Загрузить фото |
Правила форума |
#142 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
так так......
цена вопроса рычага в студию и производитель... отдельно опора не прессуется? |
Поблагодарили: | klf (17.02.2017) |
#143 |
Благодарностей: 47
47
VAG 7L0 407 182 E Сайлентблок переднего рычага задний
Внешне разница между рычагами была лишь в спиленных шильдиках wag. TRW рычаг брал в exist т.к. связался с их представительством в россии и они прислали список контор в Новосибирске кто официально поставляет их запчасти. Как то так. |
#144 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Как правило остальные сайленты уже уставшие да и шаровая тоже, а по деньгам все опоры выходят примерно как рычаг по стоимости. Себе на правую сторону поставил оригинальный рычаг за 19 тр на левую TRW за 10, правый прошел уже 40 т.км. левый 20 т.км. пока все ок.
#145 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
#146 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Китай голимый судя по спиленному шильдику
![]() Скорее наоборот ![]() |
#147 |
Благодарностей: 47
47
Гидроопора стоит 1500 руб. оригинал. Остальные салентблоки и шаровая в порядке. Каждый решает сам.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось seml; 19.02.2017 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение |
#148 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Как раз китай идет всегда без шильдов и вообще со своей нумерацией, Внешне рычаги не отличаются от слова "совсем" кроме цены почти что в два раза.
#150 |
...правый прошел уже 40 т.км. левый 20 т.км. пока все ок.
... А если серьезно, сколько на текущий момент проехал на TRW? Сам в раздумьях, сайленты поменять или рычаги на TRW. |
#151 |
Благодарностей: 47
47
Это как? Левому лыжу привязал? :)
#152 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Левый менял позже, На текущий момент еще +20 т.км. полет нормальный. Судя по внешнему виду 100 - 150 т.км должны пройти.
..тоже хочу уметь определять - что должно 150 000 км пройти а что нет ...а то иногда посмотришь - сайлент как новый, а через 10 ткм - опсс - уже рваный .. |
#153 |
Благодарностей: 47
47
...по каким критериям определяете ??? ..научите если не секрет..
#155 |
Временно снял стабилизатор поперечной устойчивости, и стуки исчезли.
Втулки стабилизатора зачерствели. Под ними коррозия. В связи с этим - люфты. |
Поблагодарили: | aator (03.10.2018) |
#156 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
#157 |
Поблагодарил(а): 25
Хочу понять природу своих звуков в подвеске (пневма). Приочень медленной езде (до 10 км/ч, например по двору) при наезде на мелкие неровности от обоих передних колес идёт глухой звук. При этом в движении быстрее к подвеске замечаний нет. Прошлый хозяин перебрал подвеску заменены некоторые элементы (есть заказ наряд) я поменял стойки стаба. Может кто знает куда копать?
#159 |
Поблагодарил(а): 25
Опорники на прошлых машинах с пружинами другие звуки издавали. Сейчас на опорники я бы вообще не подумал. К тому же кажется что звуки идут снизу, а не от кузова в районе опорников
#160 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Опорники - резинометаллические демпферы, сверху на стойке практически неубиваемы (подшипников там нет, т.к. стойка не имеет осевого вращения).
Менял пружины недавно, и махнул их заодно (но они как новые были)... З.Ы. если кому надо, отдам ... есть ещё передние и задние косточки (стойки стаба) тоже в отличном состоянии, менял скопом... Добавлено через 5 минут 4 секунды Стойка стучит (причём довольно громко) при резком вывешивании колеса, когда в яму попадаешь, т.е. стойка на разрыв Если есть люфт, то может и на мелких неровностях барабанить... Посмотри сайленты стаба (резинопластиковые)... они тарабанят сильно... ![]() Монтажкой залезь и покачай стаб (малейший люфт будет давать сильный стук при езде)... |
Последний раз редактировалось klf; 28.07.2019 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dimon0609 (05.12.2021) |
