Старый 20.10.2016, 14:23 (14:23)   #701
GRS132000
GRS132000 Младенец
Rusel222, заместо щупа стоит пробка, ее снимаете и вставляете щуп.Стоит копейки.
Добавлено через 1 час 4 минуты 55 секунд
Вот номер если захотите установить 059 115 611 AM
Где и за какие копейки его купить?
GRS132000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 14:46 (17:46)   #702
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
В автодоке и экзисте по 650 плюс минус рублей...
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 15:15 (15:15)   #703
GRS132000
GRS132000 Младенец
Можно номерок или ссылку, если не сложно. Обыскался
Старый 20.10.2016, 16:53 (17:53)   #704
Samson780
Аватар для Samson780
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
Samson780 Младенец
Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...059+115+611+AM
Автодок: http://www.autodoc.ru/price/index/?A...059+115+611+AM
Samson780 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 18:14 (18:14)   #705
GRS132000
GRS132000 Младенец
Ранее уже наталкивался на номер щупа 059 115 611 AM, но применимость его на двигатели CJGA,CJGC,CJMA,CJGD,CRCA,CLZB,CNRB. У меня двигатель CMTA
Rusel222 (20.10.2016)
Старый 20.10.2016, 23:23 (00:23)   #706
Geizer
Аватар для Geizer
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Geizer
Сегодня при пробеге 70 808 км. в специализированном сервисе MTL GARAGE мне сделали полную замену масла методом вытеснения специальным аппаратом с предварительным снятием поддона и сменой фильтра и прокладки. Ушло 16 л. (4Х4). United OIL ATF-66. (Масло имеет оригинальный допуск G 055 540 A2). Старое масло имело желтоватый цвет, но чёрным не было. Мастера очень адекватные, --- всё рассказали и показали. Сначала подключили комп., сделали диагностику и померили температуру масла. (87 гр.). Затем, когда масло остыло (не запомнил до какой температуры) --- слили через сливную пробку, сняли поддон и очистили его и магниты от остатков старого масла и отложений, которые при проведении пальцем по магнитам были слегка заметны. Затем всё собрали обратно и уже с новым фильтром и прокладкой, залили новое масло, подключив аппарат через разрыв в системе. По ходу операции машину несколько раз заводили, переключали передачи и.т.д. После всех процедур выставили уровень при температуре 36 гр. по компу.
Пока ехал домой (в городском режиме), сильно на газ не давил, -- больше сотни не разгонялся. Переключения передач не заметны, правда они и раньше были не заметны, появилась какая-то лёгкость в движении, хотя может быть мне это показалось из-за не привычного стиля езды.
Вообщем работой я доволен,--- буду дальше наблюдать.
По запчастям распишите, если не сложно, что брали и по какой цене? И сколько работа стоила?
1) Фильтр коробки передач: 0C8 325 435 --- 4566р.
2) Прокладка масляного поддона АКПП: 0C8 321 371 --- 4736р.
3) Уплотнительное кольцо под фильтр (обязательно !!!): 0C8 325 443 --- 482р.
4) Пробка сливная: WHT 005 510 --- 151р.
5) Прокладка пробки сливной: 0C8 321 181 --- 261р.
6) Болт крепления поддона 11 шт. WHT 005511 --- 22р. за штуку.
7) Болт крепления фильтра АКПП 4 шт. WHT 000 313 --- 2р. за штуку.
8) Прокладка (в разрыв системы куда подключается аппарат):N 906 660 03 --- 50р. --2шт.ок
9) Масло трансмиссионное синтетическое United-Oil ATF MV-66 4л Х 4 шт. 8886351343452 --- 1616р. за 4л. банку.
Масло имеет оригинальный ваговский допуск: G 055 540 A2
Выбрал это масло потому что сравнивал хим. анализы масел, включая Toyota WS, с анализом оригинального G 055 540 A2, и пришёл к выводу, что United-Oil ATF MV-66 наиболее близко, особенно по вязкости при соответствующих температурах, соответствует оригинальному, что не немаловажно для нашей коробки. Пакет присадок тоже хороший.
Хотя масел на рынке достаточно много, --- и каждый выбирает сам.
Все запчасти, кроме прокладок N 906 660 03, покупал в Экзисте, но они тоже там есть.
Работа стоила 4900р. по времени около 3 часов.
P.S. Болты крепления поддона и фильтра стоят копейки, а также сливная пробка. Были случаи, когда сливную с большим трудом откручивали, портя шлицы. Поэтому на мой взгляд их лучше купить, хотя каждый решение принимает сам.
Последний раз редактировалось Geizer; 25.10.2016 в 00:07. Причина: Добавление информации
Geizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Damons (26.10.2016), dom333 (21.04.2019), Isildur (22.10.2016), Kassa (08.04.2017), k0stjan (17.05.2017), Rusel222 (21.10.2016), Samson780 (21.10.2016), Valeron858 (28.05.2017), Алексардр (17.07.2019), Аллекс (21.10.2016), Михаил19951014 (24.04.2017)
Старый 22.10.2016, 11:12 (12:12)   #707
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
3) Уплотнительное кольцо под фильтр (обязательно !!!): 0C8 325 443 --- 482р.:
Когда снимают фильтр, кольцо под фильтр остается в коробке или на фильтре????
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 15:12 (16:12)   #708
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
На фото это оно? Уплотнительное кольцо фильтра? Отзовитесь кто знает. Нужно знать точно...
Тип файла: jpg 2016-10-22-14-46-27.jpg (264.0 Кб, 390 просмотров)
Старый 22.10.2016, 16:30 (17:30)   #709
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
да это оно самое
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Manturbo (22.10.2016)
Старый 22.10.2016, 19:45 (20:45)   #710
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 961
Благодарностей: 852
На неоригинальных фильтрах, кольцо в комплекте
Сливная пробка не нужна, достаточно ее прокладки
Болты и на фильтр и на поддон то же лишние
Стажёр (05.03.2023)
Старый 24.10.2016, 07:47 (08:47)   #711
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Согласен, я тоже их не брал.
Прокладка для сливной пробки тоже в норме была, не менял.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 20:46 (23:46)   #712
VadimS1980
Аватар для VadimS1980
VadimS1980 Младенец
Где-то видел, но не могу найти. Как измерить температуру в коробке? Вася диагност в блоке АКП кнопка измеряемые группы не активна? где еще посмотреть температуру масла в АКПП?
PS - готовлюсь к замене, срочно надо
VadimS1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 11:56 (14:56)   #713
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
Первый раз менял масло на пробеге 150000, после того как масло слили, оказалось, я купил прокладку и фильтр от GP. Т.к. Нужные фильтр с прокладкой взять было негде, решили оставить старые. Масло залили Тайота, вошло ровно 8 литров со снятием гидроблока. Прогрели (без контроля температуры) с открытой пробкой, слилось несколько капель.
После замены появились толчки на разгоне (на торможении двигателем толчков нет) проехал 5000 км. Думаю еще 4л купить и освежить вместе с заменой фильтра. Или может дело в уровне (перегрели при выставлении)?
Вообще сервис не понравился,в КПП уровень не выставили, моменты затяжек не контролируют, дополнительные колечки и гаечки не трогал, поставил все старое, при замене масла в редукторах чуть не перепутал банки (у меня машина с ТТ), хотя обо все предупреждал заранее.
tu2380 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 14:03 (14:03)   #714
Fatal1ty007
Fatal1ty007 Младенец
Вот по этой причине боюсь масло менять(
Fatal1ty007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (30.05.2019)
Старый 26.10.2016, 15:47 (16:47)   #715
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 852
нет там ничего сложного
а если частично обновлять раз в 50т, то и проблем не будет
AGrand (26.10.2016)
Старый 26.10.2016, 15:53 (16:53)   #716
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
а гидроблок зачем снимали?
"слилось несколько капель" скорее всего и уровень не в норме
Старый 26.10.2016, 17:12 (18:12)   #717
thebigone
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 13
thebigone Младенец
Зачем с появившимися толчками ездить 5000км? Могли и уровень не выдержать. 4л для частичной замены не хватит. Две банки надо брать.
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (26.10.2016)
Старый 26.10.2016, 20:59 (20:59)   #718
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Пожалуйста.
Kocha (05.01.2018), VadimS1980 (27.10.2016)
Старый 26.10.2016, 23:29 (23:29)   #719
VadimA4
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
VadimA4 Детский сад
1) Ф
В
Улыбнуло. Ну да, китайский блендер имеет допуск лучше оригинала тойотовского (Toyota WS - это и есть оригинал) на японскую коробку ASIN. SFU = Suitable for Use
VadimA4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 11:40 (14:40)   #720
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
В гидроблоке около 1,5 литра масла, в итоге ровно 8 л вошло. А объем масла неужели так сильно меняется при разнице в температуре в 15-20 градусов и это так важно для работы АКПП? Могут ли толчки быть из-за старого фильтра? Старая прокладка кстати сейчас абсолютно сухая, есть ли смысл ее менять после каждого снятия поддона? Толчки кстати не очень сильные иесть только при средне уровне разгона, когда медленно или быстро разгоняешься, их нет, хотя до замены вообще не было, только по тахомерту дисплею видно переключения.
Amkondratev (19.08.2017)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
