Старый 08.02.2017, 07:06 (07:06)   #501
С крышкой, затягивать не буду, завтра заберу.
А пока, затягивать крышку, или нет, вопрос
Старый 08.02.2017, 07:12 (09:12)   #502
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
я с не исправной ездил как обычно, а что с вашей случилось???
Старый 08.02.2017, 07:56 (07:56)   #503
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Могу дать правильный совет. Если крышку планируете поменять, то на времянку просверлите в этой крышке отверстие диаметром 1-1,5мм и ездите, пока новую не поставите.
Kurt (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 08:18 (08:18)   #504
nostrum, в каком именно месте, не важно?
Старый 08.02.2017, 08:23 (08:23)   #505
nostrum
Аватар для nostrum
Лучше по центру сверху- имхо удобней сверлить. Был случай потеряли крышку (забыли закрутить после доливки), так подобрали по диаметру от какой-то канистры. Просверлили дырочку сверху и ездили потом очень долго с такой крышкой, всё было нормально.
Kurt (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 09:18 (12:18)   #506
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
возьмите крышку и рассмотрите внимательно,каким образом она сбрасывает давление
не надо ничего сверлить
и еще,поймите зачем давление в системе охлаждения нужно
если зимой это не критично,то летом очень даже...
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 10:00 (10:00)   #507
Уже просверлил
Старый 08.02.2017, 10:03 (09:03)   #508
Z013
Z013 Младенец
Замерз или нет не знаю.
-20 на улице завел, сел в машину грею, ну дооолго она греется прям жуть, но из опыта диагностов знаю что для более быстрого прогрева нужно играться с педалью газа, т.е. не просто на ХХ.
ну в общем грел на ХХ 2-3 минуты, решил поиграться газом и тут заметил что в промежутке от 1500 до 2000 оборотов тупление происходит, прям реально нажимаешь педаль с 1000 до 1500 набирает норм потом, появляется странный натужный звук, и с 1500 до 2000 ели ели стрелка поднимается после 2000 нормально. Но после прогрева ОЖ до первой метки по приборке данная странность пропала.
Z013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 10:17 (10:17)   #509
nostrum
Аватар для nostrum
Возможно фильтр прихватило. По мере прогрева через обратку дт прогревается и всё нормализуется, плюс фильтр от тепла движка тоже нагревается. Сегодня MAN у товарища завёлся, а ехать не хочет (обороты не набирает). Пришлось на морозе топливные фильтра менять. Заправлялся на Роснефти.
Старый 08.02.2017, 10:30 (10:30)   #510
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Z013,
Чего играться, лучше прокатиться, быстрее прогреется.
Старый 08.02.2017, 15:58 (15:58)   #511
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
+1
Летом в жару закипишь...
Старый 08.02.2017, 17:03 (17:03)   #512
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
в жару у камрада уже будет нормальная крышка, да чего там, она уже сегодня будет
Kurt (08.02.2017)
Старый 11.02.2017, 13:33 (13:33)   #513
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Месяц к машине не подходил,завелась с пол оборота,как выгрузить видео завода из телефона незнаю(
Старый 11.02.2017, 13:38 (15:38)   #514
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ИванВ, с начало на ютуб, а потом сюда ссылку
Старый 11.02.2017, 13:58 (13:58)   #515
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Я несмогу выгрузить на ютьюб(
Старый 11.02.2017, 14:11 (14:11)   #516
nostrum
Аватар для nostrum
там сначала зарегиться нужно, потом видео файл закидываешь и создаешь видео. А ссылку с этого видео уже сюда. Либо на файлообменник, а ссылку и пароль к ссылке сюда.
ИванВ (11.02.2017)
Старый 11.02.2017, 14:18 (16:18)   #517
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ИванВ, кидай по вибер или вацап мне, а я выложу, если хочешь?!?!
Последний раз редактировалось sana79; 11.02.2017 в 17:14.
eugeny800 (11.02.2017)
Старый 11.02.2017, 17:06 (17:06)   #518
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Это для меня очень сложно если честно)
Старый 11.02.2017, 20:31 (22:31)   #519
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
так ничего удивительного. если батарея 100 а/ч, а ток утечки 50 мА/ч, то на полный разряд потребуется 2000 часов, или 83 дня. Учитывая, что батарея была не полностью заряжена, и что где то с 10% остаточной емкости она уже считается мертвой, и учитывая, что наверняка батарея не новая, дней 50 думаю легко. вот больше уже труднее
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 22:28 (22:28)   #520
nostrum
Аватар для nostrum
Тогда воспользуйтесь предложением sana79, скиньте видео ему на тлф., а он разместит сюда.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
