Старый 05.07.2016, 09:59 (08:59)   #161
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Спасибо, т.е. фильтр при первой частичной замене лучше не трогать?
если пробег за 50 то лучше поменять, зачем гонять свежак через грязный фильтр
Старый 05.07.2016, 11:39 (11:39)   #162
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Окей, официалы тоже сказали лучше разом слить со сменой фильтра, тойота сказали полный аналог
Добавлено через 47 минут 31 секунду
Сейчас в магазине забирали фильтр актер и менеджер сказал не в коем случае нельзя лить тойота ВС...в 6ступку можно, а в 8 нет
Последний раз редактировалось bobhot; 05.07.2016 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2016, 16:48 (16:48)   #163
bobhot
Благодарностей: 792
Сменил масло, все пока нормально
Старый 07.07.2016, 19:45 (19:45)   #164
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Ну вот и я поменял масло в коробке. Масло слилось темноватое, но не горелое.
Фильтр и прокладку поставил неоригинал (Hans Pries и Vaico соответственно), масло Toyota WS в жестяных банках. Вошло около 6 литров всего
Вся замена зч+работы вышла около 11 тысяч рублей.
После замены первые 2км был непонятный звук из коробки, похожий на звук работающего компрессора пневмы, пропадал при переключении коробки в паркинг, на драйве опять появлялся. После 2км окончательно пропал и больше не тревожит. Ни у кого такого не было?
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 23:51 (23:51)   #165
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Ну как себя коробка ведет сейчас?(вошло 6 литров и столько же слилось?, проверяли температуру масла как?) перечитав несколько тем по замене масла в АКПП, заметил что проблемы появляются когда заливают 6 литров масла. Когда в районе 7,5 все хорошо. И было бы хорошо если бы вынесли в шапку темы голосование(кто какое масло вливал и какие последствия), чтобы статистически выяснить какое масло доставляет больше проблем..
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 00:09 (00:09)   #166
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 980
Благодарностей: 868
Проблем добавляет не масло, а сроки его замены.
Старый 22.07.2016, 00:29 (00:29)   #167
BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
Нормально себя ведет, так же как и до замены. Посторонних звуков больше не наблюдается
Старый 22.07.2016, 15:22 (15:22)   #168
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Недолив масла... Скажется не сразу. Настоятельно рекомендую проверить по правильному уровень масла.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BoogieMan (25.07.2016)
Старый 24.07.2016, 20:19 (19:19)   #169
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Недолив однозначно....себе тож залил тойоту ws,вошло 6.4л...переключаться коробас стал мягче ...на ойл клубе почитал масло супер
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 22:50 (22:50)   #170
никола вятский
Аватар для никола вятский
Благодарностей: 13
никола вятский Младенец
Тем очень много развелось,добавлю свои "пять копеек" по замене http://www.touareg-club.net/forum/sh...=49784&page=29
никола вятский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 09:12 (09:12)   #171
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
В чом смысл замера температуры масла ? Непросче налить лишнии 100-200 гр?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 16:24 (16:24)   #172
BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
Сегодня весь день пристально тестирую коробку. В драйве при отпускании педали газа трогается мгновенно, без пинков и рывков. Рывки есть только при кикдауне на скоростях от 60-80 км, типа провала.
Какие еще есть симптомы недолива?
На сервис конечно заеду, но пока нет возможности, вся неделя в разъездах
Старый 26.07.2016, 06:33 (06:33)   #173
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Всем привет
Подскажите, пожалуйста, артикулы масел, фильтров, прокладок для:
1) АКПП (оригинал, Toyota WS) Какой объем нужен для полной замены?
2) Других частей трансмиссии
P.S. Обычный тур без внедорожного пакета
Пробег 160 000. Надеюсь, после первой замены на таком пробеге ничего не заклинит?)
Лучше делать полную замену прокачкой или соить/залить?
Кто-нибудь из партнеров этим занимается?
Последний раз редактировалось Obarg; 26.07.2016 в 06:43.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 08:16 (08:16)   #174
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Obarg, может частично прменять , а потом через тысяч 15-20 еще раз . Я понял так , что дилер боиться менять сразу полностью .
Obarg (28.07.2016)
Старый 13.08.2016, 15:43 (14:43)   #175
Elc
Благодарностей: 338
На днях буду менять масло, закупил и подготовил всё.
Сегодня решил глянуть(что б при замене не возникло нюансов) "васей" температуру акпп, зашёл в блок акпп и почему то кнопка "измеряемые группы-08" не активна , "настраиваемые группы" активна, но там каналов со словом "температура" куча и у каждого своя температура.
-Вопрос, почему не активна кнопка?
-Может кто в курсе какой канал в "настраиваемых группах"?
p/s/ что интересно в блоке двигателя тоже не активна кнопка "измеряемые группы", хотя вроде раньше была активна.
Машину заводил, кнопка не оживала.
Может где то туплю .
Тип файла: jpg viber image.jpg (110.3 Кб, 55 просмотров)
Старый 13.08.2016, 17:24 (19:24)   #176
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
На NF всё через настраиваемые группы, больше никак
Elc (13.08.2016)
Старый 13.08.2016, 18:12 (17:12)   #177
Elc
Благодарностей: 338
Спаибо.
Канал не подскажешь?
Из подходящих по смылсу 121, оно ли.
Последний раз редактировалось Elc; 13.08.2016 в 18:14.
Старый 13.08.2016, 19:23 (21:23)   #178
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Нет не подскажу, всё никак не соберусь перевести что там написано.
Старый 16.08.2016, 00:07 (23:07)   #179
Elc
Благодарностей: 338
Сегодня поменял в коробке, раздатке, редукторах перед/зад(без блокировок).
Пробег 69, с акпп слилось 6л(+/-50г), залил 6л+200г, эти 200г и слились при выставление уровня.
Цвет - бутылка не просвечивается, в поддоне на дне лой, магниты-ёжики(мелкая пыль). Поддон отмыли только вайт-спиритом, после обычной мойки на первый взгляд чистый, но если потереть пальцем накатывается непонятное.
Фильтрующий элемент визуально чистый, но из самого фильтра слилось очень грязное.
Масло залил оригинал. Фильтр и прокладка Vaico. На фильтре уже есть резиновое кольцо.
Температуру коробки смотреть в настраиваемые группы канал 205, одновременно мерил лазерным термометром на поддоне и самой коробке, когда заводишь и температура выравнивается, то она совпадает в "васе" и на поддоне. Можно не морочится с васей.
А вот с редукторами и раздаткой интереснее.
С раздатки слилось около 400-450грамм, очень грязное, зашло около 900грамм.
Передний редуктор 800 слилось, столько же зашло.
Задний тоже слилось до 500грамм, зашел 1литр.
Никаких следов утечки ни с редуктора ни с раздатки нет.
Непонятно какого такие недоливы в раздатке и заднем редукторе.
В редуктора и раздатку тоже оригинал лил.
Пробки покупал только нижние на редуктора, на раздатке на герметике.
Старый 16.08.2016, 09:41 (09:41)   #180
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
А, может, дело не в недоливе, а в переливе?
Sacha1978 (03.11.2019)
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
