Старый 26.09.2016, 17:28 (17:28)   #41
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
А можно проще, я для открывания клапана вожу с собою тонкую длинную отвертку, ей открываю клапан и вставляю пистолет. И руки чистые и гемора нет, попутно показываю мастер класс заправщикам. Надо наверное с них за это деньги брать, запоминать будут быстрее.
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 21:37 (21:37)   #42
Dreamtur
Поблагодарил(а): 38
Dreamtur Младенец
Коллега, если Вас не затруднит, скиньте фото, куда нажимаете этой отверткой
Кстати, эта проблема с пистолетами для дизельного топлива встречается повсеместно и решается установкой на колонках дизельного пистолета с более толстым диаметром, нежели у бензинового пистолета. Но, на это нужно потратить "пару копеек" своих нефтедоходов владельцам заправок. 6 лет за этой ситуацией наблюдаю, мало, что поменялось. Похоже денег не накопили.
Последний раз редактировалось Dreamtur; 30.09.2016 в 21:46.
Dreamtur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 21:42 (21:42)   #43
TurbO 13
Благодарностей: 273
Прижимаю к любой стенке и по часовой кручу - клапан открывается и пистолет спокойно входит
Старый 30.09.2016, 23:03 (23:03)   #44
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
зачем такие сложности обсуждалось уже много раз снимите этот клапан ..2 мин.. и забудьте про него..ничего никуда не выливается и вообще никаких изменений кроме отсутствия геморроя на заправках))))))
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 00:05 (00:05)   #45
Dreamtur
Поблагодарил(а): 38
Dreamtur Младенец
зачем такие сложности обсуждалось уже много раз снимите этот клапан ..2 мин.. и забудьте))))))
Мы не ищем легких путей. Будем лезть туда пальцами, отвертками, расширителями и т.п.
Старый 01.10.2016, 11:56 (10:56)   #46
УУУх
УУУх Младенец
Тоже попадал с этой темой - купил фордовский переходник и все... В Московской области еще нормально - заправляюсь в основном на Лукойлах новых - там стоят нормальные пистолеты, а вот на юг катался - там даже на Лукойлах проблема...
УУУх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 20:43 (20:43)   #47
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
То же приобрел: FORD 1 682 355 и особо не заморачиваюсь.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 11:40 (11:40)   #48
sugarz
sugarz Младенец
а с этим адаптером лючок бака закрывается или нужно каждый раз адаптер вынимать?
sugarz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 12:27 (12:27)   #49
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
anndrey300, Если сделано для защиты от дураков, зачем ее ломать.
Столкнулся с данной проблемой в Нижнем-Новгороде. Еле доехал до места. На утро изучив форум и опыт комрадов, вооружился 6 мм пластиной (шомпол), поехал проверять местные заправки. На третей понял, что владельцы не соблюдают евро5. Заправился с колонки раздающей дизельное топливо бензиновым пистолетом. Вставил пластинку и пистолет одновременно, все получилось. В последующих заправках не испытывал проблем, но пластинка лежит в кармане багажника. На одном газпроме заметил как заправщик попытался вставить пистолет и не вошло. Подхожу с ухмылкой мол, что не лезет? Парняга в ответ - тут дебил сорвал пистолет дизельный евро5, поставили что было, но вы не волнуйтесь у меня есть переходник, сейчас все будет в порядке. Честно скажу, был приятно удивлен.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 21:59 (21:59)   #50
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Через фордовский переходник проблема полный бак залить , пистолет не отключаеться, пару раз перелил
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (29.11.2016)
Старый 09.10.2016, 01:52 (01:52)   #51
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Ручная работа из куска трубы
Тип файла: jpg 20150619_113836.jpg (228.6 Кб, 133 просмотров)
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 09:59 (09:59)   #52
anndrey300
Благодарностей: 49
зачем что то возить, какие то трубки и переходники)))))))))) пачкаться, думать не разворотит ли заправщик горловину))) какая защита от дураков)))) это садомазо какое то!!!
Старый 10.10.2016, 14:40 (14:40)   #53
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
anndrey300,
По моему мнению, Вы не совсем правы. Заправка бензином дизельной машины встречается не так уж редко. Кроме того, при снятии клапана Вы обречены заливать топливо лично. Доверять заправщику из средней азии, в такой ситуации, я бы не советовал.
P.S. Встречал на форумах случаи, когда блондинки заправляли бензин в дизель для экономии.
Старый 12.10.2016, 16:37 (16:37)   #54
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Не только лючок, но и крышка горловины не закрывается :)
Нужно каждый раз переходник снимать и убирать в герметичный пакет. :(
Добавлено через 5 минут 24 секунды
coc
У меня пока всё нормально.
Попробуйте укоротить цилиндрическую часть переходника. Там избыток сантиметра 2.
По идее можно и конусную часть тоже отпилить где-то на 1 сантиметр.
Пистолет будет заходить глубже и его датчики должны будут срабатывать штатно.
Последний раз редактировалось Anapolis; 12.10.2016 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2016, 19:56 (19:56)   #55
sugarz
sugarz Младенец
anndrey300,
Клапан может не помочь
На днях заправщик сходил за переходником, вставил в бак, а затем пистолет 95-го ))
хорошо кассир уточнила - 95-го на 2000?
Старый 29.11.2016, 00:10 (00:10)   #56
Zvonix
Благодарностей: 201
sugarz,
Охренеть!!! Из-за чудака на букву М можно попасть на очень крупные бабки. Теперь точно никому заправочный пистолет не доверю.
Последний раз редактировалось Zvonix; 29.11.2016 в 00:12.
Старый 29.11.2016, 05:18 (12:18)   #57
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
Zvonix, просто перед оплатой нужно лично убедиться, какой пистолет вставлен...
а с пистолетом у меня летом была "любовь" ...между Воронежем и Ростовом, за поселком Глубокое, Лукойл...хз как, но заправился, спасибо заправщики там русские...
Последний раз редактировалось Валерий27; 29.11.2016 в 05:33.
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 14:51 (14:51)   #58
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Снятие и установка защиты от заправки несоответствующим топливом
Клещи для стопорных колец
Снятие
Соблюдать меры предосторожности
Соблюдать правила поддержания чистоты
– Открыть лючок топливного бака.
– Очистить область вокруг заливной горловины.
– Отвернуть крышку -стрелка- заливной горловины.
– При помощи отвёртки Torx разблокировать выступы фиксирующего кольца -стрелка-.
– Вставить клещи для стопорных колец в оба отверстия фиксирующего кольца -стрелки-.
– Повернуть фиксирующее кольцо против часовой стрелки примерно на 25°.
– Наклонить фиксирующее кольцо в заливной горловине и извлечь через выемку -стрелки- лючка топливного бака.
Старый 03.06.2017, 18:09 (18:09)   #59
wondervog
Аватар для wondervog
wondervog Младенец
Я в порыве ярости всадил пистолетом со всей дури по этому клапану, теперь открывается всегда без проблем, без отверток и переходников.
wondervog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 08:04 (11:04)   #60
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Удалили мне этот клапан у ОД при покупке машины, но некоторые пистолеты на грузовых колонках не лезут. Много думаю - может и остальное, что в горловине осталось, удалить нафиг?
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
