Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
4
Доброго времени суток))) После планового ТО с заменой топливного фильтра и замены резины зимней на летнюю резко вырос расход солярки до 15-17 литров по городу. Есть подозрение что при смене зимней солярки на летнюю что то "там" случилось))) (По данным компа на трассе вроде норм около 8 литров при постоянной скорости) при чем растет заметно расход именно в городском режиме на разгонах. Стиль езды не менял условия эксплуатации прежние, машину юзаю с новья пробег 75 т км. Кулибины ошибок по васе не нашли. бош дизель то же сказал все ок))). Сажевик не забит (Машина Братиславской сборки). В общем ошибок я не вижу на приборке и кулибины их то же не видят васей. Показаниям компа верю т к проверял старым способом (заправка до горлышка пробег снова заправка) Прочитал все возможные форумы и тут у нас в том числе))))) Ответа нет((( Есть подозрение на ДМРВ.... может ли он работать не корректно именно на разгонах???? Помогите пож-та))))) Кто чем может))) Кто советом а соседи по региону может дадут своего ДМРВ на часик поюзать, расходомеры на двигателях CASA 240 сил и CASD 204 силы одинаковые по экзисту идут. (если испорчу куплю новый))) что б понять в нем ли дело в этом ДМРВ, естественно не за спасибо)))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 07.06.2017 в 10:57. Причина: Добавил инфы |
#2 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
Тормоза проверь, если колодки подклинивают как раз по городу расход увеличиться.
Режим езды не менялся? Если в пробках много стоять стал- тоже расход сильно вырастет. |
#3 |
4
Пробовал на сфетофорах на нейтраль ставил нормально катиться начинает))) Пробки то же учитываю, точно не в них дело)))
#5 |
4
Что форумчане))) Ни у кого нет идей?)))
#6 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Воздушный фильтр давно меняли? ДМРВ умирает, когда долго фильтр не меняется, но и из-за забитого фильтра так же расход топлива возрастает.
#7 |
4
Замена воздушного фильтра каждые 10 000 км)))
#9 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
народ, а где этот датчик стоит?
#10 |
5913
Поблагодарили: | mishgan777 (23.06.2016) |
#11 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
nostrum, этот же должен вроде диагностироваться
#12 |
5913
#13 |
4
Пробовал кондей отключать, чуть падает расход как это обычно происходит)))
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
А температура у вас какая за бортом сейчас?
Попробуй кондей отключить. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 31 секунду ***Цитата: Alex1002 А температура у вас какая за бортом сейчас? Попробуй кондей отключить. Пробовал кондей отключать, чуть падает расход как это обычно происходит))) |
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 24.06.2016 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
5913
ну упал он до 15 литров по городу))) Но это все равно много для дизеля(((( ![]() |
#16 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 13
13
Нормальный у вас расход, у меня тоже casa 2011 г. чип, расход 17 по городу. Для более точной оценки необходимо замерять ср. скорость. Жарко сейчас. Кроме того когда что то меняешь в авто (ТО, колеса и т.д) психологически настроен на улучшение показателей ))))) По трассе еще можно замерить
#17 |
5913
#18 |
4
Фига себе экономичные дизеля! Зачем среднюю замерять? В бортовом компьютере все данные имеются, надо только глянуть. Если средняя 15км, то расход нормальный, а если 30-35, то действительно великоват.
Добавлено через 5 минут 38 секунд причем "жрет" и именно в момент набора скорости комп стоит в режиме "поле пуска" при пробеге 30 -50 км начинаю даваить на газ и расход растет на глазах))) 14,4 14,6-15,0. газ бросаю начинает уменьшаться))) В общем загадка какая то. Заказал ДМРВ новый оригинал 2 июля доставка, поменяю отпишусь о результате (больше мыслей просто нет откуда расход увеличился) не охота конечно лезть в топливную аппаратуру механическим путем, снимать форсунки ТНВД и тестить на стенде((( |
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 27.06.2016 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
5913
ВячеславЕКБ, расход после пуска так и должен реагировать на тапку в пол. Ведь в этом режиме бортовой компьютер вычисляет расход с начала поездки. Я когда выезжаю, то после пуска показывает и 20 и 30л/100км, а когда скорость увеличивается и еду на 8 передаче, то расход быстро начинает падать. Может раньше у Вас отображался дисплей в режиме постоянно, в этом случае изменения в расходе растут или снижаются очень плавно, а режим просмотра изменился и Вам кажется, что машина стала больше кушать? Попробуйте заправится до полного, засечь показания спидометра и выкатать бак почти до пустого, таким образом узнаем Ваш реальный расход.
#20 |
4
Добавлено через 3 минуты 7 секунд Короче опустим показания бортовика))) по дедушкиному методу (заправка под горловину пробег и снова заправка плюс не хитрые математические вычисления) расход 15-16 город (фильтра и масло свежие, режим езды спокойный, пробок не прибавилось)))) Добавлено через 54 секунды Ваще ни чего не изменилось в окружающей среде кроме расхода)))) ![]() |
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 27.06.2016 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Роман Сергеев (04.12.2017) |
