Старый 30.09.2016, 13:13 (18:13)   #1
zahar123
Благодарностей: 13
zahar123 Младенец
По умолчанию Насос ГУР
Заголовок: Насос ГУР
Название запчасти(ей): ГУР
Номер(а) по каталогу: 7l000000
Товар новый или б/у: не имеет значения
Цена: договорная
Страна / город: Иркутск
Дополнительно: Куплю насос Гура на Bks. С пересылом
Контактная информация: 89500730073
zahar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 18:46 (18:46)   #2
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
У тебя каяба стоял или ZF ?
Если Каяба, то от Шеви Нивы подходит один в один.
Старый 30.09.2016, 18:51 (23:51)   #3
zahar123
Благодарностей: 13
zahar123 Младенец
А как посмотреть какой стоит? Тоже читал что от нивы подходит
Старый 30.09.2016, 19:05 (19:05)   #4
givad
Аватар для givad
У меня был ZF - от ШНивы не подошёл по соединению напорной магистрали.
Сними и посмотри какой у тебя или пробей по вину.
prapor29 (01.10.2016)
Старый 14.10.2016, 23:25 (23:25)   #5
Неисправимый
Аватар для Неисправимый
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
Неисправимый Детский сад
givad, приветствую! Подскажите пожалуйста подробнее, у меня Гур каяба двиг 3,6 бензин, подойдёт ли от шнивы Гур, как он приживается? Буду очень признателен за ответ!)
Неисправимый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2016, 02:41 (02:41)   #6
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
Газель некст с двигателем каммис. Выдаёт 125 бар. Цена нового около 8 тысяч рублей производитель zf. Нивский тоже zf но выдаёт около 90 бар. На родном туареговском 129 бар. Так что от газели самый то. Так же подходит от бмв 5 или х5. Но это все на бкс. С середины 8 года на каса пошли другие, отличие от данных в подсоединении напорного шланга и в более утопленном креплении.
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2016, 14:53 (14:53)   #7
Неисправимый
Благодарностей: 118
Спасибо! Не понял одно, прошу пояснить если в курсе), на двиг bhk (3,6 бенз) подходит любой гур (от бкс, каса)? Насколько я знаю на bhk подходит от бкс, от каса не встанет.... соответственно вопрос, все таки от какого аппарата смотреть гур)), от шнивы, газели или х5?) или они все одинаковые, только по давлению разница? Спасибо за пояснение!)
Нет возможности физически сравнить, езжу с тяжёлым рулём) снимать свой буду только при Замене, поэтому и столько вопросов. Хочется купить, чтоб особо с бубном не плясать потом)
Последний раз редактировалось Неисправимый; 15.10.2016 в 15:05.
Старый 15.10.2016, 23:56 (23:56)   #8
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Они все три одинаковые разница по давлению. Я себе ставил на прошлый тур от Газель Некст. 25000 км. отъездил после чего авто был продан.
prapor29 (16.10.2016), Неисправимый (17.10.2016)
Старый 16.10.2016, 00:01 (00:01)   #9
givad
Аватар для givad
Не заметил этого когда менял.
Старый 16.10.2016, 15:36 (15:36)   #10
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
а присадка в масло гура не поможет?
Старый 16.10.2016, 17:09 (22:09)   #11
zahar123
Благодарностей: 13
zahar123 Младенец
А для чего присадка вам? У меня не гудит, просто руль тугой. Сервотроник прозванивал
Старый 16.10.2016, 19:53 (19:53)   #12
givad
Аватар для givad
Если сервотроник в порядке, то надо снимать, разбирать и смотреть перепускной клапан и отверстие перепускное.
У меня стружка была в отверстии из за этого руль был тугой.
Стружку вытряхнул, все собрал и порядок. Руль лёгкий
Последний раз редактировалось givad; 17.10.2016 в 01:16.
Старый 17.10.2016, 04:58 (09:58)   #13
zahar123
Благодарностей: 13
zahar123 Младенец
А где этот клапан стоит?
Старый 17.10.2016, 11:42 (11:42)   #14
prapor29
Аватар для prapor29
Поблагодарил(а): 149
prapor29 Младенец
он в насосе !
prapor29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 12:01 (12:01)   #15
givad
Аватар для givad
выкручиваешь напорную магистраль, там этот клапан. Разбираешь, промываешь и ставишь на место.
Старый 17.10.2016, 12:59 (17:59)   #16
zahar123
Благодарностей: 13
zahar123 Младенец
Спасибо за информацию. Попробую и отпишусь
Старый 17.10.2016, 17:46 (17:46)   #17
Неисправимый
Благодарностей: 118
Ребят, может кто знает? Как отключить сервотроник? Механически это возможно, но геморно. А компьютером через эбу сервотроник? Звонил к оф дилеру во Внуково, сказали 3000 Диагностика, после чего они скажут можно или нет отключить.... совсем уже охренели.... дилеры зло... Ещё звонил в ваг сервис, там долго совещались с электриком, в итоге сказали, что это невозможно.... Но мне почему-то кажется, что это возможно. Очень нужна помощь! Спасибо
Старый 17.10.2016, 18:18 (18:18)   #18
Бадик
Бадик Заблуждающийся
Cалют всем!!! у меня 3.0 BKS? поездишь и гур начинает гудеть, да и видно как шкиф ходит вперед назад чуток...тут только замена???
на Экзисте не оригинал начинается 5555. кто менял на что либо такое, поделитесь опытом?
Тип файла: jpg Насос ГУР.jpg (148.9 Кб, 19 просмотров)
Бадик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 18:26 (18:26)   #19
givad
Аватар для givad
Скидываешь разьём с сервотроника - и он отключен. Причем нигде ошибок давать не будет. Но руль будет тяжеловат
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
ГУР от Газель Next говорят подходит. От Шеви Нивы подходит, но давление поменьше выдает.
Последний раз редактировалось givad; 17.10.2016 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2016, 10:07 (10:07)   #20
Бадик
мне бы наоборот давление нужно побольше для R22
Legat (02.12.2017)
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
