Старый 14.10.2016, 08:49 (10:49)   #1801
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Спасибо! Уже обновил.
Какие впечатления?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 08:55 (10:55)   #1802
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Какие впечатления?
Говорят, становится более правильный алгоритм переключения передач. На 1411 чересчур долго крутит.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 15:03 (15:03)   #1803
a.hmelevskii
Аватар для a.hmelevskii
a.hmelevskii Младенец
Подскажите есть ли новые прошивки для моей машины?
a.hmelevskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 15:21 (14:21)   #1804
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
09D 927 750 DR - нет
022 906 032 GC - нет
0AD 927 755 BE - 0122
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 15:28 (15:28)   #1805
a.hmelevskii
Спасибо. А почему нет? Не пишут уже для такого возраста?
Старый 19.10.2016, 15:36 (14:36)   #1806
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
На здоровье. Прошивки делают на блоки по которым есть проблемы в течении срока выпуска, эксплуатации.
Ivan Fuckoff (22.10.2016)
Старый 22.10.2016, 09:19 (11:19)   #1807
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
Обновлял прошивку АКПП (купил 5054а), после этого сбрасывал настройки на базовые (в VAS PC), запросил значения 1 и 2 группы, правильно ли я понимаю, что для этого совсем не нужно наличие Васи диагноста? Просто как то странно получается, в тех темах, которые я видел по обновление прошивки, сначала обновляют с VAS PC, а сброс делают Васей диагностом в чем смысл, если VAS PC все это позволяет сделать?
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 14:44 (13:44)   #1808
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Не вижу смысла сбрасывать, на мой взгляд при прошивке происходит сброс
Не умеют делать это через вас пс
Старый 22.10.2016, 21:04 (21:04)   #1809
Tancher
Tancher Младенец
Приветствую !
Для блока пневмоподвески есть обновления?
Part No: 7L0 907 553 G
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 61827 028 17700
VCID: 3776D7C542655BA6659-8062
А то у меня режим домкрата не включается почему-то.
Tancher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 21:22 (23:22)   #1810
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
По моим блокам , есть обновления, подскажите плиз
Тип файла: jpg двигло.jpg (182.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg КПП.jpg (158.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg полн привод.jpg (173.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg пневма.jpg (152.6 Кб, 16 просмотров)
Старый 22.10.2016, 21:44 (20:44)   #1811
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Tancher,
7L0 907 553 G - нет
Ivan Fuckoff,
7L0 907 401 AB - нет
09D 927 750 JK - 1844
0AD 927 755 BG - нет
7L0 907 553 J - нет
Старый 22.10.2016, 22:16 (00:16)   #1812
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Красавчик, спс! Как раз АКПП мне немного не нравиться (не очень плавно работает), может обновка поможет... Тут в соседней ветке выложили диски с обновлениями. Возможно самому обновиться и какой диск мне нужен? Можете разъяснить или ткнуть , где почитать...
Старый 22.10.2016, 22:50 (21:50)   #1813
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Ivan Fuckoff, как шить акпп https://www.youtube.com/watch?v=WtNuu4U4310
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Ivan Fuckoff,забыл)) данный блок через одис не шьётся, нужен vas pc и переделанный stt файл . Как это сделать подробно написано в этой теме, поищи
Последний раз редактировалось tigushka; 22.10.2016 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2016, 23:06 (01:06)   #1814
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Не понял, а где прошивку 1844 брать?
Старый 23.10.2016, 16:50 (18:50)   #1815
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
Ivan Fuckoff,
например, тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77857
Добавлено через 11 минут 12 секунд
себе кстати еще приборку прошивал, пришлось покурить форумы, чтобы это сделать, т.к. оказалось, что VW поменял в последствии номер приборки и соответственно прошивки пошли с другими номерами и не знал какую брать правильную...
была 7L6920885R 7520 стала 7L6920890K 9733
добавлю: приятелю обновлял прошивку АКПП, у него была то ли 09D927750JK 1469 или 1411, движок чипованный, после обновления он был просто в восторге, сказав что машина просто преобразилась, тк старая прошивка не обеспечивала хороший разгон.
обновлялось правда странно: как обычно подключил зарядник, подключили его, но VAS PS не давал прошиваться, выдавая всякие ошибки когда выбирал пункт обновления ПО, далее уменьшил ток где то до 1А (напруга тоже немного упала) на заряднике, VAS PC вроде дал нажать обновление, но начал обновлять и сказал, что ошибка обновления, тут у нас очко сыграло (у приятеля больше ), но помню, что читая темы у кого то так уже было - повторили обновление. Отключил зарядник, перезапустили зажигание, выбрали обновление ПО и VAS PC продолжил обновление с питанием от аккумулятора...
Последний раз редактировалось NIKAM; 23.10.2016 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2016, 17:30 (16:30)   #1816
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Откуда информация что можно было обновить 7L6920885R на 7L6920890K и что дало обновление
т.е обновили блок акпп 09D927750JK без изменения файла stt?
Старый 23.10.2016, 17:42 (19:42)   #1817
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
где то на этом форуме уже упоминалось про это. переместилась температура за бортом в верхний левый угол, это то что из видимых изменений, говорят, что вроде более корректно начинает считать расход, но по моему мнению все равно врет...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
stt в самом начале был соответствующим образом подправлен
Последний раз редактировалось NIKAM; 23.10.2016 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2016, 13:45 (15:45)   #1818
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
Всем привет!
Подскажите, с помощью ODIS-E 6.6.1 и адаптера VAS5054a с чипом OKI можно будет принудительно прошить ЭБУ двигателя прошивкой той же версии, что и в нём в данный момент?
Старый 24.10.2016, 13:52 (15:52)   #1819
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Всем привет!
Привет землякам.
Наличие ОКИ чипа не влияет ни на что.
Можно на ту же версию.
Старый 24.10.2016, 14:49 (16:49)   #1820
MediaSound
Благодарностей: 203
Привет землякам.
Привет-привет!
Спасибо, попробую :)
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
