Старый 06.09.2016, 10:40 (11:40)   #601
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Недавно узнал, что на 4.2 стоит другая коробка
Лил себе Toyota ATF WS...
Подскажите оригинал в коробку одинаковый идет?
все вы правильно лили в коробку.
коробка одна, но отличается другим блоком управления и разными передаточными.
Старый 12.09.2016, 13:24 (14:24)   #602
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Хочу поделится своим впечатлением о замене масла в АКПП.
Замена масла на 66 т.км. До этого заменит, что расход на горячем двигателе на холостом ходе немного увеличился (с 0,8 л до 0,9 – 1 л/ч). Также стали заметны переключения передач.
Масло купил 14 литров (по 1,4 т.р за литр, 2 литра дополнительно на промывку) у своего постоянного поставщика, произведенное под брендом производителя АКПП (фото прилагаю, кому надо, могу потом поделится контактами, беру у него всегда и все для ТО на свое авто).
Масло менял на СТО MTL Garage (http://mtl-garage.ru/nesmen) с полной промывкой АКПП под давлением специальным аппаратом, присоединяемым к шлангам АКПП ведущим на радиатор.
Сняли поддон, тщательно его промыли и протерли, заменили фильтр, дали остыть маслу в АКПП (все контролировалось компом).
Далее в канистру залили свежее масло, которое аппарат залил в АКПП, выдавив старое коричневого цвета масло.
По субъективным ощущениям передачи стали переключаться плавнее. Расход на горячем двигателе на холостом ходе опять стал стабильно 0,8 л/ч.
Очень понравилось отношения мастеров этой СТО: все четко не раз подробно рассказали, что, зачем и почему, максимально аккуратно и четко все сделали, попутно еще пару услуг оказали, не включив их в счет. Рекомендую.
P.S. Помимо в АКПП менял параллельно масло в обоих мостах и раздатке.
Это масло для 6 ступенчатой коробки, т.е. аналог JWS 3309 а не JWS 3324 которое нужно в 8 ступку.
Старый 15.09.2016, 04:44 (04:44)   #603
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Какая другая? SSP466 пишет, что коробка одна, но в разных исполнениях.
По мне, так, если разные передаточные, то другая немного
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 07:43 (11:43)   #604
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
В данном контексте ИМХО важно, что это по сути одинаковые агрегаты в которое заправляется одно масло (только надо бы в ETKA убедиться, что одно, а то вдруг VAG намудрил ).
Последний раз редактировалось raspadski; 15.09.2016 в 07:45.
Старый 15.09.2016, 18:20 (18:20)   #605
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Скорее всего одно. ЕТКА для ,пока, почти матершинное слово
Посмотрите, если не сложно
Старый 15.09.2016, 19:59 (23:59)   #606
raspadski
Благодарностей: 799
Моя не работает. Можно в каталогах на сайтах типа Exist глянуть. Посмотрел для 249л.с. и 340л.с. одинаковое масло выдает G055540A2
Старый 16.09.2016, 06:35 (06:35)   #607
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Спасибо
Старый 16.09.2016, 19:08 (19:08)   #608
VadimA4
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
VadimA4 Детский сад
Эти масла не подходят в АКПП TR-80SD кроме Тойота WS
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Смотрите испытания оригинального масла на стр 28
Масло Toyota ATF WS, Mobil ATF 3324, Aisin и похоже Idemitsu ATF Type-TLS-LV - для американского рынка льтся на одном заводе концерном Exxon-Mobil. Все подходит, главное чтобы походили под стандарты JWS 3324.
VadimA4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 21:22 (01:22)   #609
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 662
Благодарностей: 300
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
71000 замена масла в АКПП, раздатке, редукторах, масло в АКПП грязное, на магнитах нет стружки, передний редуктор можно было отьездить ещё тысяч 30, задний хуже, масло в раздатке можно было и не менять. Коробас стал переключаться мягче, сегодня заменил свечи, машина реально лучше стала разгоняться
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
За работу отдал 3000
Последний раз редактировалось ValPu; 16.09.2016 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2016, 23:54 (00:54)   #610
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Одноклубники! Кто подскажет заказал фильтр в АКПП пришло, а надписей на нем нет ни каких, заказывал оригинал и как теперь определить, оригинал или нет. И прокладку поддона АКПП заказал правда аналог, но немецкий, так там резинка и втулки металлические отдельно идут, а на оригинале вместе или то же раздельно?
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 00:40 (00:40)   #611
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
На фильтре который стоял с завода я тоже не нашел никаких надписей и номера тоже.
Прокладка тоже была с втулками отдельно.
Старый 21.09.2016, 01:07 (02:07)   #612
Kentbrn
Kentbrn Младенец
Тоже произвёл замену всех масел. Акпп залил тойтовское масло 8 литров, прокладку можно не менять при первой замене, зря купил.
В редуктора брал нести 75х90, в раздатку оригинал, оно похоже на декстрон от дсг, все по литру.
В двигатель залил нести, буду менять каждые 7,5 тыс.
Kentbrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 19:05 (20:05)   #613
denvas111
Аватар для denvas111
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
denvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашка
Привет комрады. Пришло время в автомате поменять масло. Тур НФ дизель 4.2.
Как понял нужно:
1. Масло *Toyota ATF WS.
2. Фильтр.
3. Прокладка.
Возникшие вопросы.
1. Сколько нужно покупать масла?
2. Что за колечки еще нужны?
2. Какой брать фильтр и прокладку?
3. Если можно подскажите родные номера запчестей фольсвагена?
4. Где лучше заказать и купить в Москве?
Подскажите по возможности
denvas111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 21:53 (21:53)   #614
Faruh
Faruh Младенец
Доброго времени суток!
Пробег 95, думаю пришла пора сменить масло в коробке, тем более при переключениях начались подергивания. Посоветуйте где в Екате можно качественно поменять, кроме ОД?
Faruh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2016, 15:43 (15:43)   #615
VadimA4
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
VadimA4 Детский сад
Как понял нужно:
2. Фильтр.
3. Прокладка.
Возникшие вопросы.
Я тут на днях в своей Вольво менял - масло вышло по 680 л. Тойота. Но, потом на форуме увидел - вольвовское оригинал за 3 тыс/4 л. Оно полностью аналогично Тойте WS. Если дешевле не найдешь - моге скинуть ссылку на телефон с вольвоклуба.
Старый 23.09.2016, 23:50 (00:50)   #616
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Сегодня купил оригинал прокладку и фильтр. На прокладке сбоку надпись VW AG Made in Japan. Втулки вставлены в прокладку. Сама прокладка в целлофане на жёсткой картонной подложке. На фильтре надпись ROCICo.,Ltd. Ниже >PA66-GF33<. Втулки тоже вставлены. Сам фильтр в упаковке, с шариками. Которые все любят лопать
Старый 24.09.2016, 00:01 (01:01)   #617
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
А у кого брали и почем нынче это удовольствие? А что по маслу решили?
И где менять будете?
Юманите,
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2016, 00:19 (01:19)   #618
denvas111
Благодарностей: 235
Спасибо. Купил сегодня тойоту ATF WS в 4 литровых металических банках по 3100 за штуку.
Старый 24.09.2016, 09:39 (10:39)   #619
Юманите
Юманите,
Брал у себя в тамбове в проверенном магазине. Фильтр и прокладка со скидкой 10200. Масло оригинал 6 литров по 2890. Взял ещё масло в раздатку 2033 литр и редуктора 2318 за литр. Менять буду тоже в тамбове в норм сервисе. Замена в АКПП с фильтром 1900, в редукторах и раздатке по 380 за точку. Тоже хотел взять масло тойоту и прокладку с фильтром неоригинал, но решил не искушать судьбу, тк планирую на нём ездить 200-250 тыщ. Сейчас пробег 81000. Посмотрю что там внутри. И у меня на холодную чуть дергает с 1 на 2, со 2 на 3. Обновление коробки полностью рывки ге убрали. Посмотрю что даст замена масла с фильтром. Да и езжу я оч активно
Isildur (24.09.2016)
Старый 24.09.2016, 23:26 (00:26)   #620
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
У меня как и всех эти рывки с первого дня. Либо у всех недолито до уровня либо оригинал с завода не айс? Не ??то я что то непонимаю?
Юманите,
Хотя я понимаю по количеству вы частичную замену делаете. Тогда конечно оригинал.
Хотя если полную вытеснениям делать тоетовская в железной банке (для американского рынка) это наиболее целесообразно по соотношению цена качество.
Вообще завидую вам в Тамбове есть проверенные магазины
Frenchmen (25.09.2016)
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
