19.02.2017, 19:13 (19:13) | #1 |
5
КПП без масла,проехал 100км
Всем привет.Поменял масло в АКПП при пробеге 126000 км у официалов,через неделю коробка начала пинаться,а в последствии с третьей передачи стала перепрыгивать с пробуксовкой аж на шестую,так проездил день,на следующее утро загорелась ошибка кпп,заглянул под днище автомобиля,выяснил что масло просто ручьем вылилось на землю и я так проехал в общей сложности 100 км за 2 дня.
Подскажите на сухую коробка получается развалилась? нужно ее снимать и выяснять что у нее вышло из строя? |
19.02.2017, 19:16 (19:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,139
Благодарностей: 2,680
3305
Устраните причину течи, налейте масла, лучше не оригинал и проверьте на ходу. Если нормально не заработает, то тогда снимать и дефектовать.
19.02.2017, 19:27 (19:27) | #3 |
5
Поблагодарили: | Zelh (24.02.2017) |
19.02.2017, 19:52 (19:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
Завтра еду к официалам,хочу выяснить откуда течь,может они банально пробку не закрутили,тогда буду пытаться за их счет все восстановить,где ремонтируют коробки не подскажете?Ремонт сколько стоит?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд У нас на работе был случай, на сервисе меняли масло в ступицах грузового вольво. На следующий день, одна из ступиц заклинила, в результате мы попали почти на полляма. Доказать вину сервиса так и несмогли. |
Последний раз редактировалось nostrum; 19.02.2017 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2017, 20:24 (20:24) | #6 |
5
Шанс того, что коробка жива есть.
19.02.2017, 20:26 (20:26) | #7 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Как понять что она жива? залить масло?Может снять поддон,посмотреть есть ли стружка,поменять фильтр и залить масло?Можно не оригинал?Как правильно выбрать не оригинал?
Последний раз редактировалось Barthuk; 19.02.2017 в 20:32. |
19.02.2017, 20:34 (20:34) | #8 |
5
Да не будет там стружки. неоригинальные масла dextron6.
19.02.2017, 20:39 (20:39) | #9 |
-383
Фильтр менять или не обязательно?Думаете приезде на сухую без масла все обойдется?
Последний раз редактировалось Barthuk; 19.02.2017 в 20:42. |
19.02.2017, 20:43 (20:43) | #10 |
5
Думаю вскройте, смысл гадать) я сказал, что шансы есть. Гарантии по интернету вам никто недаст, да и в принципе смысл обсуждать без вскрытия?
19.02.2017, 20:45 (20:45) | #11 |
-383
Вскрыть поддон и визуально посмотреть?На что обратить внимание?
19.02.2017, 21:44 (21:44) | #12 |
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
8579
Прежде решить - бороться с теми кто "накосячил" или делать самому.
1 вариант - к ним ехать, но только на эвакуаторе. Своим ходом - будет только хуже. Проблема - что прошла неделя !!! Почему раньше не обратились Надо было при самых первых симптомах останавливать авто и к ним на эвакуаторе 2 вариант - никогда не поздно воспользоваться. Если "попал", так ПОПАЛ Я бы всех задолбал первым вариантом |
19.02.2017, 22:10 (21:10) | #13 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Действительно чего гадать.
Ехать к этому ОД, на эвакуаторе и просто описать последствия, не надо ничего говорит про "масло вытекло" "проездил два дня", ехал, коробка странно начала работать, выскочила ошибка, вызвал эвакуатор и к вам, всё! От машины не отходить и при всех осмотрах быть рядом. Желательно всё писать на тел(видео/фото) того что откроется взгляду когда машину поднимут. Откуда течь? пробка? не обтянут поддон(то есть из под прокладки)? дырка в поддоне? Дальше по обстоятельствам. Снять поддон слить масло, замерить сколько слилось, посмотреть на магниты, на масло. |
19.02.2017, 22:41 (22:41) | #14 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Никаких своих тестов и ремонтов до вскрытия у дилера....поддерживаю Комратов....иначе ничего не докажете
20.02.2017, 00:09 (00:09) | #16 |
8579
Завтра утром к ним еду,будет информация,отпишусь.
Не нагло и по-хамски, а твёрдо и уверенно!!! Если это их "косяк", то должны сделать. Кстати, что за ОД??? Ранее после обнаружения не корректной работы АКПП к ним Вы звонили? Или на горячую линию? Предупреждали о том, что АКПП плохо работает после замены? Кто изначально был инициатором замены жижи? На NF её надо менять? Оффтопик Уверены сами, что не наезжал на арматурину или т.п. по дороге??? |
20.02.2017, 10:53 (10:53) | #19 |
8579
Да в любом случае это плохо.
Жаль, что у ОД скорее всего масло зальют и скажут "извините" А полного ремонта или замены АКПП не дождёшься |
20.02.2017, 13:36 (13:36) | #20 |
5
Фрикционам кранты. И бублик жалко.
Похоже не их косяк,но не понятно почему через несколько дней после замены масла в коробке,потек сальник кпп.Что такое бублик?дорогостоящая деталь и замена?Фрикционы где находятся? В гидроблоке?Заказал масло по рекомендации здесь на форуме Motul ATF 6. Зальем масло,посмотрим действительно ли течет из под сальника кпп,так же проедусь,посмотрим как работает кпп.Кто то знает можно вообще смешивать оригинальное масло которое в КПП и не оригинал Motul ATF 6? |
