Старый 21.08.2016, 13:29 (12:29)   #1
Vladikamira
Vladikamira Младенец
По умолчанию Вася диагност напортачил
Добрый день всем, с помощью Вася диагност полазил в настройках и в итоге перестала работать вся левая сторона аудио колонок. Пробовал разобраться, вбил заводскую кодировку в 19 блок, не получилось. Помогите знающие разобраться как исправить, чтобы заработало. Ошибку пишет вот такую:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Компонент: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000047148
Кодировка: 0001037500
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 3874D4F9837B548324-806C
Battery Monitoring Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Компонент: Batt_Sensor H07 0140
Серийный номер: 00000000005659261655
2 Найдены неисправности:
6231 - ТВ-тюнер
U105C 00 [009] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 137
Пробег: 65027 km
Дата: 2016.08.21
Время: 12:27:35
Voltage terminal 30: 14.4 V
Voltage terminal 15: 14.3 V
Control Module temperature: 39 °C
System status: Terminal 15 on
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Engine running: On
IN ZAS_Te_X: On
Terminal 15 status via CAN: On
Terminal 15 status: On
Datenfeld: 0
0022 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 65027 km
Дата: 2016.08.21
Время: 12:23:59
Voltage terminal 30: 14.2 V
Voltage terminal 15: 14.1 V
Control Module temperature: 37 °C
Engine running: On
IN ZAS_Te_X: On
Datenfeld: 0
Кодировки смотрел вот здесь: http://vdb.skodapilot.com/index.php/...arch%5Ball%5D=
Также перестал работать магнитола при включенном зажигании, работает только при включении ДВС.
Как и куда залезть, чтобы снова работало?
Vladikamira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2016, 14:17 (14:17)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Vladikamira, ВАСЯ диагност сохраняет все изменения в кодировках, поэтому Вам нужно зайти в папку программы "Debug" и открыть текстовый файл CodingLog.ТХТ . Там увидите свою оригинальную кодировку и кодировку с изменениями. После этого останется вернуть всё в первоначальный вид, удачи!
DenBus (09.10.2020), leshka (21.08.2016)
Старый 21.08.2016, 20:55 (19:55)   #3
Vladikamira
Спасибо за помощь, кодировки вернул первоначальные, остается вопрос - в 19 блоке Адрес 19,7P6 907 530 C, кодирован (Список оборудования),с,FB4F40051D61000000,на,FBCF42051FE1 800000,,Wednesday,17,August,2016,22:10:16:10463
Как и где узнать первоначальные настройки в списке оборудования (где и какую галку убрать, а где поставить), уже не помню. Подскажите, без этого пока не устранил свою "головную боль"
Старый 27.08.2016, 20:43 (19:43)   #4
AgentG
Аватар для AgentG
Touareg GP 6.0 W12 Individual
AgentG Младенец
Ха ха но это нормально. Мы когда чинили свою иномарку в наших сервисах там все сломали ничего после этого не работало нормально.
AgentG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
