16.09.2016, 15:59 (18:59) | #262 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
А практика на дизеле говорит инное, чем полнее бак, тем лучше едет авто, а почему?
А по пневме, с пружинами машина то тоже машина, но с пневмой она комфортнее и точка. |
16.09.2016, 16:17 (17:17) | #263 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Центр тяжести становится ниже и сдвигается назад. Развесовка лучше, управляемость лучше.
16.09.2016, 19:46 (20:46) | #264 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
это никак не влияет на заезды по прямой на время, а вот вес машины влияет.
16.09.2016, 19:51 (20:51) | #265 |
1969
Думаю уменьшается пробуксовка задних колес,которые несут основную нагрузку при ускорении.Или это тоже не влияет?
Последний раз редактировалось Nautilus!; 16.09.2016 в 19:57. |
16.09.2016, 22:10 (23:10) | #268 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Патамушта физика. Топливный бак расположен, практически, в самой нижней точке. Центр тяжести становится ниже и сдвигается назад. Развесовка лучше, управляемость лучше.
Полный бак с торсеном не может помочь. |
17.09.2016, 09:34 (12:34) | #269 |
Экстремал
1801
Развесовка не зависит от клиренса.
Полный бак с торсеном не может помочь. Саша, если Вы нарисуете картинку из учебника физики за 6 ой класс, то сами догадаетесь. Полный бак добавляет почти 70 кг (80 л х 0,84 ), которые почти все целиком находятся за задней осью. Соответственно, как учит нас все та же школьная физика, на задней оси увеличивается сила трения между колесом и дорогой. Торсен, как грамотная честная железяка, перекидывает туда часть крутящего момента, который при пустом баке был бы спереди из за тяжелого двигателя . Именно это и фиксирует аппаратура. |
Поблагодарили: | max0 (17.09.2016) |
17.09.2016, 11:34 (12:34) | #271 |
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.09.2016 в 11:49. |
17.09.2016, 21:35 (22:35) | #272 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
при резком старте какой бы не был тяжелый двигатель, передняя ось все равно разгружается и вес смещается на заднюю ось, это хорошо видно на примере RRS на этом видео, как у него морда поднимается а зад приседает при старте. так же в своем блоге хозяин RRS писал что часто ездил на всякие заезды, когда в баке топлива меньше половины было и это ну никак не ухудшило результаты заездов.
http://www.youtube.com/watch?v=Brn-K5h61yQ Подсказка .... Плотность материалов :))) физика |
17.09.2016, 21:41 (22:41) | #273 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Это старт с 2-х педалей :)))) не более......
17.09.2016, 22:06 (23:06) | #275 |
1275
О топливе говорим
17.09.2016, 23:09 (00:09) | #276 |
ИндееЦ
20047
О топливе говорим, а о плотности молчим. Какая связь полный бак-плотность-лучшая динамика?
18.09.2016, 09:46 (10:46) | #277 |
Тролль
1768
При чём здесь торсен и клиренс?
Саша, если Вы нарисуете картинку из учебника физики за 6 ой класс, то сами догадаетесь. Полный бак добавляет почти 70 кг (80 л х 0,84 ), которые почти все целиком находятся за задней осью. Соответственно, как учит нас все та же школьная физика, на задней оси увеличивается сила трения между колесом и дорогой. Торсен, как грамотная честная железяка, перекидывает туда часть крутящего момента, который при пустом баке был бы спереди из за тяжелого двигателя . Именно это и фиксирует аппаратура. Не знаю какой это класс ;-) |
18.09.2016, 10:13 (11:13) | #278 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Потому, что торсен допускает пробуксовку разгруженной передней оси. Т.е. часть мощности уходит "в воздух", а если с ним бороться, то придется притормаживать колеса и еще часть мощности тратится ни на что (нагрев).
18.09.2016, 11:21 (12:21) | #279 |
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.09.2016 в 11:24. |
18.09.2016, 12:18 (13:18) | #280 |
1275
Цепочка верная..... Только после динамика знак восклицания
Лучшая динамика из за восклицательного знака |
