Старый 02.05.2009, 22:40 (22:40)   #21
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
С этм согласен
Хотел узнать диапазон работы турбины... На кайенне турбо , например, стоит датчик давления и все видно, а у нас его нет, поэтому и спрашиваю.
А зачем тебе это?
Старый 02.05.2009, 22:59 (22:59)   #22
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
А зачем тебе это?
Чтобы знать, когда турбина под нагрузкой начинает работать. Соответственно можно определить когда стоит охлаждать турбину после езды....
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 23:27 (23:27)   #23
Werkstatt
Инженер
При работающем двигателе турбина работает всегда! Подхват - с 2500 - 3000 об/с. Постараюсь найти программу по самоподготовке службы сервиса VW. Там всё подробно описато.
Старый 02.05.2009, 23:46 (23:46)   #24
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Самые экстремальные режимы работы двигателя - при повышенных оборотах и на холостую. И там, и там возможно масляное голодание. Причём, на холостых - оно (голодание) наступает раньше. Поэтому не стоит увлекаться оставлением двигателя работать на самых низких оборотах. С турбиной происходит то же самое. После выключения двигателя крыльчатка турбины продолжает крутиться. Но, так как при неработающем моторе давления масла нет, крыльчатка турбины работает без смазки. Чем более интенсивная была работа двигателя - тем дольше потребуется времени на остановку работы трущихся деталей турбины.
А ты когданибудь наблюдал за турбиной??? Крутится она после выключения максимум 2 сек И маслянное голодание тут не причем, суть работы на ХХ в том, что б понизить температуру улитки и самой крыльчатки с валом, т.к. обычное масло начинает закоксовываться при температуре свыше 400 градусов, и только для предотвращения закоксовки рекомендуют дать остыть турбине! Кстати по этой же причине первое поршневое кольцо находится не на самом верху поршня, а именно ниже зоны коксования масла
Давление наддува зависит ТОЛЬКО ОТ НАГРУЗКИ НА МОТОР, обороты это второстепенно, поверьте! Я когда захотел выяснить как турбина трудиться (на первом своем турбодизеле) поставил манометр (такой красивый) так вот очень занимательная (первое время) вещь! И вывести наддув на максимум возможно только на максимальных оборотах движки, в то время как при движении уже при 1500 дует по полной
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Да не работа для турбины 2000-5000 оборотов самой турбины, это так лениво крутимся!!!!!! А если подхватывать с 3000 то что тут остается подхватывать? А как же тяга с низов?????
Последний раз редактировалось psvsp; 02.05.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Biruke (30.03.2011)
Старый 02.05.2009, 23:51 (23:51)   #25
Денис
Аватар для Денис
Благодарностей: 461
А ты когданибудь наблюдал за турбиной??? Крутится она после выключения максимум 2 сек И маслянное голодание тут не причем, суть работы на ХХ в том, что б понизить температуру улитки и самой крыльчатки с валом, т.к. обычное масло начинает закоксовываться при температуре свыше 400 градусов, и только для предотвращения закоксовки рекомендуют дать остыть турбине! Кстати по этой же причине первое кольцо находится не на самом верху поршня, а именно ниже зоны коксования масла
Если с 1500 дует по полной, то значит и на 5000 дует столько же... значит утверждение вывести наддув на максимум возможно только на максимальных оборотах движки не совсем верно
Старый 02.05.2009, 23:52 (23:52)   #26
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
На любой турбине ограничитель наддува !!!! Дуем с низов по полной, на верхах ПОТИХОНЬКУ выключаемся, запас мощности так сказать, про максимальные обороты я никогда не говорил, я говорю - наддув зависит от нагрузки, а не от оборотов
Последний раз редактировалось psvsp; 02.05.2009 в 23:56.
Старый 02.05.2009, 23:55 (01:55)   #27
M.L.King
Аватар для M.L.King
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
M.L.King ПервоклашкаM.L.King Первоклашка
оборотов против 120-150тыс на
это что????? тысячи оборотов????
M.L.King вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 23:57 (23:57)   #28
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Да турбины на таких скоростях трудится, грузовые "тихоходные" на 75000 в минуту и температура зашкаливает за 1000 градусов при этом...
Последний раз редактировалось psvsp; 03.05.2009 в 00:00.
Старый 03.05.2009, 00:39 (00:39)   #29
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 690
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Присоеденюсь. Лично я всегда после любой поездки не глушу движок сразу. Пока гараж откроеш или барсетку с заднего сиденья возьмёш пусть поработает. А вообще немцы заморочники. На предыдущем KIA Sorento было чётко прописано: если скорость 60 - глушить можно сразу, 80-100 - 1 минута, при продолжительной езде со скоростью свыше 120 (трасса) - не менее двух минут. Вот такого режима я и предерживаюсь.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (27.08.2012)
Старый 03.05.2009, 01:25 (03:25)   #30
M.L.King
Аватар для M.L.King
Благодарностей: 62
я вот не пойму. зачем спорить??? какая разница на каких оборотах работает турбина?
конечно каждому свое .
но для себя я четко решил, что просто так я движку не остановлю.
хрен с ней пускай поработает. хеже то ей от этого не будет
Старый 03.05.2009, 11:09 (14:09)   #31
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
+1
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 11:12 (14:12)   #32
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Не глушить вообще.
Старый 03.05.2009, 11:14 (14:14)   #33
Игорь_454
Старый 03.05.2009, 11:26 (11:26)   #34
Werkstatt
Инженер
Наблюдал. Эти познания были получены мной на обучениях в Volkswagen Service Training Zentrum - в Кунцево, Горбунова, 14.
Старый 03.05.2009, 13:16 (13:16)   #35
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
и сколько времени она крутится после того как заглушишь? какое там маслянное голодание? да и давление масла в момент не исчезнет, на то время пока она вращается ей масла хватит огромным запасом....
Последний раз редактировалось psvsp; 03.05.2009 в 13:19.
Старый 03.05.2009, 13:20 (16:20)   #36
Да пох, сколько времени она крутится , главное чтобы не ломалась.
Старый 03.05.2009, 13:27 (13:27)   #37
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Всегда стараюсь после интенсива или трассы дать пару минут турбинке остыть, меня не обламает и лишним не будет, а если тошнил по городу в пробках то глушу сразу....имхо
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 13:29 (12:29)   #38
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
у турбины ресурс около 150 тыщ...потом менять надо...с турботаймером продлите агонию на 20 тыщ....максимум....вал крутится в втулках - а енто не подшипник....я свою турбинку поменял - ремонтировать не советую.....хватит максимум на полгода
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 13:36 (16:36)   #39
Игорь_454
А мож на 150 тыщ машину поменять?
Старый 03.05.2009, 13:38 (12:38)   #40
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
турбина стоит около 1000 евро с установкой...каждый решает сам....
Игорь_454 (03.05.2009)
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
