Старый 12.02.2017, 07:29 (09:29)   #521
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
http://youtu.be/b2PTxXaO7eU
ИванВ Автор видео.
Добавлено через 46 минут 43 секунды
Добавлено через 53 секунды
во
Машина 1984 года выпуска, была куплена в 1993 году, запуск после двух месячного простоя.
Последний раз редактировалось sana79; 13.02.2017 в 06:37. Причина: Добавлено сообщение
RaSeL1969 (12.02.2017)
Старый 12.02.2017, 09:11 (13:11)   #522
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
я думал в мороз завёл спустя месяц :)
Старый 12.02.2017, 09:29 (11:29)   #523
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Егор, я в новогодние праздники свой авто оставлял в боксе при t 0 -5C на 12 дней, на сигналку не ставил, но запуск был хуже чем у автора. Иван поведал мне , что у него новый провод массы стоит, я так понял благодаря ему такой лёгкий запуск, ну и погодные условия -2.5С Тут как раз у нас морозы давят, вчера -35С перед ними кинул доп. массу на всякий случай, пока всё хорошо кстати не у кого под рукой нет номерка этого провода на наш ДВС??? Буду признателен
Старый 12.02.2017, 09:49 (09:49)   #524
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
7L0 971 537 F
sana79 (12.02.2017)
Старый 12.02.2017, 13:40 (17:40)   #525
егорш
Благодарностей: 874
Да я вот недавно заводил свой после 16дневного простоя в гараже при -3. Завелось как обычно. Думаю масса тут не при делах, возможно аккум у тебя ктото подсасывает.
Старый 12.02.2017, 15:21 (15:21)   #526
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
У меня видео есть,как мерс мой завелся 33 летний после двух месяцев в холодном гараже при -13
Добавлено через 33 секунды
Сам не ожидал такого,в нем масло 10/40
Последний раз редактировалось ИванВ; 12.02.2017 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2017, 15:43 (17:43)   #527
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Иван, интересно, кидай видео
Старый 13.02.2017, 06:46 (08:46)   #528
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Добавил видео к сообщению № 521
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Егор приветствую! Аккум вроде ни кто не подсасывает, я грешу на свечу накала, сейчас не хочу заморачиваться с ней, потеплеет тогда и займусь. 01.01.17 заряд был 12.8 по прилёту 11.01.17 заряд был 12.1
Последний раз редактировалось sana79; 13.02.2017 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2017, 08:54 (12:54)   #529
егорш
Благодарностей: 874
sana79, 12.1 говорит об утечке, неслабой утечке. Ищи а то снова прилипнешь :)
Сегодня было -22 около дома, местами -26, машина стояла 3 ночи, 40 минут котёл оттарабанил без вентилятора печки, мотор был тёпленький, завелся лёгенько. Жаль у меня подогрева лба нету, ледяную корочку при таких перепадах печка долго сгоняет, минут 5 тарахтеть на месте приходится.
Скоро уже потеплеет надолго, всем терпения!
sana79 (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 09:16 (09:16)   #530
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Раз в неделю бывает свою завожу.
А так всё ещё на рабочей катаюсь.
И ещё с глюками своего Тура не разбирался.
После завода начинает мигать спираль накала.
Это свеча какая-то не работает? И менять сразу все или можно одну?
Старый 13.02.2017, 09:20 (11:20)   #531
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ЛЕГА, скорее всего свеча, а менять лучше все сразу.
Старый 13.02.2017, 09:22 (08:22)   #532
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Чтобы не гадать лучше сделать диагностику.
Старый 13.02.2017, 09:32 (09:32)   #533
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
ZAlek, Да это понятно.
Когда выкрою время, чтоб к ОД приехать?
Ну, а пока гадаю.
Старый 13.02.2017, 09:36 (08:36)   #534
ZAlek
Чиновник
Ну, а пока гадаю.
За цену диагностики у ОД можно себе шнурок купить
Старый 13.02.2017, 10:32 (12:32)   #535
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
А как сделать, чтоб вентилятор не молотил. Хочу чтоб двиг лучше прогревался. На салон пох
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 10:56 (12:56)   #536
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Ivan Fuckoff, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=218
ещё можно в ручную вкл. вебасту и выкл. печку.
Последний раз редактировалось sana79; 13.02.2017 в 11:08.
Старый 13.02.2017, 12:10 (16:10)   #537
егорш
Благодарностей: 874
Ivan Fuckoff, у меня есть в MS Visio диаграмка отрисована как я сделал управление котлом+климат. Надо что-то вроде отчёта мутануть, а то утонет всё во флуде.
В двух словах, нормально замкнутое реле на 50А рвущее цепь вентилятора печки при включенном предпусковом подогреве.
Старый 09.01.2023, 15:35 (15:35)   #538
BadMadBoy
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
BadMadBoy Младенец
Всех с наступившими праздниками. И пара вопросов. Ситуация такая: четыре дня не заводился. В МСК сейчас прохладно, до -26 ночью. И не завелся. При попытке завестись пару раз крутит и вырубается. Подключил пусковое - эффект тот же. Бак залит Газпромом на 3/4. Напряжение на панели показывает 12. Свечи менял прошлой зимой. При -17 заводился спокойно. Собственно вопросы так как первый раз сталкиваюсь с этим:
1. Только соляра застыла или аккуму тоже привет? Попадалась тема, что если стоят два аккума - можно переключиться на запуск со второго. Для 2,5 это работает?
2. Сейчас должно быть потепление. Оттает? Стоит ли залить размораживатель для дизеля? Не антигель, а именно размораживатель. Про теплый бокс понятно, вопрос как решить без него.
3. Обязательно ли менять топливный и что будет если этого не сделать? Просто обидно - ему еще 8т. катать
BadMadBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2023, 15:47 (14:47)   #539
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
точно также себя ведет. два аккума по 100ач. все новые. и стартер норм. и провода все менчл. и массы норм. сам делал.
два оборота и вырубается. уже который год так..
могу полчаса сидеть дрючить стартером. даже заводится на секунду, но глохнет.
вебасто на 15минут включаю и как летом зааодится.
https://drive.google.com/file/d/150m...9cXWq2mv-/view
ничего не подзаряжал. просто включил вебасто
https://drive.google.com/file/d/152-...xiOpwWCR3/view
я грешу на глюк мозгов при очень большом токе запуска. мож ромеха какая. когда прогреешь - ток поменьше и все идеал. достатчно 15минут вебасты
купил здоровый ионистор - буду пробовать лечить питание
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2023, 15:55 (15:55)   #540
Поблагодарил(а): 8,383
Благодарностей: 29,258
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
