Старый 05.12.2016, 15:14 (15:14)   #321
mr.god
mr.god Младенец
Я правильно понимаю что для бензина 3.6 FSI (CMTA) замена переднего сальника коленвала это на самом деле замена крышки 03H103151B ?
mr.god вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 12:27 (12:27)   #322
АнтонШ
Аватар для АнтонШ
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
АнтонШ ПервоклашкаАнтонШ Первоклашка
не претендую на истину но звонки по магазинам запчастей показали что скорее всего да в автодоке ценник 6700 у официала 7
АнтонШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 17:05 (17:05)   #323
АнтонШ
Аватар для АнтонШ
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
коллеги для тех кому еще актуален вопрос: сальник на 3.6 идет с крышкой у официалов стоит 7300 а работы по замене порядка 25!
Старый 14.01.2017, 20:19 (20:19)   #324
veivei
veivei Младенец
Приветствую всех! При данной проблеме (течь переднего сальника ) присутствовали посторонние звуки от двигателя ?
3.0tdi 245лс
veivei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алекс50 (10.11.2019)
Старый 14.01.2017, 21:44 (20:44)   #325
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
3.0tdi 245лс
нет звуков, не с передним ни с задним
Какой звук, когда происходит?
Старый 15.01.2017, 11:35 (11:35)   #326
veivei
veivei Младенец
Первые 40 секунд после запуска двигателя .
Последний раз редактировалось veivei; 15.01.2017 в 11:44.
Старый 15.01.2017, 12:25 (11:25)   #327
Elc
Благодарностей: 338
40сек это как то много.
Была тут похожая тема "треск при запуске" но оно вроде пару секунд длится.
Какой пробег? Может цепи стучат уже.
Старый 15.01.2017, 13:41 (13:41)   #328
veivei
veivei Младенец
Elc
Пробег 75 тысяч.
Вчера делал то у оф диллера , звук услышали , но не знают что может быть. Объявили,что нужно разбирать двигатель и смотреть.
А так же приговорили к замене передний сальник .
После -30 ночью авто не завёлся, пришлось прикурить и после чего завёлся .
Через день появился свист, оказалось расслоился приводной ремень. После замены приводного ремня с натяжетилями появился этот странный звук.
Сервис где менял ремень, тоже не понимают , что за звук. Я вот и думаю , может этот звук какие-то связан с сальником.
Добавлено через 47 минут 47 секунд
Снял на видео. Первый запуск , слышно 40сек примерно. При поворотном запуске слышно 10 сек и пропадает
Ссылку прилагаю
https://instagram.com/p/BPSCpTVDIek/
Последний раз редактировалось veivei; 15.01.2017 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2017, 18:30 (18:30)   #329
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Сальник и звук не связаны ...
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 12:50 (12:50)   #330
mrist
Поблагодарил(а): 72
mrist Младенец
Заказал передний сальник 059103051D пришел 059103051J.
Материал изготовления для:
059103051D - PTFE (политетрафлуороетилен)
059103051J - FPM (фтор-каучук)
Видимо обновили сальник. Больше ничем они не отличаются.
Так же был заказан сальник от двигателя 4.2 TDI (057 103 051). Материал изготовления FКM (фтор-каучук). Так вот у этого сальника кромка прилегающая к КВ значительно толще и охватывает вал плотнее. Его и поставил. Оба сальника без пружинки. Точно знаю, что сальник 55х70х8 коленвала передний 406.1005034-02 (УАЗ, волга) с пружинкой.
Быть может с этим и связано что проблем с течью переднего сальника нет у 4.2 TDi. И надо нам на 3.0 TDi ставить сальник от 4.2 TDi ?
Странно что из всей ветки никто не обратил внимание на это сообщение.
Последний раз редактировалось mrist; 09.03.2017 в 12:55.
mrist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 14:38 (13:38)   #331
Rrv1976
Благодарностей: 24
Rrv1976 Младенец
Вчера на пробеге 128000 км заменил передний сальник кв (двиг crca) - стоял черный ориг. 059103051G мейд ин Венгрия - поставил коричневый ориг. 057103051 от 4.2tdi сделан в Германии цена 14$
докупил 8шт винтов шкива N91005902 14$ комплект
шайбу балансир шкива WHT003351 6.6$
Сделал замену сам в гараже за час времени и еще час отмывал защиту и блок с поддоном химией керхером.
Из инструмента понадобилось шестигранная звездочка torx 60 для отвода натяжителя ремня,
двенадцатигранная звездочка сплайн м10 для болтов шкива и ключ трещетка с головкой 10 для них, стальная наставка ф 69х56 L40мм для установки манжеты,
плоская отвертка и молоток. В качестве направляющей насадки для установки манжеты на к.вал использована нижняя часть пластиковой бутылочки от йогурта растишка)))
Сверху подкапотки между радиатором и движком нужно снять резиновый патрубок интеркулера и через это пространство работать. Отжать натяжитель и снять ремень, потом отметить риской верхнее положение шкива, открутить 8 болтов его и снять - болты откручиваются легко без треска. Потом отмыть потеки на блоке вокруг шкива, поддеть отверткой манжету и вытянуть - вытаскивается легко без риска поцарапать посадочные поверхности. Посадочное отверстие в крышке сквозное без упора - сальник утоплен вглубь на 2мм. Отверстие протирается бумажной салфеткой насухо перед установкой, на торец коленвала одевается обрезок бутылки с йогурта и по нему ставится на место манжета, обрезок снимается и потом манжета добивается на место через наставку с контролем отсутствия перекоса по четырем точкам. Внутри шкива стоит шайба на восемь отверстий под болты - у нее есть с одной стороны вырезы создающие отпечаток на шкиве - при замене шайбы на новую - установить также вырезом на этот отпечаток. При наличии рук не из попы работа абсолютно не сложная для гаражных условий.
Последний раз редактировалось Rrv1976; 26.03.2017 в 17:40.
Rrv1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (18.04.2017), BoogieMan (26.03.2017), Dzhonni59 (10.01.2020), dmitrii44 (05.09.2021), duch (26.03.2017), Geolog (04.05.2019), l3xx (24.04.2017), Nikvell (07.05.2017), RoSe1977 (28.03.2017), S O N (03.09.2018), SVIP (08.06.2019), sasha18 (29.10.2018), ururu1980 (17.10.2019), VadZh (19.04.2017), Vyachek2012 (18.04.2017), Zvonix (09.05.2017), Гуторов (18.04.2017)
Старый 18.04.2017, 15:38 (14:38)   #332
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Спасибо Rrv1976 за содержательный ответ, из вышеизложенного следует что крышку снимать не надо, верно? Прошу также уточнить: обязательно ли менять винты и шайбу-балансир шкива? Что значит - "посадочное отверстие в крышке сквозное без упора - сальник утоплен вглубь на 2мм" т.ть. сальник ни во что не упирается в итоге, или как? Если знаете усилия затяжки винтов, тоже был бы признателен.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 18.04.2017 в 17:48.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 18:01 (20:01)   #333
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Крышку снимать не надо. Шаибу и винты желательно поменять. Шайба сминается. Винты вытягиваются и заминается об смятую шайбу резьба. Да, ни во что сальник не упирается. Т.к. сальник без пружинки желательно его поставить ровно.
Индиго807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 18:03 (17:03)   #334
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Если он ни во что ни упирается как узнать, что он уже сидит на месте?
Старый 18.04.2017, 18:04 (20:04)   #335
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Для этого и служит специальная приспособа для установки сальника.
Старый 18.04.2017, 18:06 (17:06)   #336
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
В чем ее особенность? Она у Вас осталась, можете фотки скинуть?
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 18.04.2017 в 18:09.
Старый 18.04.2017, 18:27 (20:27)   #337
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Давно это было.
Она заводит рабочую кромку сальника на КВ и сдигает сальник на нужную глубину. Но насколько я помню можно использовать бутылку или колпачек от балона с краской или ... как писали выше. Глубину проверять на глаз. Я приспособу решив выточит, что бы не ошибиться с глубиной.
Добавлено через 12 минут 42 секунды
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...1dac24d5a3.jpg
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...be9318c8b9.jpg
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...40306efce6.jpg
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...4846dc4841.jpg
Последний раз редактировалось Индиго807; 18.04.2017 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2017, 10:33 (09:33)   #338
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Индиго807 Спасибо большое, что не поленились и нашли время выложить фотки.
Отдельное спасибо Роману (Rrv1976) за телефонную консультацию. Спасибо ребята.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 20.04.2017 в 17:26.
Старый 21.04.2017, 13:14 (12:14)   #339
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012, 20 Нм + доворот на 90 градусов
Всем кто будет самостоятельно менять инфа об усилии затяжки винтов шкива коленвала. Сасибо ROTEX!
Старый 30.04.2017, 07:31 (06:31)   #340
Vadic
Аватар для Vadic
Vadic Младенец
Господа, как считаете откуда бежит мало?
Тур 3.6 FSI. Пробег 130тыс, у официалов на ТО залили Лукойл гинезис 5W40.
C тех пор проехал 6.5 тыс. и уровень масла снизился с максимального значения (8 делений) до 2-го с низу.
Тип файла: jpg IMG_4154.jpg (273.1 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4155.jpg (347.2 Кб, 255 просмотров)
Vadic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
