Старый 19.03.2017, 11:25 (11:25)   #1
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
По умолчанию Потек радиатор АКПП, вернее его трубки..
Пробег 152 тыс. Утром заметил масляную лужицу на плитке, по запаху ATF. Низ морды, поддон, всё в масле, на осмотре в сервисе приговорили трубки радиатора АКПП, видимо перетерлись в местах крепления в пластиковых кронштейнах, вибрации, грязь, песок. Трубки отдельно не поставляются, только вместе с радиатором... Радиатор заказали, машину на прикол. Долили в АКПП два литра ATF, никаких ошибок не выскакивало, коробка вела себя как обычно. Две недели назад менял масло в АКПП, со снятием поддона. Связано это, или нет, думаю совпадение... В сервисе мне показали такого же Тура, с разобранной мордой, и этой же проблемой, пробег 115 тык. Трубку хорошо видно в нижней щели радиаторной решетки, следите за ней. Фото прикрепил.
Тип файла: jpg Радиатор1.jpg (203.3 Кб, 496 просмотров)
Тип файла: jpg Радиатор2.jpg (209.2 Кб, 588 просмотров)
Последний раз редактировалось Eristoff; 19.03.2017 в 11:34.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (19.03.2017), LRB (19.03.2017), leshka (10.02.2018), Ustas900 (02.11.2019)
Старый 19.03.2017, 12:11 (12:11)   #2
kolich87
kolich87 Младенец
Аналогичная ситуация и тоже через 2 недели после замены масла в акпп со снятием поддона! Тоже думал, что совпадение, но если у двоих одно и тоже, то это уже наверное не совпадение. Жду радиатор, машина стоит.
kolich87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 12:39 (12:39)   #3
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Может и сервис у вас один и тот же?
Старый 19.03.2017, 12:41 (12:41)   #4
kolich87
kolich87 Младенец
Я у партнеров клуба делал. Вопрос в том, может ли повлиять "неправильная" замена масла акпп на радиатор акпп? Или такой вариант вообще исключен?
Последний раз редактировалось kolich87; 19.03.2017 в 12:44.
Старый 19.03.2017, 14:51 (14:51)   #5
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Замена масла тут не причем. Тоже встречал туареги с такой течью по этой трубке. По ходу это болячка и самое обидное что трубка сьемная, но отдельно не поставляется.
Старый 19.03.2017, 17:08 (17:08)   #6
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Года два назад была отзывная компания в которой менялось крепление трубок от АКПП. При обслуживании мастер сказал мне, что они могут перетереться. Не в этом ли дело?
Старый 19.03.2017, 17:14 (17:14)   #7
Zvonix, нет не в этом. Где текут трубки никаких креплений нет.
2 года назад работал еще у ОД и про отзывную компанию на эти радиаторы не слышал.
leshka (10.02.2018)
Старый 19.03.2017, 17:40 (17:40)   #8
Zvonix
Благодарностей: 201
ROTEX,
Другой вариант. При замене масла в АКПП путем вытеснения подключение аппарата происходит справа внизу под бампером, где трубки из АКПП заходят в радиатор охлаждения масла. Возможно, Вам на трассе камнем повредило трубку, а при замене масла ее пошевелили - и начало травить.
Старый 19.03.2017, 18:07 (18:07)   #9
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
сколько видел радиаторов все текут в тех местах куда камни попадают(там и вмятины видны).как замена масла в акпп может повлиять на течь?
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 18:19 (21:19)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...По ходу это болячка и самое обидное что трубка сьемная, но отдельно не поставляется.
Там великая проблема снять, помыть, отнести в мастерскую по холодильникам и кондиционерам и запаять? Это если пробоина или протертость. Если какая-то коррозия по поверхности, то этот вариант долго не протянет.
Последний раз редактировалось raspadski; 19.03.2017 в 18:29.
Старый 19.03.2017, 19:13 (19:13)   #11
Zvonix
Благодарностей: 201
Согласен с raspadski. Более того, если с ними договориться, они могут выгнуть медную трубку подходяшего диаметра и развальцевать на концах. Будет гораздо дешевле чем новый радиатор.
Последний раз редактировалось Zvonix; 19.03.2017 в 19:15.
Старый 19.03.2017, 23:15 (23:15)   #12
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
куплю у всех радиаторы,по 3000₽
Не оставляйте потекшие в сервисах.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 06:13 (06:13)   #13
kolich87
kolich87 Младенец
Могу свой продать, когда новый поставлю
Старый 09.02.2018, 22:28 (21:28)   #14
Vaz86
Vaz86 Младенец
Такая же беда постигла. Трубка подводящая под креплением пластиковым. И тоже обнаружили,когда приехал на смену масла в акпп.
Vaz86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 17:02 (17:02)   #15
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Хм... Сколько меняем масло в АКПП и знаем, что эти трубки перетираются, НО не в таком же количестве. По базе за весь 2016-2017 всего 5 радиаторов, а замен за 2 года 281...
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 15:32 (15:32)   #16
Fjodor
Аватар для Fjodor
Fjodor Младенец
По умолчанию Течь радиатора
Та же участь, но не трубка, а радиатор. При этом сразу поле покупки авто поставил мелкую металлическую сетку в бампер, а снизу защитный поддон из нержавейки (заказывал спецкомплект на перед и зад). Так что пробить не мог - было бы видно. Коррозия. Нашел Behr за 20 тыр, завтра ставлю. Масло в АКПП менял в сентябре прошлого года, MObil 3309, проехал до течи 12 тыс.км. NF 2011 года, пробег 180 т.км.
Fjodor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 17:41 (17:41)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3309 не для НФ
Старый 02.03.2019, 17:16 (17:16)   #18
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
То же самое, потекла трубка тоже менял осенью масло в АКПП
Нашел заменитель оригинального радиатора Behr-Hella 8M0376756361 (около 16к на zzap) и Zuvteil ECZ1002 (7-10к). Если куплю что то из этого, расскажу как встал
Последний раз редактировалось andrey1974; 02.03.2019 в 17:33.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 19:58 (18:58)   #19
Павел Константинов
Благодарностей: 9
Павел Константинов Младенец
И меня постилга такая же участь - потекло масло из коробки из области радиатора. Сняли бампер и оказалось, что камешек влетел через нижнюю губу бампера и пробил трубку, которая перед самим радиатором внизу. Поскольку сегодня воскресенье, найти новый радиатор в наличии не удалось и я решил заварить ее аргоном. Отдал кодейщикам, которые за небольшие деньги все аккуратно заварили.
В итоге все работает и ничего не течет. Ну и радиатор новый покупать не пришлось.
Павел Константинов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shpil (03.04.2019)
Старый 17.03.2019, 21:11 (21:11)   #20
Павел Константинов, вот именно по этому я всем рекомендую ставить защитную сетку в бампер.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
