25.07.2016, 23:10 (23:10) | #1 |
12
не едет R5,
привет парни!ситуация такая, сначала тачка не хотела ехать до 2-2.5 тысяч ,низа вялые были очень(не как дизель турбо),а после этой грани как обычно бодрый подрыв!
поменял фильтра все(и масло за одно),и то ли совпало то ли что теперь едет как будто без турбины вообще(как атмосферный) посмотрел на шток турбы он не зашел,пошевелил шланги клапана он зашел и на верхах тачка поехала опять, а на низах все равно овощ масло турба не ест,дыма нет,расход по компу 16 поможите плизззз |
26.07.2016, 11:11 (11:11) | #2 |
12
ауууууууууууууууууууу мужчины неужели никто не поможет и не подскажет!
26.07.2016, 13:53 (13:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 45
2
У меня что то подобное было. Помогло смазать шток вэдешкой)), он маленько закисает если долго машина стояла. Ну все же на диагностику лучше отвезти его
26.07.2016, 16:14 (16:14) | #5 |
12
диагностикой всякой уже тыкали никаких ошибок!
26.07.2016, 16:41 (19:41) | #6 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
6
Попробую снять клапанную крышку, посмотри гидрокомпенсаторы и распредвал. У брата была такая-же проблема, на низах не ехал, но после 2 - 2,5 подрывал. В итоге все впускные гидрокомпенсаторы изношены, кулачки распредвала стерты. А так тоже и диагностику делали и шток смазывали, после замены двигатель работает как новый.
26.07.2016, 17:07 (17:07) | #7 |
12
26.07.2016, 20:50 (20:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
фольцелюбR5, турбину поменяй.
27.07.2016, 10:18 (10:18) | #10 |
12
она же едет после 2000 нормально,турба или дует или нет правильно!?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 27.07.2016 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2016, 19:21 (19:21) | #12 |
12
чип есть
Добавлено через 34 секунды снял распред все гидрики на 2-3 мм прожимаються и напыление стерто,думаю недооткрывание клапанов было,в следствии чего мало отработаных газов и турба не раскручивалась на низах! распред в норме! |
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 27.07.2016 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2016, 12:59 (12:59) | #13 |
12
мотор тише работает!но не помогло
17.08.2016, 08:39 (08:39) | #14 |
12
че за форум скка!?
19.08.2016, 14:41 (14:41) | #15 |
12
да уж,одни понты!смени турбину,смотри чип,поменяй гидрики!
19.08.2016, 19:12 (19:12) | #17 |
12
метод тыка победил диагностов!
20.08.2016, 08:39 (08:39) | #18 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 13
13
21.08.2016, 11:55 (11:55) | #20 |
12
пару лет назад поменял дмрв!просто так!и старый оставил!теперь при проблеме этой начал рыть раз никто не помогает!отключил с дмрв фишку тачка поехала лучше,приехал воткнул старый и она побежала лучше чем раньше!замена гидриков была не безполезной и своевременной!
мой совет кому за 150000 завалило меняйте гидрики и вкладыши распреда!спасёте расперед,операция не сложная!7000 на запчасти! |
Поблагодарили: | sana79 (21.08.2016) |
