Старый 30.08.2016, 15:17 (14:17)   #681
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
№ по Опель 0614934
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 23:46 (23:46)   #682
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Я уголок восстановил герметичность влив в него пару капель резинового клея и продул компрессором, быстро собрать и больше не вертеть, травить перестал.
Старый 09.09.2016, 14:34 (14:34)   #683
Сергей 122
Сергей 122 Младенец
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. У меня Тур 2004. когда завожу машину и стою начинает работать компрессор. Подняв машину и отключившись, через несколько секунд опускает машину, сразу включается и опять накачивает, поднимает машину и через несколько секунд сдувает с сильным шипением. И так 3 - 4 раза. Начинаю движение и слышу, что опять опускает машину и включает компрессор. Подвеска в дороге живет своей жизнью. Особенно это видно, когда останавливаешься. Подскажите пожалуйста, это нормально? Что то я беспокоиться начал.
Сергей 122 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 16:37 (19:37)   #684
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Не нормально. Может с датчиками что-то не так.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 17:01 (17:01)   #685
Сергей 122
Сергей 122 Младенец
Датчики не смотрел, но ошибки по датчикам нет. Может при ударе сместились?
Старый 09.09.2016, 17:37 (01:37)   #686
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Че за удар был?
Добавлено через 39 секунд
А есть вообще ошибки по пневмоподвеске?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Сместиться они не могли, только вместе с чашкой или задним подрамником... Ну или если только у тебя рычаги погнутые, да и то, такого там не будет... Для начала попробуй сканировать на наличие ошибок, и смазать все тяги у датчиков, чтоб они ходили свободно и легко... Скажешь как это связано? У меня машина вставала с разницей 2 см по лево и право, смазал тяги и все хорошо стало... Но может и датчик давления , как я написал тебе в другой теме...
Последний раз редактировалось freezer273; 09.09.2016 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2016, 12:44 (11:44)   #687
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Притаранил цилиндры с кольцами , а шарниры тяг датчиков положения кузова заказал на заводе выточить из латуни .
Тип файла: jpg DSCF3721.jpg (138.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg image-0-02-05-eca61749d87adeb0b18fc77de42e35ce6f1a4cf86a3dc1d3b006338eb7ce01f6-V.jpg (172.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1Q7Cayenne.jpg (92.7 Кб, 59 просмотров)
Старый 12.10.2016, 21:23 (21:23)   #688
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Не подскажите номер фишки в которую вставляется питание компрессора.
Старый 13.10.2016, 12:04 (11:04)   #689
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
1J0 973 852
givad (13.10.2016)
Старый 13.10.2016, 14:30 (14:30)   #690
givad
Аватар для givad
1J0 973 852
спасибо. это с пинами?
Старый 13.10.2016, 15:37 (14:37)   #691
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Без пинов.
Пины идут отдельно. Я на радио рынке беру.
Старый 15.10.2016, 00:34 (00:34)   #692
givad
Аватар для givad
1J0 973 852
это фишка на компрессоре .
А на проводке в авто какой номер фишки?
Тип файла: jpg IMG_20161013_222916.jpg (190.8 Кб, 29 просмотров)
Старый 16.10.2016, 12:38 (11:38)   #693
Pavel19
Pavel19 Младенец
Добрый день форумчане!! У меня такой вопрос, восстанавливаю своего тура и дошел до компрессора пневмs и вот с чем столкнулся!! все фишки от машины подходящие к компрессору подходят кроме одной (от машины 4 контакта, а на компрессоре 3 контакта) судя по всему в какой то момент мне подменили компрессор!! что мне можно сделать с этим компрессором и хотелось понять от какой модели этот компрессор с разъемом на 3 контакта?? у меня TOUAREG 3.0 240 лошадок 2008 года R-Line номер компрессора с фишкой на три контакта 7p0616006e.
Буду благодарен за любую помощь.
Pavel19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 13:17 (13:17)   #694
givad
Аватар для givad
Судя по номеру - это компрессор на новый Туарег от 2010 г.в.
Pavel19 (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 13:37 (12:37)   #695
Pavel19
Pavel19 Младенец
У меня была такая мысль но как убедиться? а можно ли его привязать к моей машине?
Старый 16.10.2016, 14:11 (14:11)   #696
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..не слышал ..чтобы от NF на GP ставили ..
на NF - замкнутый контур (азот) ..на GP - открытый (воздух с улицы).. но кампрессор штука достаточно тупая ..наверняка скрестить можно ..тут некоторые на колесных компрессорах ездили - и нормуль ...надо по месту смотреть ...
Старый 16.10.2016, 23:29 (22:29)   #697
Pavel19
Pavel19 Младенец
Не совсем понял!!?? Все такое же как и на моем который стоял!!! и трубка для забора воздуха присутствует и подключается к воздухану!!!! разница только в одном разьеме который должен быть 3-х контактный на компрессоре выходит 3-х контактный. Что теперь делать не знаю!!! да и схемы для него нет.
Старый 16.10.2016, 23:56 (23:56)   #698
Timm
Аватар для Timm
..да какая там схема - плюс и масса, и глянуть где датчик температуры подключается ..
даже если ВСЕ провода "потеряны" легко все вычисляется
сторона компрессора - прозвонкой
сторона авто - смотреть где плюс появляется при замыкании реле компрессора ..
Старый 17.10.2016, 00:04 (23:04)   #699
Pavel19
Pavel19 Младенец
Что то с датчиком ерунда получается!! Нашел схему вроде похожую на ту что нужно и вместо датчика температуры показывает Клапан управления подачей воздуха и сидит на одной массе с Клапаном ресивера системы регулирования дорожного просвета.
Старый 17.10.2016, 00:25 (00:25)   #700
Timm
Аватар для Timm
"похожие" схемы - это ЗЛО!!! ...схема должна быть ..."та самая"!!!
..масса ...на то она и масса ..все потребители в авто на одной массе сидят ...
нарисуйте схему того что имеете ..и станет понятно что с чем соединять ..или сюда выложите ..подскажут ...
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
