Старый 16.09.2016, 00:16 (23:16)   #141
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Лучше любого герметика и колец - лён с Унипаком. Мотать лён вдель всей резьбы равномерно, а под конец, где должно быть кольцо, чуть больше, чтобы при закручивании сыграл как прокладка.
Преимущества:
1. Отсутствие контакта разных металлов - нет коррозии в результате электролиза.
2. Уплотнение вдоль всей резьбы, а не только в месте примыкания деталей. Соответсвенно что там с площадкой на стойке в месте примыкания - дело третье.
3. Долговвечность. Проверено сантехниками
4. Если штуцер убран и магистраль напрямую - фитинг и все место примыкания можно обработать силиконом - от агрессивных сред, которым очень подвержена латунь.
На лет 10 как минимум должно хватить.
Фумлента - говно. Лучше тангит унилок. Но он с клеющим составом идёт - потом вывернуть может быть продлематично.
Для тех кто хочет навечно - есть аэробные гебметики. Но потом уже точно не выкрути - но соединение не будет травит ни при каких обстоятельствах - 100%.
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 01:46 (09:46)   #142
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
такое я впервые вижу! Да таким образом пол авто ненужных деталей можно выкинуть! Зачем они вообще ставились заводом изготовителем? Жесть... Ну вы ребята даёте, на ниве в 80х годах мой отец применял подобные технологии, тогда была конопляная нить в ходу, а вы , на туарег, как будто это ведро с гайками! На жигулях вам надо ездить... Кулибины...
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
С родными прокладками( резиновыми колечками) проблем не было никогда... И менял клапана, и б/у ставил.. Не травит ... Просто его один раз нормально ставишь и едешь... И если меняешь, то покупаешь оригинал и все...
Последний раз редактировалось freezer273; 16.09.2016 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2016, 11:25 (11:25)   #143
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Каждый сам решает, менять ли баллон на новый, или лён на штуцер намотать... По поводу того, профессионально ли данное решение, или нет - "Вам шашечки... или ехать?"
Менять в автомобиле все комплектующие подряд на новые, чтобы когда нибудь определить, что именно неисправно умеют в каждом официальном и неофициальном сервисе. А чтобы применить лён, и понимать, что это надёжно, безопасно, и надолго, для этого уже чуть-чуть потребуется мозга и кое-какое знание про лён .
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2016, 19:24 (19:24)   #144
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Какая фумлента, лен, не выдумывайте, что за колхоз!
Комрад ROTEX, написал при замене клапанов всегда меняю уплотнительное кольцо на клапане на аналогичное по диаметру, но чуть толще, так как практика показывает что даже новые клапана с оригинальными резинками часто травят именно по этим резинкам, поэтому и меняю колечко на более "пухлое". По сечению можно взять 10х2 мм.
При окручивании сгнивших или заклинивших клапанах, кто нибудь видел там лен или фум ленту? Немцы четко рассчитали посадку под кольцо на корпусе баллона, а кто лениться почистить посадку, у тех и возникают проблемы.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (31.12.2016)
Старый 31.12.2016, 10:08 (18:08)   #145
freezer273
Благодарностей: 246
Ну вот, хоть кто то нашёлся не из эпохи жигулей и волг
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Даже далеко ходить не надо, вот недавно поставил неоригинал клапан с той резинкой которая с ним шла, посадочное почистил тщательно и вкрутил, никаких проблем! Не травит ни капли
Последний раз редактировалось freezer273; 31.12.2016 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2017, 16:47 (16:47)   #146
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Гораздо важнее здесь читать реальные советы. Какое кольцо, когда резьба в алюминие сгнила?
Последний раз редактировалось hnol; 02.01.2017 в 16:50.
Старый 02.01.2017, 19:08 (19:08)   #147
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Вечер добрый.
Верхняя часть пневмобалона выполнена из силумина, даже 2004 г.в авто был, а таких проблем как сгнившая резьба-это что то.
Возможно Вам достался экземпляр такой, но сколько на форуме возникали вопросы и проблемы по клапанам, которые окисляются (гниют) в соединении резьбовой части корпуса клапана, и не возникает вопросов по внутренней резьбе пневмобалонов.
Не вводите в заблуждение новичков и гостей форума. Проведите сами статистику из ходя из темы в 177 стр.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=4314&page=177
Добавлено через 9 минут 10 секунд
Чем болЬше тем таких, тем больше мы тратим время на поиск решения проблемы. ИМХО
Последний раз редактировалось dmitrii44; 02.01.2017 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2017, 19:10 (18:10)   #148
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Вечер добрый.
+100
Старый 02.01.2017, 22:47 (22:47)   #149
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
+100 эти клапаны выкинул год назал, полёт норм.!!
Просто нужно понимать - что для чего в авто??? Практика показывает, что практическое применение этих клапанов бесполезно!! Больше проблем от их разлома в результате старения и гниения под нашей химией дорог... Ктото скажет колхоз!!! Но я посмотрел бы на них когда в результате проезда ЖД переезда морда падает - и дальше только эвакуатор!
Клапана в нашем гмо живут 2-3 года, оригинал - 500-600 баксов. Неоригинал - может подвеску задрать и приехали!!! Моё мнение - деньги на замену клапанов - безполезная трата денег... И сколько уже написано об этом...
Всем по зелёному !!!
С Новым Годом!!!
Старый 03.01.2017, 01:05 (01:05)   #150
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Ну вот, хоть кто то нашёлся не из эпохи жигулей и волг:.....
эпоха тут ни при чем..
..резиновые колечки и неудачнную электрохим пару использовать только потому что это: типа "21век" ..не смотря на периодические проблемы - не самое мудрое решение ..
..фторопластовый заполнитель для резьбы (фум) - наверно всетаки понадежнее будет ...кто знает разницу в надежности и долговечности резинки и фторопласта - поймет о чем речь ..+фторопласт в резьбе даже через 50лет ее раскрутить позволит без проблем ...
..натуральный заполнитель (лен) с герметиком (унипак) тоже значительно надежнее и долговечнее чем резинки ..хотя и требует определенных навыков в работе ..и люди которые с трубопроводами высокого давления (небольших диаметров) работают - не случайно никогда резинок не используют ..или шайбы из мягких металлов или ...лен с герметиком ....и тоже десятилетиями проблемм нет ...
Последний раз редактировалось Timm; 03.01.2017 в 01:11.
Старый 03.01.2017, 01:45 (01:45)   #151
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
С Новым Годом!!!
Я не хочу устраивать дискуссию в этой теме, о целесообразности клапанов. Это может привести еще к одной теме- дублеру страниц на 100. А по поводу нужны ли клапана, каждый решает сам, о своей безопасности, БЛИЗКИХ и Окружающих.
Согласен с Вами, по поводу реагентов и соли, а также влаги в системе, но если внимательно прочитать в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4314 ,люди в Питере подошли очень серьезно к вопросу защиты клапанов. Покрывали клапана, перед тем как устанавливать на авто, лаком в несколько слоев- не панацея, но срок службы увеличивался в разы.
А для чего клапана нужны, я не буду расписывать, о них много информации на форуме.
Только одно замечание, вы их удалили, а динамические нагрузки в пневмобалоне учитывали (казалось бы не большая, "да че там"), вот тут работает клапан остаточного давления пневобалона, а при его отсутствии, в нагрузке участвует постоянно воздушная магистраль и клапан в блоке клапанов. Стоимость между клапаном остаточного давления и блоком клапанов, отличаются в разы.
Мало водителей, которые эксплуатируют авто без золотников в колесах. А что, накачал , закрутил колпачок и поехал.
С Новым годом.
Добавлено через 23 минуты 45 секунд
Согласен с Вами по поводу долговечности.
Но к сожалению, даже такие новинки дают течь.
Проблемы гидроударов, завышение давления, вибрация (которой не должно быть) и т.д., если этого нет и течи нет.
А на авто, вибрация, статистическая и динамическая (в провинции дороги-направления), нагрузка постоянны.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 03.01.2017 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (03.01.2017)
Старый 03.01.2017, 13:25 (13:25)   #152
Timm
Аватар для Timm
..не "для проспорить" ..просто информация для размышления:
и фум и лен с герметиком - очень далеки от новинок ..лет 40-50 уже точно используются ...
...а на счет гидроударов и вибраций - они не больше чем к примеру на гидравлических трубопроводах с прыжками давления до 30атм (это покрайней мере то, с чем я лично сталкивался по работе) ..а гидравлика в разы жестче пневматики ..
..ни к чему не призываю ..просто делюсь информацией о свойствах знакомых материалов ..
Старый 03.01.2017, 16:56 (16:56)   #153
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Я имел ввиду под словом "новинка" относительно резиновых изделий.
Возможно скоро придет на замену резины силикон, уже и манжеты появились.
Старый 03.01.2017, 17:51 (17:51)   #154
Timm
Аватар для Timm
Старый 06.01.2017, 21:51 (20:51)   #155
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Случаи , когда место уплотнения клапана остаточного давления на баллоне , всё в раковинах от коррозии - не так редки .
Фрезеруется посадочное место и ставится новое колечко .
Силикон и подмотки - это полная хрень .
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 00:34 (00:34)   #156
Timm
Аватар для Timm
тогда уж - ..посадочное место - цекуется ..и ставится новое резиновое колечко -как символ надежности ..
..без цековки - соосность крайне сложно соблюсти ..фрезеровка там крайне нетехнологична
Последний раз редактировалось Timm; 07.01.2017 в 00:38.
Старый 08.01.2017, 08:59 (07:59)   #157
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
Коррозия посадочного места под резиновое уплотнение клапана мне постоянно попадается. Полминуты работы шаровой фрезой и проблема устранена, даже в самых запущенных случаях, когда посадка изуродована неумелым выбиванием огрызка сгнившего клапана.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (09.01.2017)
Старый 08.01.2017, 22:47 (22:47)   #158
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
к сожалению, в мегаполисах, виной всему реагент на дорогах.
Старый 03.05.2017, 21:41 (20:41)   #159
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Есть на Али клапан за 17 евро, может, кто уже такой ставил?
https://ru.aliexpress.com/item/C2C41...308.0.0.pbBs8A
и за 13евро
https://ru.aliexpress.com/item/For-V...308.0.0.pbBs8A
Есть отзывы?
Тип файла: jpg klap.jpg (90.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg klap 2.jpg (74.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 03.05.2017 в 21:46.
Старый 03.05.2017, 23:17 (23:17)   #160
Timm
Аватар для Timm
и за 13евро
Есть отзывы?
..есть.
обычные китайские клапана. на пару лет таких обычно хватает ..если с деньгами - край - можно и такие поставить ..но imho лучше вообще без клапанов, на переходниках ...
VicP (04.05.2017)
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
