Старый 20.06.2016, 09:53 (08:53)   #101
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Узнать очень легко, снимаем разъем и проверяем, если ничего не изменилось програмно отключен, если нет увидите сразу, ставим на место подключаем шнурок чистим ошибки.
Блин побьют меня мастера когда нибудь за раскрытие их тайн и отбирания их куска на хлеб
У меня машина месяц всего только сейчас начал разбираться в чем атм дело.
С ЕГР сейчас стало ясно глушили его програмно но - Как вот так сделать как в ролике? чтобы машина то номально работала после этих мастеров, а то уж думаю бежать к официалам и обратно перешивать в родную прошивку. Смесь явно не правильная идет, как уже писал выше прибавка в мощи это скорее всего именно из за неправильной топливной смеси
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 09:58.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 10:39 (10:39)   #102
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Если глушили значит были проблемы, мало встречал кого кто просто это сделал, можно и к официалам только будь готов на новый егр, лучше найди человека который занимается профисионально этим и пусть посмотрит и выдаст результат, если чел занимается то и гарантия на правильную работу двигателя от него обязательно будет, тоесть если ничего не меняется деньги возвращаются, ну у нас как-то так
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Sergey2015, еще, толчки толчкам рознь, распиши что происходит подробнее, может чем поможем
Последний раз редактировалось anb-72; 20.06.2016 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Sergey2015 (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 11:27 (10:27)   #103
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Описываю: Толчки при переклчении АКПП с 1ой на 2ю специально поймать толчок сложно в сервис приехал они сказали не можем поймать, поменяли масло в АКПП и все. В итоге толчок иногда есть на некоторых режимах, поймать его сложно то ли он только под горку то ли наооборот под нагрузкой. Но чую что переключается как то не так чуть чуть да не вовремя Кстати нашел еще людей на форуме у кого тоже самое после отключения ЕГР они в этой ветке.
Причина отключения ЕГР скорее всего - масло из КВКГ (клап вент карт газов) но оно и не помогло конечно. Как известно помогает ёршик от ВАЗ2101
Вот еще мысля: Например идет смесь А(свежий воздух)40%+В(возврат газов из ЕГР)60% после заглушки ЕГР идет только "А" ясное дело вроде как бы. Топлива подается столько скоклько кислорода в "А" чтобы оно все сгорело.
Заглушили ЕГР пошел чистый воздух но топлива то все равно подаеться столmко сколько в "А" кислорода т.е. прибавки мощности то быть не должно от заглушки ЕГР, а люди пишут что она есть ???
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 17:08.
Старый 20.06.2016, 12:03 (12:03)   #104
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Егр и коробка не связаны, а вот некорректная прошивка может быть причиной любых симптомов
Старый 20.06.2016, 12:38 (11:38)   #105
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
А как на Туареге вот также сделать https://www.youtube.com/watch?v=k3xbkRKZ-24
т.е. уменьшить массовую долю возврата газов через ЕГР?
Идея такая - сделать также если пинки пройдут, то точно было от этого.
И описывал выше #103 пост в этой ветке - откуда повышение мощности после отключения ЕГР? вроде не должно его быть?
какие мысли есть по этому поводу
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 12:57.
Старый 20.06.2016, 12:57 (16:57)   #106
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Вроде примерно так же делается. Я на форуме встречал отзывы. Кто-то делал у нас.
Старый 20.06.2016, 13:16 (12:16)   #107
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Найти бы этот пост
Собствнно вопроса то три
1. В какой программе это делали
2. Какой канал адаптации
3. Какое значение вводить или хотя бы какой интервал возможен
Кстати вот еще сттью про это нашел но тут на allroad 2.5
http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=579
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 18:44.
Stas738 (02.06.2020)
Старый 21.06.2016, 12:26 (16:26)   #108
Dmitry42
Благодарностей: 590
Васей Диагностом делали, насколько я помню. сначала секьюрити код вводили, а потом что-то куда-то меняли, примерно так же как на видео. Не вспомню сейчас, где видел...но видел..
Старый 21.06.2016, 12:41 (12:41)   #109
anb-72
Аватар для anb-72
Sergey2015, сними видео и выложи толчков!
Старый 21.06.2016, 13:52 (13:52)   #110
Garya
Аватар для Garya
скажу коротко и доходчиво - это все херня...
ЕГР на мощность сам по себе не влияет (при условии, что он полностью исправен)
Старый 24.06.2016, 23:51 (22:51)   #111
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
В смысле? снять видео как машина АКПП пинаеться иногда? Поймать то не просто, нету алгоритма у появления толчков, просто иногда бац пинеться с 1ой на 2ю.
Конечно можно половить но как это на видео отобразить
Знающие люди говорят что коды достпуа в VAS к блокам управления можно посмотреть в документе Factory Repair Manual, искал его вот тут http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html но здесь оказался какой то русский клон этого документа
Последний раз редактировалось Sergey2015; 25.06.2016 в 10:03.
Старый 18.08.2016, 12:45 (12:45)   #112
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Извиняюсь, не ответил на сообщения в личку.
Автомобиль продан, система ЕГР перед продажей восстановлена,
радиатор ЕГР заменен.
Старый 21.08.2016, 15:17 (15:17)   #113
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Вопрос
ВСЕМ -
А никто, часом не обращался в "Лабораторию скорости" (?):
https://swtuning.ru/otchety-s-foto/1...aslonok-otchet
"Чип-тюнинг Volkswagen Touareg 3.0 TDI.
Программное удаление сажевого фильтра, ЕГР и вихревых заслонок.
Отчет..."
Старый 29.09.2016, 22:50 (00:50)   #114
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Не совсем допонял. Если на Каса тупо поставить заглушку на входе карт газов на впуск. Без прошивки. Что произойдет?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 06:18 (08:18)   #115
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Чек на приборке
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2017, 13:08 (13:08)   #116
Nick Cheese
Аватар для Nick Cheese
Благодарностей: 46
Nick Cheese Младенец
Всем доброго времени суток! А контактами, где качественно сделали не поделитесь кто делал?)
Nick Cheese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 10:52 (10:52)   #117
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 128
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Обратись к комраду bamsygan, оч толковый в этом плане человек. Да и вообще приятный в общении
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 14:27 (14:27)   #118
Yuka1
Аватар для Yuka1
Yuka1 Младенец
Кому интересно удалить егр и вихревые заслонки, плюс увеличить резвость машины по очень даже сходной цене, то обращайтесь в личку!
Yuka1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 15:56 (14:56)   #119
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Yuka1,
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yuka1 (16.01.2018)
Старый 10.01.2018, 17:07 (16:07)   #120
ilnur
Аватар для ilnur
ilnur Младенец
как же всё-таки правильно глушить ЕГР ?
У меня заглушен на выпуске. Впуск от вихревых заслонок до радиатора ОГ свободный. Потёк радиатор и похоже антифриз закинуло во впуск, после чего заклинило 2 форсунки.
Сколько времени заливало не известно. Доливал 1 литр в неделю и когда поехал в дальнюю дорогу, то через 550 км заколбасило двигатель со стуками и уже вернулся домой на эвакуаторе...
ilnur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
