Старый 01.08.2016, 16:57 (16:57)   #1
dsdavidoff
Аватар для dsdavidoff
dsdavidoff Младенец
По умолчанию Горит ABS и ESP
Здравствуйте поменял ступицу переднего левого колеса, датчик ABS не снимал, запресовывали и выпресовывали без снятия датчика. После этого стал гореть ABS и ESP. Идет некоректная команда от датчика в мозги. Коробка стала переключаться с задержкой после больших оборотов. Что делать? У кого такое было?
dsdavidoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 17:19 (17:19)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...проверьте установку датчика - зацепили вы его ..пока ступицей занимались ...
Старый 01.08.2016, 17:36 (17:36)   #3
dsdavidoff
dsdavidoff Младенец
Мы датчик не вынимали, т.к. он закоксовался, внешний осмотр датчика говорит вроде ничего не сломали, если только сотрясли, из чего он состоит? Он считывает скорость вращения колеса с подшипника (магнитной полосы)? может быть что мы подшипник не до конца впресовали или наоборот?
Старый 01.08.2016, 18:10 (18:10)   #4
Timm
Аватар для Timm
..IMHO ..решение проблемы надо искать во взаимном положении датчика и его ответного кольца... или мусора между ними ...
..что вообще за подшипник ставили? .. металлических частиц туда не могло попасть??
з.ы. - нашел как ответное кольцо называется: "Ротор датчика переднего колеса"
я думаю у нас чтото похожее - не в смысле расположения а в смысле методики проверки ....
Последний раз редактировалось Timm; 01.08.2016 в 19:13.
Старый 01.08.2016, 19:13 (19:13)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
До замены не горели лампочки. Если нет значит задели датчик, поставили подшипник без кольца, оборвали провода. Прокатится пробовал не гаснут лампочки. У себя сменил все было супер.
Добавлено через 53 секунды
Спецы грамотные хоть делали или сами в гараже через молоток и кувалду.
Последний раз редактировалось artem33; 01.08.2016 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 13:34 (13:34)   #6
dsdavidoff
dsdavidoff Младенец
заказал новый датчик, попробую заменить. Подшипник со ступицей купил и поставил FAG Подскажите как менять датчик? Он старый закоксовался.
Добавлено через 19 минут 41 секунду
А что за подшипник без кольца? Кольцо отдельно идет? Я купил ступицу в сборе FAG
http://vw-plus.com/fag-stupica-koles...r-t5-713610760
Последний раз редактировалось dsdavidoff; 02.08.2016 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2016, 10:55 (10:55)   #7
dsdavidoff
dsdavidoff Младенец
Заменил датчик ABS, полет нормальный. Всем спасибо.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
