07.03.2017, 15:03 (14:03) | #23 |
Подниму тему.
Владельцы бензиновых NF и FL 3.6, есть ли у кого-нибудь новости про установку webasto? Решилась ли проблема с вентилятором? |
07.03.2017, 15:47 (15:47) | #24 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Подниму тему.
07.03.2017, 16:01 (15:01) | #25 |
Поиском можно воспользоваться, все уже расписано неоднократно
07.03.2017, 17:09 (17:09) | #26 |
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,125
38075
burobin2
смотрели здесь... http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%ED%E7%E8%ED http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E7%E8%ED%E5 |
07.03.2017, 18:02 (17:02) | #27 |
burobin2
смотрели здесь... http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%ED%E7%E8%ED http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E7%E8%ED%E5 Ну конечно, в первой теме никакой полезной информации о бензине нет с февраля 2016, вторая вообще от 2012 года. |
10.03.2017, 17:17 (17:17) | #28 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Подтверждаю, на NF 2011го года после установки Webasto Thermo Top Evo 5 появилась проблема с вечно работающим вентилятором охлаждения двигателя. Это происходит вследствие разности показаний датчиков температуры, компьютер сходит с ума, уходит в аварийный режим, не показывает температуру двигателя на панели, и врубает вентилятор на полную. При этом ошибка запоминается и сколько бы машина ни стояла, при заводе двигателя вентилятор включается уже сразу.
Установил Fan Control B2 пару недель назад, выставил температуру нагрева Webasto 75 по цельсию, скинул ошибку из компа и проблема полностью пропала. Но теперь надо постоянно отключать печку когда уходишь, так как на Fan control B2 нет опции отключения подогрева салона, если печка включена)))) а лишиться аккумулятора не очень хочется, да и греть салон в моих холодах нет смысла) |
10.03.2017, 17:31 (20:31) | #29 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
Если установили Fan Control B2, то он просто при запуске двигателя стирает все ошибки и вентилятор работает в штатном режиме.
10.03.2017, 17:53 (17:53) | #30 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
10.03.2017, 18:07 (18:07) | #31 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Хотел год назад установить модуль Fan Control. A недавно полетел доп. Насос ОЖ. Тоесть я об этом и не узнал бы. И хз о чем бы еще????
11.03.2017, 07:44 (07:44) | #32 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Еще вопрос. А до какого значения должна подняться температура. Чтобы произошел конфликт в работе датчиков и запустился вентилятор в аварийном режиме? По сути вопроса- если ограничить размер температуры подогрева термостатом до определенного уровня. При котором не будет конфликтов датчиков????
05.06.2017, 16:53 (15:53) | #33 |
Поблагодарил(а): 75
6
У меня на дизелях Вебасто больше 62 - 65 градусов жижу не нагревал....
Добавлено через 54 секунды на мерине стоит Вебасто, так вообще к блоку комфорта не подключена, греет только жижу в двигателе. Салон не греет. |
Последний раз редактировалось Voland; 05.06.2017 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2017, 02:19 (02:19) | #34 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
07.09.2017, 18:00 (20:00) | #35 |
8
Я в итоге зиму пережил так: программирую Эбер на запуск пораньше, чтобы после окончания его работы машина подостыла минут 30, после чего с сигналки запускаю движок и в параллель Эбер для быстрого прогрева салона. Кроме того обзавёлся китайским VAGCOM`ом и сбрасываю ошибки при появлении (по итогу за зиму 2 раза ловил ошибки, когда на улице потеплело, а я не обратил внимания и рано завел после Эбера). Правда когда лень - переключал на автозапуск по темпереатуре с сигналки. Вобщем VAGCOM (даже китайский за 2 тыс.) самое полезное приобретение походу для VAG`ов. Им же в итоге увидел ошибку доп.насоса ОЖ и поменял.
