Старый 02.02.2017, 01:03 (00:03)   #1
Dimon32
Dimon32 Младенец
По умолчанию странное поведение акпп nf
Всем привет. Заметил странное поведение коробки. Когда ездишь на машине бодренько все хорошо,но как стоит покататься неделю спокойно ,совсем спокойно,замечаю следующее...
Например 2 передача, катишься не нажимая на газ,обороты опускаются до 1000 где то, нажимаешь на педаль посильнее,происходит как притормаживание ,а потом как ударчик-резкий рывок вперед и машина едет нормально.
В основном такое поведение машины,когда катишься,притормаживаешь и резко ускоряешься в 1/3 педали.
Нормальное это явление для коробки, просто так у меня давно, и бывает напрягает это бывает.
Если кто ,что может подсказать или посоветовать , буду рад выслушать.
Dimon32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 01:19 (00:19)   #2
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Porvator Детский сад
Это норма
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 07:05 (09:05)   #3
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Со временем привыкните регулировать этот момент дозировкой нажатия на педаль. Я уже не замечаю, машинально все происходит.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 11:11 (11:11)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
Коробка адаптируется под стиль езды.
Если, например, долго тошнили в пробке плавно газуя, при последующей езде, какое-то время, она будет реагировать так же плавно.
Если хотите чтоб она поехала резче, после той же пробки например, несколько раз нажмите педаль в пол (можно и до кик дауна) и уведите что потом дело пойдет веселей.
Старый 02.02.2017, 13:37 (13:37)   #5
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
Это норма...
Селектр в SPORT...........и
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 14:36 (14:36)   #6
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
Тоже раздражает такое поведение АКПП. У отца тур 14 года, тоже самое.
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 15:20 (15:20)   #7
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
У меня то же самое, уже и внимания не обращаю.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 16:02 (16:02)   #8
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Фиг знает у меня норм...может один стиль ещды или не обращаю внимания
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 16:19 (15:19)   #9
Dimon32
Dimon32 Младенец
Всем спасибо , за ответы.
Может кто знает,а возможно ли отключить адаптацию на коробке?
когда то давно был старый х3,там не было ничего такого,и коробка ездила как надо
Старый 02.02.2017, 17:50 (17:50)   #10
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
Можно обновить прошивку. У меня стало гораздо лучше после обновления. Правда у меня не дизель.
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 22:58 (22:58)   #11
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Тоже хочу обновить прошивку, поднял тему на этот счет.
Dimon32, Если не обновлял, то стоит это сделать. тема тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77839
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 14:42 (14:42)   #12
4elove4ishe
Аватар для 4elove4ishe
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 20
4elove4ishe Младенец
С обновленной прошивкой АКПП и дрыгателя такая же хрень. Конкретно задолбало.
Катаюсь на Астре H жены и получаю удовольствие от правильной работы узла.
4elove4ishe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 19:32 (19:32)   #13
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Месяца 4 назад обновил прошивку и скинул адаптацию коробки, особо ничего не поменялось
Старый 12.02.2017, 16:17 (18:17)   #14
Илья74
Благодарностей: 48
Илья74 Детский сад
Пробег 171000руб. Чип 300л.с дизель v6. Фильтр в подоне и мпсло каждые 60000км. Меняйте. Особенно после обкатки на новой машине.
Был косяк когда на 140км коробка включала 8передачу. В горку под нагрузкой и ручной режим не помогал. Делал обнуление прошивки кпп. Не помогло. Решили что это после чипа движка момент вырос и кпп так ведет себя. Чип делал после обатки в 3000км. На 160000 т.км менял масло в кпп и залил супротек. Ушла эта проблемма . Через несколько тысяч км. Значит виной был блок клапанов или чтото механическое , но ошибок небыло. Короче пять лет ездил с этим косяком.
Илья74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 16:27 (16:27)   #15
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
Добрый день всем тоже самое но еще есть какой то не большой гул!!! со стороны акпп если накатом под горку едешь и селектор переключаешь в положение N то гул пропадает!!! человек нет ездивший на этой машине возможно даже не услышит! есть у кого ни будить тоже самое или только у меня?
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 16:34 (15:34)   #16
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
подскажите где и как обновить прошивку коробки? может можно самому? у меня Вася есть.
при этому у меня иногда бывает следующее: останавливаешься на светофоре, стоишь и через секунды 3-5 толчок типа удара. понимаю , что что-то с коробкой и прошивкой это не вылечится??
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 21:16 (21:16)   #17
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
Вот тут глянь!!!! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77839
ed007 (25.04.2020), Сергей2017 (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 22:47 (22:47)   #18
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
А если в режим спорт ставишь, то эта байда описанная ТС еще больше становиться? .Сегодня стоял на юге МКАДа , опа толчки при торможении двигателем. Накатом в пробке идешь , почти останавливаешься и бах толчек. Что за фигня, смотрю случайно в спорт поставил.
Старый 05.03.2017, 23:31 (22:31)   #19
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
Спасибо. Посчитаю
Старый 06.03.2017, 09:33 (08:33)   #20
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
спорте такого вроде наоборот не замечал
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
