Старый 21.06.2016, 12:42 (12:42)   #1
рустаммм
рустаммм Младенец
По умолчанию акпп в аварийном режиме!
помогтие с акпп! ситуация такая едет нормально не дергает все плавно, по диагностике выходит p0840 (датчик давления масла 1 ошибка электроцепи), проезжаешь км 100 падает в аварийку, удаляю ошибку через шнурок и опять все нормально едет как не бывало потом опять встанет в аварийку... поменял эти оба датчика и масло... ситуация не изменилась.. все та же ошибка, поменял гидроблок ошибка опять не ушла... все тоже самое... куда копать? может ли проблема заключаться в термостате акпп? что он закрывается и масло в коробку не попадает и ошибку по давлению выдает.. уже незнаю куда копать 3.2 америкос
рустаммм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 12:55 (15:55)   #2
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
термостат полностью перекрыть подачу не может
прозвонить проводку/проверить все разъемы на наличие масла в них и замер давления масла в АКПП манометром.
коли уж ругается на ошибку электроцепи, то в том направлении и искать.
Были вроде как косяки со жгутами АКПП в виде заводского брака, обжимка фишек надрубала провода, со временем получался обрыв...
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 12:58 (12:58)   #3
рустаммм
рустаммм Младенец
вот не заню, если бы с проводкой что то было мне кажется что он бы после удаления ошибки все равно в аварию падала...
Старый 21.06.2016, 13:12 (12:12)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
рустаммм, ошибки по двигателю есть? есп горит?
аварийный режим акпп чаще всего связан с топливно-воздушной системой
Старый 21.06.2016, 13:36 (13:36)   #5
рустаммм
рустаммм Младенец
нет ошибок нет вырезал каты прошит под евро 2,
Добавлено через 20 минут 51 секунду
ivvan, то есть термостат не может заклинить в совсем закрытом положении?
Последний раз редактировалось рустаммм; 21.06.2016 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2016, 14:16 (17:16)   #6
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
рустаммм, термостат не бывает закрытым полностью. он работает либо по маленькому кругу, либо по большому после 75 градусов, в "закрытом" состоянии он просто перепускает жидкость через свой корпус обратно в гидроблок.
Если бы у вас была забита обратка, то сомневаюсь что машина могла передвигаться вообще.
Старый 21.06.2016, 18:23 (18:23)   #7
рустаммм
рустаммм Младенец
что еще смотреть???
Старый 21.06.2016, 19:04 (19:04)   #8
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85705
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76846
Последний раз редактировалось vwuser2011; 21.06.2016 в 19:08.
Старый 24.06.2016, 22:11 (00:11)   #9
SyGROB
Аватар для SyGROB
Поблагодарил(а): 30
SyGROB Младенец
У меня было , но в аварийку уходило на тряске как я заметил либо на подьёме крутом , разобрали селектор переключения акпп , был сломан магнитик на шторке . Ещё слышал что этот магнитик иногда вываливается из посадочного места .
SyGROB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 13:28 (13:28)   #10
рустаммм
рустаммм Младенец
как решить проблему в ссылках этих внятного ответа нет..
Старый 28.06.2016, 14:24 (13:24)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
рустаммм, погуглил, ты масло какое залил? оригинальное?
Старый 28.06.2016, 14:36 (14:36)   #12
рустаммм
рустаммм Младенец
оригинальное
Старый 28.06.2016, 14:45 (13:45)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
рустаммм, все жалуются на ошибку давления масла, получается проблема может быть в гидротрансформаторе и масляном насосе...пробег большой у машины?
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
