04.01.2017, 12:52 (12:52) | #41 |
7273
12.01.2017, 16:35 (16:35) | #44 |
7273
В морозы не полез менять. В эти выходные планирую.
Кто подскажет, как проще менять, снаруже, со снятием заглушки вокруг ПТФ, или открутив подкрылок? |
12.01.2017, 16:52 (16:52) | #45 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Это они? Коробка изменилась?
Кто подскажет, как проще менять, снаруже, со снятием заглушки вокруг ПТФ, или открутив подкрылок? я менял снаружи вытащить заглушку и открутить 2 болтика- ничего сложного |
Поблагодарили: | Kurt (12.01.2017) |
12.01.2017, 16:57 (16:57) | #46 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
12.01.2017, 17:15 (17:15) | #47 |
3233
кулёк не будет мешать- противотуманка ниже стоит. Кто то писал, что меняли через подкрылок
12.01.2017, 18:35 (18:35) | #50 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Недавно сам менял лампы в птф. Пока в сервисе висел на подъёмнике для замены масел в мостах, коробке и раздатке. Спокойно в тепле выдрал наружние заглушки, потом три винта и фара в руках. Обратно только запихнуть не просто, там верхний кронштейн хитро заводится и при этом надо в боковой завести. Советую при съёме изучить систему, что за что заводится.
Поблагодарили: | Kurt (16.01.2017) |
12.01.2017, 19:08 (19:08) | #51 |
3233
Да, точно, там 3 винта- 2 с лицевой стороны,1 сверху. И заводится она как то в одном положении на место При установке первый раз тоже морочился, но если разобраться, все просто. Верхнее крепление противотуманки, по моему, должно лечь сверху на кронштейн
12.01.2017, 20:04 (20:04) | #52 |
Благодарностей: 481
806
Последний раз редактировалось LASER; 12.01.2017 в 20:07. |
15.01.2017, 18:45 (18:45) | #53 |
7273
Поменял.
Накладка снимается без проблем, правда, на всякий, феном прошёлся немного. Сама фара снимается и ставится на раз. Поэтому с локером, считаю и нет смысла ковыряться. Вот только мальца разочаровался, свет не чисто белый, немного желтит Правда, у меня габариты светят бело-ледяным светом. Может на их фоне ПТФы кажутся желтее |
Последний раз редактировалось Kurt; 15.01.2017 в 20:01. |
16.01.2017, 16:59 (16:59) | #55 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Конечно фото надо вам показать для наглядности.
Но это не изменит расклад. Может в габариты потеплее диоды воткнуть |
16.01.2017, 23:28 (23:28) | #57 |
Благодарностей: 235
360
Ссыль не помню надо глянуть чек может остался.
Фото, если надо сделаю. |
17.01.2017, 11:45 (11:45) | #58 |
3233
на моих фото ведь не желтят? |
