Старый 01.11.2016, 17:19 (21:19)   #1
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
По умолчанию Не завелся с летней соляркой CASA 240 л.с.
Моя история. В баке оставалось литров 60 летней солярки. Лью присадку круглый год Castrol TDA, вычитал что она увеличивает температуру помутнения до -20 а замерзания до -30 летнего топлива, не стал париться заехал на заправку и долил зимнего дизеля 25 литров до полного бака. Уехал за город, оставил ночевать. В ночь было -15. К обеду на следующей день -8, пробую запускать, схватывает сразу, секунд 5 работает и глохнет, ошибок нет, попробал так раз 5 завестись толку ноль. Поставил под капот тепловую пушку 2кВт, и накрыл одеялом. Через час все нагрелось, пробую завестись, тоже самое. Съездил купил размораживатель HI Gear emergency diesel de-geller. Залил в бак. Решил разобрать топливный фильтр. Он еще горячий, солярка прозрачная. Налил немного и туда. После этого машина перестала вообще схватывать и больше не заводилась. Сегодня потеплело на улице до +1, попробовал завести, даже не схватывает. Вызвал эвакуатор. Пока ждал решил еще раз разобрать фильтр, проверить на предмет стружки. Стружка явно не просматривается, но есть очень мелкие песчинки, как песок - немного. Солярка в фильтре уже мутная. Отвез в сервис, загнали на ночь в теплый бокс, и поставили на зарядку аккумулятор. Вот думаю чтобы все обошлось с ТНВД. Движок CASA, но на NF вроде не встречались проблемы с ним. По смеси в баке как думаете сливать? Там 85 литров Смесь солярки и двух присадок
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 17:25 (16:25)   #2
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Если заведется смысла сливать нет, антигель ведь уже добавлен.
Старый 01.11.2016, 17:34 (21:34)   #3
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Это размораживатель, не знаю как он повлияет на топливную систему... И бак я этот буду ездить месяц а может и больше, т.к. езжу очень мало
Старый 01.11.2016, 17:42 (16:42)   #4
ZAlek
Чиновник
А как он должен повлиять на топливную систему?
EMERGENCY DIESEL DE-GELLER
размораживатель дизельного топлива позволяет расплавить кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр в смеси с топливом 1:1, а также способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак в соотношении 1:200. Облегчает холодный пуск двигателя и увеличивает эффективность сгорания топлива.
Старый 01.11.2016, 17:45 (21:45)   #5
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
ZAlek,
не знаю, поэтому и спрашиваю, детонация, недожиг и т.д.. Как например в бензиновые моторы с FSI нужно лить только 98 бензин.
Старый 01.11.2016, 17:55 (17:55)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
urec1979, если заведётся, то ничего сливать не надо. Размораживатель за несколько км перемешается в баке и ДТ будет более текучим, для верности можете подливать литров по 5-10 зимнего топлива. Всё будет нормально. А в бензиновый FSI я лью 95, что и рекомендует завод изготовитель, никаких проблем нет...
urec1979 (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 17:56 (16:56)   #7
ZAlek
Чиновник
ZAlek,
В летнюю соляру добавляют антигель чтобы не замерзала, как бы все.
Желательно только делать это до заморозков, во избежание не запуска.
Старый 01.11.2016, 19:30 (18:30)   #8
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Porvator Детский сад
А в зимнюю можно добавлять смазывающую ликви?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 19:53 (19:53)   #9
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
nostrum,
Старый 01.11.2016, 20:32 (20:32)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
nostrum,
Бригадир808 (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 20:39 (19:39)   #11
ZAlek
Чиновник
Можно.
Porvator (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 20:39 (20:39)   #12
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Нострум-дорогой, завязывай!))
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (01.11.2016), ZAlek (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 20:53 (20:53)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
Молчу, молчу, извиняй...
Старый 02.11.2016, 02:59 (06:59)   #14
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Где то читал на форуме, что при неудачных попытках запуска программно блокируется ТНВД, и что потом его разблокировать можно только сканером. Кто нибудь встречался с этим?
Старый 02.11.2016, 07:25 (10:25)   #15
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Первый раз слышу. Это с догревателями возможны такие варианты.
...Солярка в фильтре уже мутная...
Не должно так быть. По старому ГОСТу даже для летнего топлива температура помутнения не выше -5 градусов. Может быть введение присадок так отразилось, но сомневаюсь.
P.S. Сам недавно один дизель на летнем топливе заводил при температуре 0 -1, заводится на несколько сек и глохнет, повезло, что просто подгазовкой разошелся потихоньку.
Последний раз редактировалось raspadski; 02.11.2016 в 07:38.
urec1979 (02.11.2016)
Старый 02.11.2016, 10:53 (14:53)   #16
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Вполне возможно, т.к. после добавления размораживатель HI Gear emergency diesel de-geller в фильтр и бак он вообще перестал заводиться. Может смесь двух присадок дало такое
Старый 04.11.2016, 03:24 (07:24)   #17
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
VAG com показал ошибку - короткое замыкание в цепи топливного насоса, разобрали бак, вытащили насос, он весь в парафине и в баке парафин, все почистили, собрали - завелся. Вывод, после замерзания солярки никакие присадки размораживатели, а тем более антигели не помогут. Только разбирать и чистить.
Старый 04.11.2016, 05:02 (06:02)   #18
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
заправляетесь на какой АЗС? Газпромнефть? Лукойл?
Старый 04.11.2016, 05:15 (09:15)   #19
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Красноярскнефтепродукт, официальный оператор Ачинского НПЗ
Старый 04.11.2016, 05:25 (06:25)   #20
ROGER64
попробуйте ГПН. Вроде на всех АЗС с 30 октября зимняя солярка. Правда цена выросла с 33,0 до 34,5 руб.
AlexGI (01.11.2021)
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
