Старый 26.01.2017, 14:13 (15:13)   #1
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
По умолчанию Глохнет на полсекунды
Последнее время иногда на ходу бывает обороты упадут до нуля, даже все значки на панели высвечивают(как при запуске) и тут же всё восстанавливается. Бывает редко, не при каждой поездке, но бывает. Что может быть такое?
Старый 27.01.2017, 04:27 (09:27)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
А реально глохнет или только панель отрубается ?
Старый 27.01.2017, 05:29 (09:29)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Ошибки полюбому должны быть
Почитай шнурочком.
Старый 27.01.2017, 05:39 (08:39)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Приветствую всех, у меня на 2.5 тди такая же хрень летом пару раз была, разворачивался, вывернул колёса влево до упора и двигатель заглох совсем запустил и поехал дальше. Зимой не наблюдалось. На тот момент из ошибок: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс. Связано или нет не знаю, сейчас тоже висит эта ошибка.
Старый 27.01.2017, 09:10 (10:10)   #5
givad
Аватар для givad
реально почти глохнет на полсекунды с зажиганием всех лампочек на приборке и сам восстанавливает обороты
Добавлено через 35 секунд
Почитай шнурочком.
Сейчас пойду почитаю
Последний раз редактировалось givad; 27.01.2017 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2017, 12:07 (17:07)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 593
Хм..перебои топливоподачи....или может что-то с показаниями датчиков коленвала/распредвала
Старый 27.01.2017, 17:20 (18:20)   #7
givad
Аватар для givad
почитал ошибки - всё чисто.
И это бывает не каждый день. И не обязательно на скорости, бывает и на холостых оборотах.
Старый 24.07.2017, 16:55 (17:55)   #8
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Toxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классов
Решили как нибудь свою проблему? Новую тему не стал создавать, но наблюдаю похожую ситуацию: на холостых оборотах в режиме паркинга иногда идёт резкий провал оборотов почти до нуля и сам восстанавливает до загорания приборов у меня не доходило, ошибок не отображает. Также при интенсивном наборе скорости независимо от передачи происходит удар, как будто авто заглохло и само завелась, может происходить неоднократно на любой из передач, что с приборами ещё усмотреть не успел, т.к. слежу за дорогой. Ощущение не самое приятное. Интересно в чем может быть проблема и к чему готовиться.
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 17:45 (18:45)   #9
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
датчик колена смотреть в первую очередь
Старый 24.07.2017, 22:29 (23:29)   #10
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
может газы в топливе?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 05:18 (06:18)   #11
GromRost
Аватар для GromRost
GromRost Младенец
Так как недавно с похожим столкнулся-предлагаю в первую очередь давление топлива замерить. И как проявляется? На ходу или стоя на холостом тоже может?
GromRost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Toxic (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 22:27 (23:27)   #12
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Проявляется изредка стоя на паркинге на холостом ходу, в движения чаще,но в основном при резком разгоне....
Старый 26.07.2017, 00:06 (01:06)   #13
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
Когда накрылся ДПКВ, мой просто глох на горячуу и не заводился, пока не остынет, ошибок не было никаких... Ошибку прочитал только когда заглох на ходу, и не выключая зажигания подоткнул шнурок и сделал диагностику...
Советую заменить ДПКВ, он не сильно дорогой, но падла не диагностируется..
Версия с воздухом мне кажется маловероятной...
Старый 26.07.2017, 03:27 (04:27)   #14
GromRost
Аватар для GromRost
GromRost Младенец
У меня было один в один. Началось с провалов при резком разгоне. Было и на холостом ходу на месте-провалы до 150-200 оборотов падает и тут же вверх идет. У Вас же дизель? Не знаю как там питание организованно-у меня 4.2, 2 насоса. Один на обычный режим, второй на запуск двигателя и на полную педаль, резкие ускорения. Работают оба, когда в баке 25% примерно остатка, дабы исключить перекосы машины. Можно с объемом бака опыты провести-я 2 недели ездил с неисправными не заправляя больше трети бака-норм все было, главное не ускоряться быстро. Но правильнее замерить давление. Оттуда и копать. Были, вроде, случаи когда у людей и питание с насосов уходило.
Toxic (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 10:24 (11:24)   #15
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Если было, то как решилась проблема? и в чем она заключалась??? Чего делать то???
Старый 26.07.2017, 11:44 (12:44)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Нырок " оборотов Х.Х, вниз именно на 2.5 TDi это всегда ДПКВ , есть у него такая гадкая особенность на этом моторе ,и это было обсуждено очень давно
Toxic (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 12:22 (13:22)   #17
givad
Аватар для givad
так у меня 3.0 л TDI.
Иногда бывает, что заглохнет. Но это в основном в пробке, не на ходу.
На ходу глохнет не доли секунды, с падением оборотов до нуля и загоранием всех лампочек на табло. И тут же восстанавливается зажигание и тяга.
Ошибок по компу нет.
Бывает редко, но бывает.
Еще проблема, - бывает, что автомат перестает переключаться, виснет на 3 передаче и не выше, ни ниже. Лечится перезапуском авто.
Последний раз редактировалось givad; 26.07.2017 в 12:24.
Старый 26.07.2017, 12:54 (13:54)   #18
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Для 3.0 это явление реже , но тоже имеет место быть Ошибок не будет , вернее она будет при полном отсутсвии сигнала ,самый простой тест -VAG com ом при пуске проверить обороты колен.вала при пуске (в отличии от оригинального прибора ему не мешает пуск 50 клеммы ) . Если это действительно старение катушки индуктивности датчика , то положение будет усугублятся со временем ,я бы на такой машине в отпуск не ездил бы
Старый 26.07.2017, 13:13 (14:13)   #19
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Да у меня дизель 2,5,
Так я не понял чтоб провести испытания насосов надо не полный бак заправлять выходит? Он у меня 100 литров... На проблему с топливным насосом похоже, а симптомы дпкв и связь я не знаю.... Сориентируйте по стоимости ремонта плиз? Если это дпкв ситуация будет усугубляется постепенно или он резко умрет и машина встанет? Сколько в среднем он может ещё протянуть, симптомы наблюдаются в основном когда я за рулем(езжу немного агрессивно), а когда жена очень редко проявляются (темп спокойный), просто я летом почти не сажусь т.к. мотоциклист....
Последний раз редактировалось Toxic; 26.07.2017 в 13:32.
Старый 26.07.2017, 13:39 (14:39)   #20
Garya
Аватар для Garya
я же тебе написал с чего начинать.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
