Старый 19.08.2016, 14:43 (14:43)   #1
dimap101
dimap101 Младенец
По умолчанию двигатель 3.2 - не набирает обороты больше 3700, дергается..
Touareg 7LA, 3.2, BAA
Приключилась беда - не могу набрать обороты больше 3500-3700, при попытке пойти на обгон - дергается, сбрасывает скорость, ощущение что не хватает топлива.
Проблема на любой передаче проявляется, при попытке резкого набора скорости.
Появление проблемы совпало с заправкой (в баке было около 40 л (если от пустого бака считать, долил 20 - на трассу собирался). Неужели такое Г залил ??? Заправка ННК во Владивостоке... сам в Хабаровске только на ННК заправляюсь, без проблем.
В итоге конечно доехал, но очень спокойно и без обгонов.
Пуск без проблем, ХХ в норме...
Была ошибка по катализаторам (еще до поездки), VAGCOM c собой был - новых ошибок не было, обнулил все - ничего не изменилось.
Какие тесты можно в полевых условиях провести - нахожусь в деревне, ближайший нормальный сервис в 200 км.
dimap101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 15:16 (18:16)   #2
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Смотрите правый бензонасос.
Добавлено через 43 секунды
Да и левый, в принципе тоже.
Последний раз редактировалось Газовик; 19.08.2016 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2016, 16:01 (16:01)   #3
dimap101
dimap101 Младенец
А заправка - совпадение или причина ?
Старый 19.08.2016, 18:05 (21:05)   #4
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Посмотри поиском по форуму. Есть темы. С мобилы не удобно искать. При заправке больше или меньле чем пол бака, машина начинает капризничать. Виноваты бензонасосы.
Хотя, может просто топливо хреновое попалось.
Старый 19.08.2016, 19:05 (20:05)   #5
Tolan
Tolan Младенец
Привет, коллега!
Только что я попал/оказался в такой же ситуации.
Посмотри мои темы на первой/второй странице.
Это практически наверняка ЛЕВЫЙ бензонасос.
На полном баке начинаются провалы, на пустом - лучше.
В полевых условиях лучше не менять, но всё таки можно, там основная засада - откручивание креплений ремней безопасности.... это жесть, нуже торекс на 10 зубчиков... 5 зубым я сорвал шлицы на всех болтах..
Бензонасос в Экзисте стОит 15 т.р. оригинал = VDO
Я взял Эра за 7 т.р.
Если будешь менять сам - в принципе это не очень сложно, я сейчас уезжаю домой, два дня пути, потом послежу за темкой, может дам совет.
Tolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 23:33 (23:33)   #6
Tantranah
Tantranah Младенец
Если с насосами все в порядке, посмотрите 208-й и 209-код. Возможно у Вас цепи растянуты так, что блоки откорректировать уже не могут. Была такая фигня на Турике 3,2. Поменял цепи - машину не узнать.
Tantranah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 16:03 (01:03)   #7
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
было такое же, + расход увеличился, заменил насос за водит сидением и все норм стало...
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
