Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 10.02.2017, 10:07 (15:07)   #1
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классов
По умолчанию Наползание строк в цветной приборке (дорестайл)
Здравствуйте камрады! Заменил приборку на цветную, вылезла известная проблема по наползанию строк в меню комфорта. Перерыл форум, но решение так и не нашел....может кто в курсе? Или все смирились?
Dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 10:43 (09:43)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
хоть бы фото показали.
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 11:32 (16:32)   #3
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...да было тут уже, сейчас найду
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32166&page=2 #33 сообщение
Последний раз редактировалось Dim_; 10.02.2017 в 11:36.
Старый 13.02.2017, 05:16 (10:16)   #4
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...никто не сталкивался?
Старый 13.02.2017, 13:37 (12:37)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
а блок комфорта от машины донора приборки пробовали подкидывать?
Старый 13.02.2017, 13:51 (18:51)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Подкидывать в смысле устанавливать?
Старый 13.02.2017, 15:33 (14:33)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
да.
Старый 13.02.2017, 16:00 (21:00)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Эт проблемно, поиборку отдельно брал и блок далеко, если вообще живой...
Старый 13.02.2017, 16:17 (15:17)   #9
alex1245
Аватар для alex1245
можно любой где была цветная приборка с завода.
Старый 13.02.2017, 16:52 (16:52)   #10
arhi
arhi Младенец
Про рестаил скажу - при установке цветной приборки вылезла такая же проблема. Но через некоторое время (час/два) все стало Ок, как-то сама откалибровалась.
arhi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 17:29 (22:29)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...нет такой возможности, к сожалению.
Старый 14.02.2017, 03:17 (08:17)   #12
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...там вроде рассматривали вариант снятия питания с машины полностью, что на это счет думаете? Или отдельно обесточить блок комфорта...
Старый 14.02.2017, 10:15 (09:15)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
ну скинуть клемму на ночь тоже вариант если есть гараж. самый простой можно сказать.
Dim_ (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 10:33 (15:33)   #14
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
попробую
Старый 26.04.2017, 14:42 (14:42)   #15
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
попробую
Можете даже не пробовать, ничего не измениться. Проверенно.
Скорее всего, как ранее было написано, нужен блок комфорта другой.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_ (02.05.2017)
Старый 27.04.2017, 11:52 (11:52)   #16
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
У меня не прокатило. Забил на это , так и катался. С такой приборкой машина и ушла. Они же наползают только в меню, а туда один раз все настроил и забыл.
Старый 15.07.2020, 07:42 (12:42)   #17
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...можете номера приборок подсказать? На авито гляну.
Старый 15.07.2020, 07:59 (11:59)   #18
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
Dim_, прямо вот недавно писали, что блок комфорта к машине привязан. К VIN (видимо набор опций прописан). Хотя я в этом не уверен. Точнее не уверен, что на др. машине он будет косячить.
Последний раз редактировалось Prospere; 15.07.2020 в 08:01.
Старый 15.07.2020, 09:07 (14:07)   #19
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...камрад alex1245 вроде спец в этом. Посмотрю по ценнику, если недорого, то поэкспериментирую
Старый 15.07.2020, 09:18 (13:18)   #20
Prospere
Аватар для Prospere
Dim_, напиши потом что получилось. Тоже есть мысль поменять этот блок на другой "покомфортнее". Я поэтому и интересовался этой темой, но увидел про привязку к вину и...призадумался.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
