Старый 19.12.2016, 19:08 (19:08)   #1
101vwv
101vwv Младенец
По умолчанию Помогите распознать неисправность
Приветствую Вас!!!
Подскажите пожалуйста на туареге 2010 год вылезает на ваг ком ошибка 12827 поиск не дал результатов, кто что думает на это счёт,?????
101vwv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 19:30 (20:30)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
101vwv, выложите расшифровку этой ошибки, пример:
10382 - Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров
P199E 00 [039] - обрыв цепи
Старый 19.12.2016, 19:45 (20:45)   #3
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=6940
leshka (19.12.2016)
Старый 21.12.2016, 10:08 (10:08)   #4
101vwv
101vwv Младенец
Не разобрались в чем была проблема?
ШпицберГен (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 13:23 (14:23)   #5
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Нет.
Miag67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 18:15 (19:15)   #6
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
Доп блокировок на двигатель не стоит?
Старый 21.12.2016, 20:57 (20:57)   #7
101vwv
101vwv Младенец
Нет, что за блокировки?
Старый 22.12.2016, 03:36 (04:36)   #8
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Нештатный иммо например... Просто эта ошибка по моему мнению говорит о том, что эбу двс в какой то момент не ответил или неправильно ответил на запрос эбу кпп...
Старый 23.12.2016, 10:47 (11:47)   #9
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
101vwv, сделай фото экрана где ошибка. А то тут даже экстрасенсы в недоумении
Старый 08.02.2017, 17:07 (18:07)   #10
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Помогите плиз с ошибками, вася показывает, на приборке ошибок нет, а то гугл не сильно помог, заранее спасибо огромное!!!
И еще не понял как васей стирать ошибки, на главной странице нажимаю удалить неисправности, вроде стирает, потом опять ищу неисправности и они не стерлись ((
Тип файла: jpg IMG_7088.jpg (363.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7089.jpg (313.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7090.jpg (320.8 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось duch; 08.02.2017 в 17:17.
Старый 09.02.2017, 15:23 (16:23)   #11
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
duch, а на последнем скрине "Напряжение клеммы 30 Data 11.2В". Допускаю, что это может быть какая-то клемма шины данных.
Но, может, напругу самого АКБ тоже проверить?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
duch (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 15:37 (16:37)   #12
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Спасибо!!! Проверять мне нечем )), машина стояла 4 месяца в продаже, может сам зарядится..
Старый 09.02.2017, 16:42 (16:42)   #13
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
duch, стереть неисправности можно из конкретного блока, нажать "очистить".
Там где весь список у меня тоже не стираются.
Так же в общем списке есть подсвеченые красным блоки, но в самих блоках неисправностей нет.
А так ничего кретичного по ошибкам нет.
duch (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 16:59 (17:59)   #14
leshka
Аватар для leshka
Elc
У меня стирается
Старый 09.02.2017, 19:08 (19:08)   #15
Elc
Благодарностей: 338
У меня стирается
Если нажать "удалить неисправности" как на первом скрине?
Старый 09.02.2017, 19:57 (20:57)   #16
leshka
Аватар для leshka
Elc, Да
Elc (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 21:54 (22:54)   #17
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
Elc, Да
В каком смысле стирается ? У меня к примерунда неисправность (ошибка в по ) не стирается , а ошибка по замку двери стиралась но потом тут же опять появлялась после попытки открыть закрыть и окончательно исчезла после замены замка со шлейфом проводки. А ошибка по (блокировки подогревателя) стирается без проблем. Думаю все ошибки разные и не все можно стереть просто кнопкой.
Старый 09.02.2017, 22:21 (23:21)   #18
leshka
Аватар для leshka
vazden, в ПО и не сотрется если карты обновляли неофициально, хотя где то видел решение, но не делал. Все ошибки по низкому напряжению стираются. Если не стираются, надо искать неисправность
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
