Старый 25.09.2016, 15:02 (15:02)   #1
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
По умолчанию гур
Коллеги помогите разобраться, звенит (ззззззз..) не очень сильно в районе левого колеса (вроде гур), но после прогрева. При повороте руля звон пропадает. Не воет, не гудит, вот только этот ззззз.. Тур недавно, пробег 35 тык. Что это может быть подшипник или это норм?
Старый 25.09.2016, 20:02 (21:02)   #2
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Теплозащита АКПП. Снять и забыть.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ventel (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 10:48 (11:48)   #3
VV32
VV32 Младенец
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 11:21 (11:21)   #4
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
так это у многих она так звенит!?
фух успокоили
Старый 26.09.2016, 15:12 (15:12)   #5
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
все таки гудит/звенит гур, брал даже палку и слушал через нее. Что посоветуете менять жижу с чиститкой бочка с сеткой
Чем больше прогревается тем сильнее гудит
Старый 29.09.2016, 22:25 (01:25)   #6
Potap
Аватар для Potap
Potap Младенец
У меня такая же ситуация. В районе переднего левого колеса звук типо "зззззз" не могу понять что это.
Ты из какого города?
Potap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 05:11 (05:11)   #7
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
губкинский, сегодня собираюсь поменять жидкость и бачок почищу.
Старый 30.09.2016, 07:24 (10:24)   #8
Potap
Аватар для Potap
Potap Младенец
Отпишись потом что изменилось
Старый 30.09.2016, 10:10 (10:10)   #9
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Жужание стало потише, руль полегче. По вопросу почему издает эти звуки... скорее всего это звенят лепестки по цилиндру в гур когда есть выработка на стенках этого цилиндра. Снимали ремень крутили шкив и слышен звон этих лепестков. Кароче накроется поставлю от шнивы zf, вроде подходит.
Старый 30.09.2016, 14:53 (17:53)   #10
Potap
Аватар для Potap
Potap Младенец
Напиши пожалуйста номер жидкости для гур и сколько её надо. А как бачок чистил?
Старый 30.09.2016, 17:03 (18:03)   #11
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Не факт что подойдёт. Мне не подошёл по разъёму напорной линии.
У вас насос Каяба стоИт ?
Старый 30.09.2016, 20:01 (20:01)   #12
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
G004000M2 купил эту 1л хватило, чистили очистителем карба сняли бачок, налили этой жидкости и интенсивно тресли. Мастер сказал что бачок был чист.
Добавлено через 16 минут 53 секунды
Вот этого я не знаю.. а у Вас GP?
Или гуры nf и gp одинаковые
Последний раз редактировалось ventel; 30.09.2016 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2016, 20:11 (21:11)   #13
givad
Аватар для givad
Одинаковые. Я поставил от авто 13 года. Встал как родной, проблем не наблюдается.
От Ку7 и Каена тоже подходит.
Старый 30.09.2016, 20:29 (20:29)   #14
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Одинаковые.......
Я отсюда взял инфу о возможности замены на zf
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=54864
А можно по подробней что значит не подошел по разьему напорной линии?
Старый 30.09.2016, 20:45 (21:45)   #15
givad
Аватар для givad
Найдите одно отличие:))))
1 фото - КаЯба
2 фото - ZF
Соответственно шланги с соединениями разные.
На ШНиве соединение как на Каябе, поэтому вкрячить его вместо Туареговского ZF никак не получиться.
Тип файла: jpg 1927851128.jpg (183.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 2918989105.jpg (528.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось givad; 30.09.2016 в 21:31.
ventel (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 06:25 (06:25)   #16
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
вот спасибо , теперь осталось понять что у меня стоит
Старый 04.10.2016, 22:24 (22:24)   #17
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
У меня такой звук появился на 17000. Симптомы были аналогичные.
ГУР поменяли по гарантии.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 15:49 (15:49)   #18
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Подскажите вот этот насос P1240HG пойдет на NF?
по разьему напорной линии вроде подходит..
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
