Старый 07.11.2016, 10:56 (11:56)   #1
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
По умолчанию Замена масла в РЕДУКТОРЕ.
Добрый день, Комрады!
Поюзал форум на вопрос замены масла в редукторе, нашел только старые записи от 2010-2012 года.
Из форума понял что раздатка и дифференциал замена масла в районе 100-120 тыс км.
Спрашиваю вашего совета, на скольки пробега делается замена масла в редукторе?
Если есть возможность напишите допуски и количество объема масла в:
1) Редуктор
2) Раздатка
3) Дифференциал
Авто 2013 год, 3 литра, Дизель.
Заранее спасибо!
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Илгиз (15.05.2019)
Старый 07.11.2016, 14:46 (14:46)   #2
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Porvator Детский сад
Менял все когда стукнуло 100 км...
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 21:21 (22:21)   #3
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Sagep,
1) редуктор: передний, задний
2) раздатка тоже понятно где
3) дифференциал, а вот это не понял какой механизм имеется ввиду???
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 03:34 (04:34)   #4
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Напишите пжл допуски тех жидкостей, если остались и какое количество заливать.
Заранее спасибо.
Старый 08.11.2016, 11:50 (11:50)   #5
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Раздатка (G052515A2) я брал Castrol 4008177071812 - 1л
редуктора пер+зад (G052145S2) я брал Motul 105777 - 3л (всего на две оси). Если задний с блокировками то на пол литра больше нужно будет
Менял на 120 тыс. На вид нормальное было.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Димон77 (10.06.2018)
Старый 08.11.2016, 14:27 (15:27)   #6
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Уточняю:
Раздатка: С 01.11.2015 G 052 515 A2 заменена на G 055 515 A2 (можно брать любой вариант)
Зад: G 052 196 A2 (это с блокировкой заднего дифф.)
Старый 08.11.2016, 18:58 (19:58)   #7
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Спасибо за развернутый ответ, запишу допуски для замены. Есть разница между бензином и дизелем (у меня дизель)? А дифференциал есть в данной машине или только раздатка и редуктор перед+зад?
Старый 08.11.2016, 20:42 (20:42)   #8
AntonSPB87
AntonSPB87 Младенец
Я менял на днях в раздатке и двух мостах! Залил Ravenol. Пробег 105000 км
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Посмотри по ссылке http://www.ravenol.su/product-find?a...5c2c9e9ffec442
Последний раз редактировалось AntonSPB87; 08.11.2016 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
AntonSPB87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 05:39 (06:39)   #9
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Какой цвет масла был? По вместимости сколь залили? Что мастера сказали по цвету масла, сколь еще можно было проехать? Напишите стоимость затраченную на масло и работы.
Спасибо!
Старый 10.02.2017, 11:07 (11:07)   #10
Олег Соколов
Олег Соколов Младенец
NF, 2014 года, БЕЗ пакета terrain tech, пробег 86000.
Решил поменять масло в раздатке и дифференциалах.
Прошу подсказать, правильно ли я заказываю запчасти:
В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG 0BU 301 125
В передний дифференциал : 1 л масла VAG 0BU 301 125 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057
В задний дифференциал : 2 л масла VAG G 052 145 S2 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось Олег Соколов; 10.02.2017 в 18:15.
Олег Соколов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (23.05.2023)
Старый 10.02.2017, 12:39 (12:39)   #11
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG0BU 301 125
В задний дифференциал : 2 л масла VAG 0BU 301 125 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057
Большое спасибо!
в задний редуктор 1 литр нужно
а что это за артикул вообще - 0BU 301 125 ???
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 12:54 (12:54)   #12
Олег Соколов
В передний и задний редуктор одно и тоже масло по литру - G 052 145 S2? Так?
Описался, 0BU 301 125 - это пробка для раздатки.
Старый 11.02.2017, 12:16 (12:16)   #13
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
так
не нужна там пробка новая, и старая прекрасно "работает"
toffee brown (09.02.2020)
Старый 14.02.2017, 08:56 (09:56)   #14
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Не пойму, ранее писали что в РАЗДАТКЕ допуск масла:
Раздатка (G052515A2) я брал Castrol 4008177071812 - 1л (ПИСАЛИ ВЫШЕ)
А сейчас пишите что допуск масла в РАЗДАТКЕ:
В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG0BU 301 125 (ПИШУТ СЕЙЧАС)
КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ДОПУСК У РАЗДАТКИ МАСЛА?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Старый 19.04.2017, 15:48 (15:48)   #15
acalex
acalex Младенец
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Вопрос очень актуален!
Какой допуск масла в раздатке на NF?
На GP масло в раздатку было G052515A2 или G055515A2 (это одно и тоже).
На NF кто-то пишет что те же самые масла, кто-то пишет что G052162A2 или G052536A2.
Так какое масло в раздатку?
PS: Только что сам выяснил что G052162A2 точно не подходит. Это масло ATF.
Из того, что удалось выяснить по каталогам G052515A2 или G055515A2 масло для раздатки PR-1Y1.
G052536A2 масло для раздатки PR-1Y0
А какая на NF раздатка?
PPS: Все выяснил ))
G052515A2 или G055515A2 это масло для раздатки с электрической полной блокировкой межосевого дифферениала (пакет ТТ),
G052536A2 это масло для обычного самоблокирующегося межосевого дифференциала.
В Тур GP раздатка была универсальная и туда при любом раскладе лилось G052515A2 или G055515A2
Последний раз редактировалось acalex; 19.04.2017 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
acalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
babiloff (29.09.2019)
Старый 30.04.2017, 16:23 (16:23)   #16
acalex
acalex Младенец
Продам масло в раздатку G 055 515 A2, оригинал.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98193
Pan072 (23.12.2021)
Старый 30.04.2017, 18:22 (18:22)   #17
Lotina
Аватар для Lotina
Благодарностей: 17
Lotina Младенец
мне меняли масло в редукторе при пробеге в 100 тысяч, однако в сервисе сказали, что чаще нужно менять, тысяч на 80 пробега, поэтому полностью доверяюсь доверяюсь своим мальчикам из сервиса, да и не думаю, что по поводу количества, что и куда, они промажут с количеством. Именно из-за этих соображений к частникам не поеду, боюсь....
Lotina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 17:50 (17:50)   #18
Izb
Izb Младенец
Про редукторы.
SAE 75W-90 может иметь вязкость от 13.5сст до 18.5сст.
У оригинального G052145S2 горячая вязкость 17-18сст.
Поэтому если и выбираете неоригинал 75W-90 GL-5, не уменьшайте вязкость, что может иметь негатив в жару, при быстрой скорости, при буксировке, на бездорожье.
Однако не так уж много масел GL-5 с вязкостью 17-18сст.
И уж тем более не стоит заливать неоригинал с вязкостью около 14сст.
Добавлено через 52 минуты 58 секунд
Не надо Motul! Вязкость 15.2сст заметно меньше вязкости оригинального.
Вот почитайте ещё: http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=11
Последний раз редактировалось Izb; 09.02.2018 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Izb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Juvel (27.07.2021), Rusteamus (06.01.2023)
Старый 10.02.2018, 09:26 (10:26)   #19
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
MOTUL GEAR 300 LS 75W-90
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Зеленый
Класс вязкости, SAE J306: 75W-90
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,904 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 109,6 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 16,4 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 161
Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -43,6°F
Температура вспышки, ASTM D92: 200°C / 392°F
Информация с сайта производителя.
Лейте и никого не слушайте.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (11.02.2018)
Старый 10.02.2018, 11:00 (12:00)   #20
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Вот старый тест трансмиссионных масел правда их заливали в МКПП и победителем там стало масло Motul Gear 300, вот что про него пишут:
Масло на основе эстеров сразу выделяется на фоне остальных. У него самые высокие показатели по защите от задира и сваривания, по стойкости масляной пленки. При этом рабочие вязкости не крадут лишних «лошадей» из-под капота. По всем признакам — лидер теста.
+ Лучшие трибологические показатели по критической нагрузке и защите от задира.
Если говорить о максимальной защите (даже для коробок спортивных автомобилей), то здесь с эстеровым маслом тягаться сложно.
А Масло MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 это тоже самое только с модификатором трения!
Papas (11.02.2018), popkorncz (06.08.2021), Sedlex (30.01.2022), toffee brown (12.02.2018)
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
