбирает мощность и гуляют обороты :)
Сейчас будет время и отдам электрикам машину на несколько дней
Последний раз редактировалось zlatyev; 15.06.2016 в 16:12.
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 18:55 (22:55)   #2025
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Васей можно глянуть нагрузку на гену, если там такая нагрузка что аж холостые проседают как от насоса гур то это будет видно там на 100% гаданием не стоит заниматься.
Старый 05.07.2016, 22:19 (01:19)   #2026
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
кто нибудь может дать в картинке с этки или эльзы нашу систем ЕГР, официалы сказали что у нас нет радиатора ЕГР как у 2,5 чатых
Старый 06.07.2016, 08:21 (12:21)   #2027
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Слав, у нас нет радиаторов егр. Он есть на BLE, он один вверху развала двигателя и на фаэтонах есть раздельные на каждую голову.
Старый 06.07.2016, 14:11 (17:11)   #2028
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
sheregedh, У нас есть СТО "Пятый угол", они утверждают обратное, что есть, я в замешательстве
Старый 06.07.2016, 17:05 (16:05)   #2029
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Парни,что будет если кардан снять и ездить,никто не пробовал?
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 17:51 (21:51)   #2030
егорш
Благодарностей: 873
На блокировке и пониженной?
Старый 06.07.2016, 17:54 (21:54)   #2031
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Только так))) но скор ее всего комп будет ругаться еще..
Добавлено через 55 секунд
Сфотай мотор сверху. У меня не было. Их на AYH не ставили, точно.
Последний раз редактировалось sheregedh; 06.07.2016 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 21:30 (20:30)   #2032
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Всю голову уже сломал.Туарег дергается и трясется при наборе скорости на 5 и 6 передачах,при постоянной скорости тоже если ехать больше 80-90.Фильтра поменял,газы посмотрел,форсы в допуске но есть 3 по 2,5 в13 гр,в 23 одна -80 ,остальные до -40, при 1500 поднимаются незначительно.Думаю может задняя резина,покупал комплект задней б.у износ больше передней примерно на 0.5-1 см в диаметре,кардан в норме.Что еще посмот8реть?Менял форсунку,обнаружил3 с маркировкой 0380..BQот легкового авто до 2 л.стоят.Вторую сторону не смотрел.Есть мысли.
Старый 06.07.2016, 21:42 (01:42)   #2033
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
С топливной непорядок.
Надо более точно посмотреть группы первого и второго двигателя.
2.5 в 13 группе это уже почти предел.
А возможно это корректировка из-за низкого давления в рампе.
Об этом тоже может говорить -80 в 23 группе.
Колеса тут точно не причем.
Для начала можно померить давление тандема и второго топливного насоса.
Старый 06.07.2016, 23:19 (23:19)   #2034
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Виктор197899, Только что в соседней ветке отписал. Это ОООчень может быть изза разного размера колёс. Только что на V6 поставил запаску и еле на ней до шиномонтажки доехал, весь трёсся как будто раздатка или колёса раскрутились. Ехал 40-50 км/час, думал сейчас АБСка срабатывать начнёт. Поставил новые покрышки на все колёса и стало всё нормально.
Добавлено через 15 минут 55 секунд
Блин, сейчас со светофора тронулся и чтото гдето затрещало так тррррррррр
машина ехать перестала. докатился до обочины. Какбудто каробка или раздатка. Включил пониженную машина поехала. начал наезжать на горку одним колесом она опять трррррр и не едет. Заблокировал раздатку, заехал. На паркинге катится и тррр.
Может кто сталкивался?
Шрузы на месте, всё нормально. Треск как из раздатки.
НАШЁЛ.
Когда приехал в сервис то всё стало работать. Это было в марте. Ездил по сей день.
И только сейчас когда разорвался подвесной и ставили новый кардан, то грамотный механик посмотрев передний кардан и увидев свёрнутый пыльник сказал что его провернуло. Вот он мой треск о котором я писал в марте. Итог 2 новых кардана 26тр зад(GKN SPIDAN LOBRO все три надписи на наклейке)+10тр перед (GKN).
К вопросу ездить без кардана: можно, но только на пониженной с заблокированной раздаткой. Сам проверил.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.07.2016 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 23:50 (22:50)   #2035
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
А пониженая и раздатка как влиять будут?может резину найти по размеру?или это шутка? передаточное число 50/50,план действий пока поодключать сначала кардан,исключить и мост и резину,почистить бак,егр отключил давно,давление топлива на конец,мало желающих в Минске его проверять ,у д.л.100у,е.Не жалко но б/уфорсунка лишняя не будет,хочу дещево и сердито,так,как сами знаете сколько он доставляет удовольствия и геммора.
Старый 07.07.2016, 00:19 (00:19)   #2036
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Виктор197899, У меня трёсся изза того что поставил докатку. Она намного меньше так как стояла не штатная резина 285/50/18. А 1-2 см в вашем случае роли врятли играет.
Как варианты:
Слетел патрубок воздушный
Грязь в задних дисках или ведёные покрышки задние
А при тряске дымит?
Старый 07.07.2016, 00:20 (23:20)   #2037
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Не дымит.
Старый 07.07.2016, 00:51 (00:51)   #2038
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
А если на месте газануть оборотов до 2-2500 вибрация есть?
Если нет, то я больше склоняюсь не к двигателю.
И ещё, вибрация появилась после установки задних колёс?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Давление топлива сразу видно в группах при повышении оборотов до 1500, мерить манометром нет смысла там сразу все пять форс уходят в минус 100 примерно.
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Про разный размер колёс и тряску я узнал только сегодня когда треснуло колесо и поставил докатку. Трясло уже при 60 км час, какбудто работает АБС, но она не трещала. В источник тряски я не нашёл, но подозреваю что в раздатке есть самоблокирующий диференциал и трясло изза разности размеров колёс. возможно я ошибаюсь и трясло изза кривой докатки, так как она без корда и колесо только условно круглое.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 07.07.2016 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2016, 08:20 (12:20)   #2039
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Ну раздатка дает вибрацию из-за разности диаметров колес, и она появляется гораздо раньше переключения с 5 на 6. И она больше не вибраци, а пинки, толчки....
А на счет резины. Да, для начала надо проверить размеры колес, и желательно обуть в одинаковую резину все диски..
Старый 08.07.2016, 08:14 (11:14)   #2040
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Братья помогайте советом: Суть следующая, резко стал жрать антифриз, 2-3 литра на 100-200 км, дым белый много на горячую нет, с первого запуска не очень много, но идет пока двигатель и масло не прогреется до 90/90 потом все нормально, если заглушишь после этого и постоит, темп. понизится до 70, то после заводки такой плотный белый дым , что когда начинаешь двигаться сзади некого не видно, как дымовая завеса, газанешь прогонишь и с температурой 90/90 исчезает. Понятно скидывать движок, но на что грешить?
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
