05.12.2016, 21:34 (21:34) | #1 |
RNS-850 не работает
Всем доброго дня! Приехал домой на час и вышел а RNS-ка не работает. Описание: Включается через 5-10 мин сам после заводки авто и выключается тоже сам через 5 мин, и так постоянно. При включении, нет звука, регулировка звука стоит на месте при работе с регулятором звука. Когда жму кнопку Медиа, пишет подождите и все, так же при нажатии телефона. Настройка так же не работает, зато климат работает. Масло показывает, но уровень высоты клиренса тоже не показывает и угол поворота. При самостоятельном выключении, щелкает в бордачке.
Что было сделано: Диагностика ошибок не показал, перезагрузка не помогло, клеймо отключал - также. Во время диагностики, если РНС работало то ошибок нет, но если отключался в блок управление, то вася не распозновал (не видел). Проверил блок в бордачке, все на свем месте, электрик ничего не нашел. Все предохранители на месте, рабочие. Не знаю что делать даже!! Кому идти и что спросить? Может здесь кто поможет? Все темы касательно РСН уже просмотрел! |
06.12.2016, 00:20 (00:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 160
160
Поищите мои сообщения....про RNS
Проверьте оптическое кольцо....если сигнала нет-то под замену блок в бардачке... Мне меняли по гарантии.... По Вашему описанию,синдромы похожи... |
Поблагодарили: | Nurbol (06.12.2016) |
06.12.2016, 08:40 (08:40) | #3 |
Спасибо за совет, на днях запишусь на диагностику. Когда имеете ввиду блок в бордачке, это блок с СД-рома и флеш карты? Просто, кроме этого я там ничего не нашел при вскрытии.
06.12.2016, 09:41 (09:41) | #4 |
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
2452
Могу предположить, что жесткий диск выходит из строя. Напоминает ситуацию, когда на компьютере с проблемного диска часами можно качать пару маленьких файлов.
Для проверки необходимо его снять, подключить к компу и проверить SMART атрибуты, возможно будет много мертвых секторов. Еще вроде Zerbino из параллельной реальности чинит RNS |
Поблагодарили: | Nurbol (12.12.2016) |
06.12.2016, 16:49 (16:49) | #5 |
Благодарностей: 160
160
07.12.2016, 18:19 (18:19) | #8 |
2452
Кто нибудь разбирал сам блок, можно ли извлечь жесткий диск? Могу ли я сделать клон данных с диска на аналогичный жесткий диск и использовать его?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82492 http://www.clubtouareg.com/forums/f4...wap-82832.html |
Последний раз редактировалось Член Партии; 07.12.2016 в 18:22. |
10.12.2016, 21:39 (21:39) | #9 |
2
Аналогичная проблема. Заменили блок в бардачке по гарантии. Все равно 2-3 раза за неделю перезагружается по нескольку раз подряд. Пока не обращаю внимания. До замены могло по через 2 часа езды самопроизвольно включиться (до этого ни на какие кнопки реакции не было).
12.12.2016, 13:13 (13:13) | #10 |
Авто на гарантии...??? Какого года??
Сделал диагностику опять, сказали что блок в бордачке сдох и он подлежить к замене. Типа можно заменить с гарантией, но за половину стоимости, это приблизительно 153 тыс руб. Да-да, я сам еще в шоке)) Хрень маленькая, но удаленькая! (ладно это просто эмоций). Теперь думаю искать в разборе, может у кого завалялся или по сообщениям на верху, заменить внутри HDD на SSD. Если у кого есть такой опыт поделитесь пожалуйста, любой совет полезень! Может у кого есть схема того блока! Я правда не электронщик, еще токого хорошего электронщика надо найти, который возмется за это. |
Последний раз редактировалось Nurbol; 12.12.2016 в 13:16. |
17.12.2016, 13:11 (13:11) | #12 |
6
Авто 2014 года, в этом году вышла с гарантий.
Поблагодарили: | Nurbol (20.12.2016) |
21.03.2017, 08:15 (08:15) | #13 |
Добрый день всем! Отдал свой блок компаний Эрта в г Москва. Диагноз не утешительный, чип потребляет много электричество чем надо, замены пока нет, и походу не будет (фото чипа приложен). На чипе установлен ПО Вага, мастер не может скопировать это ПО и поэтому нужен бу чип. Может у кого-то имеется этот чип или блок бу. Знаю то, что в интернете много блоков РНС, но они не подходят мне по цене. Если у кого есть предложение пишите в почту nurbolsb@mail.ru
