Старый 27.09.2016, 21:17 (21:17)   #1
denvas111
Аватар для denvas111
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
denvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашка
По умолчанию Как открыть капот на НФ
Добрый день. С толкнулся с проблемой. Неудачно дернул за ручку открывания капота. Капот не открывается. Ручка имеет свободный ход. Как открыть капот??? Может кто сталкивался с такой бедой.
Последний раз редактировалось denvas111; 27.09.2016 в 21:18. Причина: Добавление текста
denvas111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 13:34 (13:34)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Тросик порвался однако. Открывали, дернув из-под подкрылка за остаток тросика.
denvas111 (28.09.2016)
Старый 28.09.2016, 22:28 (22:28)   #3
denvas111
Благодарностей: 235
Тросик целый. Есть мнение что выскочил шарик(он на конце тросик) из коробочки рядом с замком капота. А вот как его засунуть назад мнения нет. Вернее есть. Сломать решетку
Старый 01.10.2016, 02:08 (02:08)   #4
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
У меня на ауди ку 5 как то слетел тросик с замка, смогли в сервисе открутить сам замок , сняв защиту движка, просунув руку между радиатором и движком и на ошупь открутить три болта крепления замка...Возились часа 3 но открутили без каких либо повреждений капота и решетки. Отдал за работу если память не ошибаюсь тысяч 5.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 00:09 (00:09)   #5
denvas111
Благодарностей: 235
ZYM
Прямо в точку, вчера у меня все прошло в сервисе также. 3 часа, куча мучений. Так как двигун 4.2 места под капотам мало. Да и фильтров воздушных 2 штуки. Но все сделали без повреждений и ничего не ломали. 4 тыщи. Так что друзья, поосторожней с ручкой открывания капота
Старый 19.08.2018, 13:33 (13:33)   #6
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Здравствуйте.
Подскажите адресок сервиса. Столкнулся с такой же проблемой на 4.2
Storms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 16:45 (15:45)   #7
photoshop
photoshop Младенец
аккумулятор уже почти разрядился - не заводится машина, решил открыть капот, но ручка сломалась - как теперь можно открыть капот и прикурить?
photoshop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 17:40 (17:40)   #8
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 847
photoshop, Вам проще снять вод.сиденье и добраться до АКБ. А потом уже заниматься капотом.
Старый 07.01.2021, 18:02 (17:02)   #9
photoshop
photoshop Младенец
KNB
у меня сиденье с электрорегулировками - как его снять если аккум уже почти дохлый?
там по очереди надо открутить крепление самого сиденья спереди и сзади. зажать кнопку и руками двигать сиденье - такой способ выручит?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
подскажите как снять сам замок открытия капота в салоне, ручку я сломал - она теперь отдельная деталь от машины. возле той ручки смог найти один болт с головкой торекс - ее открутил, но как снять весь пластик, который накрывает механизм открытия замка с тросиком капота? пластик начинается от самой торпеды, после переходит в составную часть пластикового порога в салоне. я ее подергал руками, но она крепко сидит, может она крепится еще какими-то болтами? манула по разбору салона для НФ так и не смог найти, тут на форуме была ссылка, но она уже битая стала
Последний раз редактировалось photoshop; 07.01.2021 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2021, 19:01 (18:01)   #10
Sunny A
Sunny A Младенец
Сталкивался с такой же проблемой. Отдавал в сервис: снимали колесо, подкрылок - и таким образом добирались до замка. Без повреждений.
Sunny A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 19:21 (19:21)   #11
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
так не прокатит. Сам пластик вокруг ручки открытия мотора не разбирал, но обычно, нужно открутить все видимые и скрытые под заглушками болты и сдёрнуть пластиковую накладку руками, она на клипсах. Практически весь пластик на клипсах.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
