Старый 16.01.2017, 23:09 (01:09)   #301
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
Всем привет. Проблема с пневмой. При заводе Авто загорается надпись "running gear fault. Workshop" на панели загорается машинка со стрелкой ( как при блокировке пневмы). Смотрел предохранитель справа N 44 (5А) перегорел, при его замене и включении зажигания предохранитель опять перегорает. Подогрев сидений тоже перестал работать. Пневма не падает, но и не поднимается и не опускается стоит среднем положении. Подскажите куда копать?
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 00:32 (23:32)   #302
vbm111
vbm111 Младенец
Всем привет. Проблема с пневмой. После продолжительной стоянки (6 и более час.) с пневмой с виду все в порядке, но при включении зажигания на дисплее появляется надпись "Fault running gear workshop" и горит желтая машинка со стрелочками. При диагностике 34 блока выскакивает ошибка:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
После заводки двигателя машинка на дисплее не тухнет и ошибка не пропадает.
При диагностике 34 блока 08 измерения в 6-ой группе 2-ое окно после продолжительной стоянки давление составляет -0,33-(-0,66),но пропадает когда поставлю пневму в спорт (сразу появляются плюсовые значения) или проеду метров пять, начинает расти и достигает 14 после чего компрессор отключается. После того как заглушишь двигатель оно начинает падать до 3 в течении 2 часов. А после достижения 0,00-(-0,66) появляется ошибка 01772.
Утечек воздуха не обнаружено.
Может кто-либо может проверить на своем авто давления в 6-ой группе 2-ое окно вечером при постановке на стоянку и с утра не заводя двигатель.
Я думаю что есть утечка но не знаю как ее найти. Хотелось бы сопоставить чьи-либо результаты 6-ой группы 2-го окна со своими.
Последний раз редактировалось vbm111; 14.06.2018 в 17:09.
vbm111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 17:36 (17:36)   #303
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Я бы начал с датчика для начала, либо внутри плата сгнила или разьем сгнил. на форуме есть фотка где плата гниет.
arteem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 19:36 (18:36)   #304
vbm111
vbm111 Младенец
Что-то я на форуме ничего конкретного не нашел. Может можно ссылку на фотку сбросить или как тема называется где фотка есть.
Старый 15.06.2018, 21:08 (20:08)   #305
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
g291 находится в блоке клапанов, смотри проводку .
Старый 18.06.2018, 20:50 (19:50)   #306
vbm111
vbm111 Младенец
Похоже проблему поборол. Было две утечки воздуха:
1) Спереди справа.
2) Сзади справа.
Устранил.
Хотя за ночь стоянки авто на бок не присаживался. С зимы на весну была видна присадка заднего правого колеса, но ошибки никакой не было.
Имею одно фото.
Что-то вроде так.
Ошибки пока нет, после двух суток стоянки.
Тип файла: jpg IMG_20180614_073532.jpg (216.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 18.06.2018, 20:53 (19:53)   #307
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
1) Спереди справа.
2) Сзади справа.
Устранил.
Имею одно фото.
Что-то вроде так.
вот и думай как подсказывать, ты же писал утечек не обнаруженно
Старый 18.06.2018, 21:23 (20:23)   #308
vbm111
vbm111 Младенец
Лампочка
Очень тяжело было найти. Пришлось всё вымыть вокруг штуцеров.(ножом отколупливал окисление) Потом когда забрызгиваешь мыльным раствором (шампунью) пузыри начинали проявлятся не раньше чем через пять минут,а решил ещё раз проверить потому что вспомнил что с зимы на весну была видна просадка правого заднего колеса. Спасибо за советы! Главное чтобы все работало!!!!!!!!!
Старый 18.06.2018, 22:04 (21:04)   #309
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
удачи
Старый 19.06.2018, 18:20 (18:20)   #310
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71200
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
