Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 03.09.2016, 19:33 (19:33)   #381
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Kopf, это все хорошо конечно. Но тут в основном владельцы GP с заменой масла мучаются)))
Иван695 вне форума   Вверх
Старый 24.11.2016, 19:06 (19:06)   #382
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
210 000 км пробег, авто 2008 года, масло в акпп не менялось никогда, проблем нет.
У двух знакомых на туарегах (95т.км и 140 т.км) при замене масла в акпп на Ravenol появились проблемы в виде сильных толчков...
Убеждаюсь на чужом опыте что если проблем с коробкой нет, нехрен туда лезть...
ZYM вне форума   Вверх
Старый 24.11.2016, 19:56 (18:56)   #383
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
ZYM
Привет! Надо лить оригинал, а не всякую неоригинальную жижу в АКПП, у меня были проблемы с АКПП когда было залито неоригинальное масло в АКПП на OPEL Insignia 2013 года выпуска, ввиде ударов, задержек переключения, толчков, только когда залил обратно оригинальное масло всё прошло, до этого случая всегда думал, что на неоригинальном масле работать АКПП будет не хуже и не лучше, только я ошибся тогда пока сам не испытал все прикрассы неоригинального ATF Motul масла на себе.
В туареге менял масло в АКПП на такое же оригинальное, проблем нет, да масло не из дешовых удавольствий брать оригинальное, но оно того стоит, брал 9 литров, вместилось 7 литров, две банки про запас лежат вообщем смешал со старым, что оставалось в гидротрансформаторе и в радиаторе, всё работает чётко. Тьфу, тьфу тьфу через левое плечо и три кика по дереву замарачиваться не стал со сливами и вытеснениями старого масла из радиатора и из гидротрансформатора АКПП так как в эльзе про это не чего не сказано.
Последний раз редактировалось Zig39; 24.11.2016 в 20:19.
Zig39 вне форума   Вверх
ZYM (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 22:34 (22:34)   #384
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
Insignia масло SWAG, толчка нет)
Yougifted вне форума   Вверх
Старый 10.10.2017, 17:34 (20:34)   #385
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
Заменил масло, полная замена на фирменном сервисе и оборудовании Motul, через 3 дня начала пробуксовывать коробка, бегом на сервис помчался, выявили течь масла. Сняли поддон коробки, обнаружена трещина в прокладке см 5. Покупал комплект Meyle. Снял все что было в этом комплекте и поставил то что стояло, промыв фильтр. Вывод: Meyle это полный хлам, не тратьте свое время и деньги. До уровня пришлось долить аж 5.2 литра масла!!! Обошлось без последствий, коробас работает как надо.
Evovod вне форума   Вверх
Старый 10.10.2017, 17:46 (16:46)   #386
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Два раза менял прокладку и ставил Meyle, пробег последней прокладки 27000 км., даже не потеет.
ZAlek вне форума   Вверх
Старый 10.10.2017, 19:05 (22:05)   #387
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
у меня пробег 3 дня. Для себя выводы сделал
Добавлено через 15 минут 13 секунд
Игоряныч, мне просто интересно кто нибудь на неоригинальном масле хотя бы 50 тыс км без проблем откатал? а то по отзывам льют много чего, а про сроки эксплуатации тишина
60 000 на мобиле. на днях заменил на мотюль мульти атф.вторая иногда попинывалась и попинывается на новом масле. Обычно после оттормажевания, начинаешь разгоняться и 2 пнет, но это эпизодически происходит
Последний раз редактировалось Evovod; 10.10.2017 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2017, 20:32 (19:32)   #388
Demmikas
Demmikas Младенец
собираюсь менять все времени нет, а потом как обычно денег не будет
Demmikas вне форума   Вверх
Старый 23.10.2017, 16:17 (16:17)   #389
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Поменял себе масло уже в 3 раз наверное, проехал от последней замены где-то 120-130 т.км, масло Мобил 3309, было темного цвета, но краснота еще присутствовала, менял по причине нарастани появления пинка со 2 на 3, менял с фильтром, закачивал шприцом с трубкой 150 грамовым купленным в аптеке (не так уж и долго :)))) заливать ), на холодную влезло где-то 4-5 литров, потом прогнал по PRNDS, прогрел до 37 градусов, влезло еще литра 3-4, в итоге ушло 9 бутылок. заливал опять мобил 3309, через 3-4 т.р еще раз солью и залью новое. по Итогу коробка стала мягче работать, пинки почти ушли.
arteem вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
