30.01.2017, 16:59 (16:59) | #1482 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Да ,вода.Был закисший в ржавчине.
30.01.2017, 17:07 (17:07) | #1484 |
Благодарностей: 411
461
Я после этого его завёл, поездил,ошибка по низкому давлению вылезала,заменил датчик Тнвд ,завёл поехал,заглох и больше немогу завести
разбирали , там должно быть не сложно. |
30.01.2017, 17:10 (17:10) | #1485 |
10
Одну голову то я сниму ,а вот вторую без сьема самого Тнвд никак.Что там ?Клапана завсают?Износа нет так как былабы стружка. Или стружка это не показатель?
30.01.2017, 17:17 (17:17) | #1486 |
Благодарностей: 411
461
Последний раз редактировалось Basilik; 30.01.2017 в 18:03. |
30.01.2017, 19:03 (20:03) | #1487 |
Поблагодарил(а): 19
7
в смысле как определил? :)
по вагкому конечно же показатели худших форсунок лучше стали расход упал - и на холостую и средний |
Последний раз редактировалось dioniss; 30.01.2017 в 19:19. |
30.01.2017, 23:00 (00:00) | #1488 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
а какие показатели на холостых были и какие стали ?
было 1 - 1,2 л./ч. стало 0,7 - 0,9 л./ч пишу усреднённые нижние и верхние границы на прогретую на стоянках или при парковках (режим P) Добавлено через 8 минут 28 секунд кстати когда топливный менял обратил внимание что на внутренних стенках стакана и на дне идеальная чистота!!! т.т.т. чисто как в операционной. и тут вспомнились слова бывшего владельца, который говорил что то там про фильтр топливной, но если честно пока некогда с этим разбираться, но связываю такую чистоту именно с этим, ведь даже на пассате хотя и откровенной грязи не было, но песочек в небольшом количестве имелся... |
Последний раз редактировалось Dima82; 30.01.2017 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2017, 23:05 (02:05) | #1489 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Какой период времени использовали, какие цифры были в 72 по 77 группах? какие стали?
31.01.2017, 00:04 (01:04) | #1490 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
2. цифры не записывал, но 2 форсы были с бОльшими отклонениями от нормы 3. как закончу чистку, могу выложить цифры, но что-то мне подсказывает, что они всё-равно не будут идеальными а вот сравнить с показаниями новых кто себе поставил было бы неплохо. |
31.01.2017, 19:05 (20:05) | #1492 |
Поблагодарил(а): 19
7
Basilik, Тоесть тнвд сначала пускает стружку в обратку,а потом уже на втором круге в форсунки или может сразу пустить в форсы?
так что после ремонта поставил фильтра на обратку и впуск что и всем советую |
31.01.2017, 19:15 (19:15) | #1493 |
Благодарностей: 411
461
31.01.2017, 21:24 (22:24) | #1494 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
как поймал стружку на своем туре было уже все равно
так что после ремонта поставил фильтра на обратку и впуск что и всем советую Добавлено через 1 минуту 56 секунд Стружка в обратку идёт через форсунки. Если она в обратке уже ничего не спасёт... Добавлено через 4 минуты 11 секунд Цикл такой: топл насосы в баке - фто - тнвд - рампы - фрсы - обратка - бак.... Куда вы тут фильтра поставить? Стружка из тнвд попадает во всю топливную, только потом в бак и на фто.. |
Последний раз редактировалось AVG21; 31.01.2017 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2017, 06:12 (11:12) | #1495 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
AVG21, да они страниц 20 уже играют с этими фильтрами на обратке, типа чтобы в фильтр и бак стружка не пошла, чтобы снова на подачу её не гнало. Только чем это облегчит жизнь форсункам и рампе я хз. Всего скорее для того чтобы в бак потом не лезть, в случае аварии с насососм.
01.02.2017, 07:10 (07:10) | #1496 |
Благодарностей: 411
461
01.02.2017, 09:33 (14:33) | #1497 |
Благодарностей: 873
273
Basilik, бак тоже обычная бочка и трубки до бака обычные трубки, однако вы их пытаетесь уберечь.
01.02.2017, 11:21 (11:21) | #1498 |
Благодарностей: 411
461
01.02.2017, 11:22 (14:22) | #1499 |
Благодарностей: 50
50
По итогу что то забылась мысль в этой теме- про масло 2Т.
Так лить или не лить? |
