23.01.2017, 20:19 (20:19) | #61 |
Благодарностей: 133
133
У меня Бош С7. Брал вроде за 6 тысяч. Тоже заряжает разные аккумуляторы (в том числе и на грузовики 24 вольта умеет). Ток 7 А/Ч. Уже пару лет он у меняю. Пользую частенько. Нареканий пока нет.
24.01.2017, 01:41 (01:41) | #62 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
Touareg2015,
Очень хорошая зарядка за разумные деньги (в юлмарте 6 490 руб). Один недостаток - диапазон рабочих температур от 0 до +40°C. |
24.01.2017, 08:08 (08:08) | #63 |
Благодарностей: 133
133
25.01.2017, 10:05 (13:05) | #64 |
Поблагодарил(а): 21
7
Холодный, тем более замерший аккум, зарядку полностью не возьмет. Заряжать надо в тепле.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды у меня стек 5А, классная штука. До конца не разобрался в ней. Есть функция восстановления аккум. |
Последний раз редактировалось basket; 25.01.2017 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | l3xx (21.07.2017) |
26.01.2017, 13:21 (13:21) | #65 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
решил подзарядить НЕ УМЕРШИЙ аккум на 110 а/ч аудюшной зарядкой на 3,6 а. аккум показывал в покое 12,5-12,4 вольт, заряжал около 14 часов, при температуре +3 +5 градусов, зарядка так и НЕ показала, что аккум полностью заряжен, но стал показывать 12,6 вольт, аудюшная зарядка тот же стек модель 3600 , короче слабая для 110 а/ч. думаю купить вымпел-37, цена 2000 всего.
нашел точное название аудюшной - multi xs 3600 |
Последний раз редактировалось KERMIT; 26.01.2017 в 13:27. |
26.01.2017, 14:16 (14:16) | #67 |
Благодарностей: 201
201
KERMIT,
Думаю, что Ваш аккумулятор был полностью заряжен. Просто зарядка перешла в импульсный режим (восстановления) с целью частичной десульфатации пластин. Поэтому цикл заряда она считала не завершенным. У интеллектуальных зарядок работа начинается с проверки, оценки состояния аккумулятора. Не советую переходить на вымпел-37 (особенно если у Вас AGM). У Вас достойная зарядка. Сколько лет АКБ? |
Последний раз редактировалось Zvonix; 26.01.2017 в 14:19. |
26.01.2017, 14:42 (14:42) | #69 |
Благодарностей: 201
201
GRe,
Зеленый индикатор загорается, когда зарядка решает, что выполнила все необходимые процедуры, а их несколько. Более того, когда горит зеленый индикатор, зарядка работает в режиме поддержания полного заряда батареи (дает периодически небольшие сеансы заряда совсем малым током). В таком режиме зарядку подсоединенную к АКБ можно оставлять на неограниченное время. Например, в гараже при убытии в отпуск. С вымпел-37 такое невозможно. P.S. Все это верно, если Audi Charger это действительно Стек 3.8 под другой маркой (в чем я почти уверен). |
Последний раз редактировалось Zvonix; 26.01.2017 в 14:55. |
26.01.2017, 14:42 (14:42) | #70 |
Благодарностей: 91
91
Zvonix, возраст 1 год. акб не агм.
а чем плох вымпел 37? регулировать амперы можно, что еще нужно? и то же автоматическое. |
Поблагодарили: | ШпицберГен (28.01.2017) |
26.01.2017, 15:01 (15:01) | #71 |
Благодарностей: 201
201
А зачем Вам регулировать? У Вас есть отличная зарядка (не надо тратить деньги), которая делает много того, что не умеет вымпел 37. Вот этапы, которые она проходит в автоматическом режиме, сама решая что делать и сколько:
ЭТАП 1: DESULPHATION (ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ ) Подача напряжения в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин, тем самым восстанавливая емкость батареи. ЭТАП 2: SOFT START (ПЛАВНЫЙ СТАРТ) Проверяется способность батареи воспринимать заряд. Если батарея в порядке, начинается процесс зарядки. ЭТАП 3: BULK (ОСНОВНАЯ ЗАРЯДКА) Зарядка максимальным током примерно до 80% емкости батареи. ЭТАП 4: ABSORPTION (ПОГЛОЩЕНИЕ), ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% емкости батареи. ЭТАП 5: ANALYSE (ДИАГНОСТИКА) Проверка способности батареи удерживать заряд. Если батарея не способна удерживать заряд, возможно, ее придется заменить. ЭТАП 6: RECOND (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) Функция восстановления расслоения электролита в сильно разряженных аккумуляторах. ЭТАП 7: FLOAT (БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ), ПОЛНЫЙ ЗАРЯД Поддержание напряжения батареи на максимальном уровне за счет подачи постоянного напряжения. ЭТАП 8: PULSE (ИМПУЛЬСНАЯ ЗАРЯДКА), ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА Заряд батареи поддерживается на уровне 95-100% емкости. Зарядное устройство следит за напряжением батареи и периодически подает на нее ток, тем самым поддерживая полный заряд батареи. Кроме того она подходит для использования на улице в дождь или мороз. Что из этого может вымпел 37 ??? Врубить сразу до 20 ампер и активно выпаривать электролит. Допускаю,что Вам нравится участвовать в процессе и щелкать переключателями на зарядке - это Ваше право. P.S. Цитата из руководства по эксплуатации вымпел 37: "ВНИМАНИЕ!!! Несмотря на то, что З.У. не требует вашего участия в процессе заряда А.Б., недопустимо оставлять подключенное З.У. без присмотра" |
Последний раз редактировалось Zvonix; 26.01.2017 в 21:57. |
Поблагодарили: | GRe (28.01.2017) |
28.01.2017, 12:37 (12:37) | #72 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
28.01.2017, 13:36 (13:36) | #73 |
Поблагодарил(а): 1,089
Благодарностей: 28
28
его ещё можно использовать в качестве ПУСКОВОГО устройства..
Последний раз редактировалось Andre58; 28.01.2017 в 13:42. |
28.01.2017, 13:44 (13:44) | #74 |
Благодарностей: 155
155
Я прочитал на коробке "Вымпел 37": "Зарядно - ПРЕДпусковое устройство". Что бы это значило?
ПредПУСКО. Мой вымпел-30 отличается от вымпел-37 табло. В 37-цифровое, у меня стрелочный 37- обновлённый 30. На коробке даже написали что режим 14.1 для АГМ АКБ. У меня по другому написано что-то. Не помню. Вот пишут температурный режим работы от -10 до +40. Реально подзаряжать в -27. Прибор криво но работалл |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 28.01.2017 в 14:05. |
28.01.2017, 18:45 (18:45) | #75 |
Благодарностей: 201
201
У меня ВЫМПЕЛ-30(есть вымпел-70,отличаются мах током заряда).ВСЕ перечисленные вами режимы в нем также присутствуют. Могу вам инструкцию отксерить в доказательство. На этапе покупки зарядник выбирал между ним иБОШ С7 . В итоге цена решила в пользу вымпела. Ибо как мне показалось его будет достаточно для бытового подзарядка АКБ. Так и случилось. Приборов полностью себя оправдывает. Я доволен его работой. Возникшие проблемы с АКБ в январе этого года я с лёгкостью решил. Когда начал их решать вот тут то и изучил глубоко инструкцию где и обнаружил что он обладает всеми перечисленными Вами возможностями БОШ. Ко всему прочему его ещё можно использовать в качестве ПУСКОВОГО устройства..(у вас такого не прочитал)....и все это за 2000р.....так что вы зря критикуете. Сам являюсь поклонником всего БОШевского, так что тоже долго колебался при выборе
P.S. Я не ругаю Вымпел. По моему мнению, он отрабатывает все 2 т.руб. Но не более. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 28.01.2017 в 18:59. |
29.01.2017, 12:37 (12:37) | #76 |
Благодарностей: 155
155
Скачал инструкции Вымпел-30 Изучил. Да можно заряжать гелевые и AGM. Для этого надо посмотреть в прилагаемую таблицу и руками выставить напряжение. А затем самому выставить ток зарядки.
Да есть режим десульфатации пластин. Но я не нашел ни проверки АКБ, ни восстановления расслоения электролита,
АГМ батареи не подвержены расслоению электролита. Данный химический процесс присуща АКБ с жидким электролитом, установленным неподвижно и стационарно(авто явно не такое место). Лечится обильным газовыделением-кипением АКБ при заряде Цитата:
Ни импульсной зарядки, ни поддержания АКБ в заряженном состоянии. Скачал инструкции Вымпел-37 Опять все тоже самое. Может я не туда смотрю?
Поддержание АКБ в заряжённом состоянии-это и есть буферный режим Цитата:
У Вымпела есть возможность не отключать его во время старта. Но в условиях его не герметичности использовать его на улице в снег (зимой необходимость подзарядки выше) или дождь я бы не стал. Лично я использую зарядку именно на улице, подключаясь к клеммам под капотом. А вытаскивать из-под сиденья аккумулятор и тащить домой на зарядку - увольте!
ВЫМПЕЛ считаю очень удачным приобретением. Хотя сам поклонник БОШ |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 29.01.2017 в 16:51. |
29.01.2017, 14:27 (14:27) | #77 |
Благодарностей: 201
201
ШпицберГен,
Думаю, не стоит дальше спорит. Но у меня есть пара замечаний. Во первых я бы не стал оставлять прибор на 220 в. под капотом без присмотра. Вентиляционные отверстия в нем сделаны не для красоты. А раз в год и палка стреляет. Но это не критично. Во вторых я против заряда перед пуском в течении 5-15 мин. током 18А. Особенно зимой. Это существенно снизит ресурс батареи. Конечно, если приоритетом является уверенный пуск, то это имеет право быть. |
29.01.2017, 16:25 (16:25) | #78 |
Благодарностей: 155
155
ШпицберГен,
Думаю, не стоит дальше спорит. Но у меня есть пара замечаний. Во первых я бы не стал оставлять прибор на 220 в. под капотом без присмотра. Вентиляционные отверстия в нем сделаны не для красоты. А раз в год и палка стреляет. Но это не критично. Во вторых я против заряда перед пуском в течении 5-15 мин. током 18А. Особенно зимой. Это существенно снизит ресурс батареи. Конечно, если приоритетом является уверенный пуск, то это имеет право быть. После привычных 5А конечно ток 18А как то пугает, но в скачанной вами инструкции в главе "использование устройства в качестве предпускового" производитель как раз заявляет о продлении срока службы АКБ Повторюсь опять же. Сам рассматривал С7 в качестве покупки,но зажал финансы.купил ВЫМПЕЛ и только потом обнаружил что он оказался впринципе неплох. Оба устройства хороши. Просто зачем платить больше? Думаю наша дискуссия кому то поможет определиться в выборе ЗУ |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 29.01.2017 в 16:37. |
29.01.2017, 18:51 (17:51) | #79 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
У меня плюсы такие - 1. Размер 2. Водонепроницаемость 3. Полный, многоступенчатый автомат. Не надо следить, рядом сидеть и ручку вертеть
Мне не надо табло со стрелочками и крутилочки. Подключил и забыл на выхи |
29.01.2017, 20:13 (20:13) | #80 |
Благодарностей: 201
201
ШпицберГен,
Почему я против 18А. Этот ток почти в 2 раза больше расчетно-допустимого для АКБ (около 10% от емкости АКБ 110Ач). Если на улице -25, то независимо от степени заряда электролит более густой. Из уроков химии мы знаем, что с уменьшением температуры скорость химической реакции падает. Это значит превышение нагрузки еще больше. В простых аккумуляторах это приводило к искривлению и осыпанию пластин (это опыт старых аккумуляторщиков, которые разбирали и ремонтировали АКБ). Сейчас, когда либо пластины в пакетах, либо электролит в абсорбирующих стеклянных матах никакого замыкания не будет, но емкость будет падать. Поэтому, рекомендую первые 3-5 минут заряжать током 5А, а потом когда пластины чуть нагреются переходить на предпусковые 18А. |
