Старый 06.05.2009, 19:29 (19:29)   #1
Иван76
Иван76 Младенец
По умолчанию Немного ОFF но узлы одни и те же...
Проблема с тормозами на Ауди А6 3.0 TDI.
Всем доброго вечера.
Началась следующая проблема. Перед ТО 15.000км загорелся датчик колодок. Немного удивился- что то рано (езжу в основном по трассе и не гоняю), но поехал на сервис менять. При снятии передних колодок обнаружилось, что внутренняя передняя правая колодка изношена до датчика, остальные практически новые....
Сервисмены сказали что скорее всего налипшая грязь не давала правильно работать суппорту и соответственно одна колодка не отжималась до нормы. В общем поставил новые родные колодки и забыл.
На днях менял резину на лето и решил посмотреть что произошло за
3 000 км. с правой колодкой. Осмотр показал, что суппорт чистый, та-же внутренняя колодка тоньше внешней, да еще в добавок ко всему внутренняя часть тормозного диска оказалась в глубоких бороздках.
Сегодня поехал к дилеру Ауди запад, вот итог:
Машину подняли, сняли колесо, согласились что колодка изношена сильнее другой, согласились что борозды есть, но сказали что это нормально и на торможение не влияет. Пообещали что вибрации не будет, и вообще тормозной диск это расходник и меняется он каждые 30.000 км. а колодки каждые 15т.км. и это норма на А6.... и вообще случай у меня не гарантийный....
Как итог отдал 900р. за диагностику и "весело с песнями" поехал домой...
Как то всегда считал что износ колодок по оси должен быть равномерным, и если это не так то начались проблемы с суппортом...
У меня было много авто, в том числе и три Ауди, но что бы диски - причем один, изнашивались за 30т.км и это было нормой, такого еще не было да и колодки с моим стилем езды как правило ходят 30ткм...
Вопрос к форумчанам, кто то сталкивался с подобной проблемой, как часто на А6 меняются колодки? Может быть у кого то есть какие то нормативы по скажем износу узлов тормозной системы, и вообще что делать то, тормоза это безопасность... а тут такое!!!!
Заранее благодарен за любую подсказку и совет.
С Уважение Иван.
_________________
Иван76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 19:57 (19:57)   #2
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Возможно деформирован тормозной диск, устанивите силу его биения. Возможно на внутренней стороне есть какая-либо деформация, скорее всего заводской брак и поменяют по гарантии.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иван76 (06.05.2009)
Старый 06.05.2009, 20:14 (20:14)   #3
Иван76
Иван76 Младенец
Биения пока никакого нет, а ОД сегодня однозначно отправил лесом... типа все ОК так и должно быть, вы же машину эксплуатируете, вот и естественный износ.
Старый 06.05.2009, 20:23 (21:23)   #4
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
За 32 т. км на A6 3.2 FSI quattro по два раза менял передние и задние колодки. Внутренняя часть колодок изнашивается гораздо быстрее. Если на диске имеются борозды, то это следствие попадания инородных вещей между диском и колодкой. Иначе, навряд ли может быть.
Иван76 (06.05.2009)
Старый 06.05.2009, 20:41 (20:41)   #5
Иван76
Иван76 Младенец
Я согласен, если идет износ по всем колодкам, то все ОК, но изнашивается то одна, т.е. либо только одна тормозит, либо сам не знаю что и боюсь думать о бракованном суппорте...
Старый 06.05.2009, 20:42 (21:42)   #6
Werkstatt
Инженер
При торможении в сторону не уводит? Может всё-таки суппоту потребуется замена! Как я понимаю, диск повреждён только со стороны той колодки.
Старый 06.05.2009, 21:11 (21:11)   #7
Иван76
Иван76 Младенец
Нет, в сторону не уводит, по ощущениям пока все ОК, и тормозит хорошо, звуков посторонних нет.
Диск поврежден только с внутренней стороны, очень основательные бороздки. Все остальные диски идеальные.
Попробую завтра потребать немного нервы головному представительству.
Завтра отпишусь об успехах.
Старый 06.05.2009, 21:28 (22:28)   #8
Werkstatt
Инженер
Кстати, если бы под колодку попала бы грязь-песок, то, при торможении, стоял жуткий скрип.
Старый 06.05.2009, 21:47 (21:47)   #9
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
тормозной супорт плавающий....если направляющие ржавые или гнутые - то супорт не ходит в них....сними колодки - задвинь поршень и попытайся сдвигать супорт вправо влево....сразу и нарисуется причина.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 22:50 (23:50)   #10
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
+1000 (если суппорт плавающий - скоба+поршень)
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 09:50 (10:50)   #11
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
По умолчанию А6 и тормозные диски
Суппорт крепится к ступице болтом с втулкой по которой он должен ходить без усилий. Втулка окислилась и мешает ходу. Лечится съемом и шлифовкой (наждачкой мелкой) и при установке
использовать специальную тугоплавкую смазку (либо медную смазку) только в разумных количествах. Если машина гарнтийная, то лучше замена на новые детали ( болт со втулкой) с вложением смазки. Мне кажется это гарантийный случай ( про болт, а не колодки).
У меня урод 2.7 диски родные ходят примерно 60 тыс. км. колодки первые поменял через 15 тыс. по этой причине. (Внутренняя сработала по датчику, остальные были наполовину.) Но урод весит 2,5 тонн, поэтому колодки долго не ходят. А6 должна служить дольше. Кстати у Тура конструкция тормозов аналогичная, поэтому после зимы лучше проверить.
ivakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 09:55 (09:55)   #12
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
жми ОД на замену суппорта целиком
такого не должно быть
если одна колодка изнашивается значит есть перекос
или подклинивает
представь если подклинит на скорости
с ОД пожестче вообще обленились
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 13:29 (13:29)   #13
Иван76
Иван76 Младенец
Всем доброго дня.
Докладываю.
Созвонился с "Горячей Линией" Ауди 8 495 775 88 88. Оставил заявку № 143877. Видать часто обращаются, вон уже 150 тыщ раз им заявки оставляли. Сказали что в течении 5 рабочих дней рассмотрят и со мной свяжутся. Так что буду держать всех в курсе.
Но вообще конечно цирк... Машина то ой какая не дешевая и такие проблемы, да еще и в гарантийке доказывать что ты не осел и что белое это белое конечно не очень приятно.
Поглядим чем закончится.
Всем огромное спасибо за помощь и моральную поддержку.
Старый 07.05.2009, 16:07 (16:07)   #14
_Z_
Причина: Флуд, манипуляция репутацией
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
Изображений в галерее: 38
_Z_ Первоклашка_Z_ Первоклашка
Всем доброго дня.
Докладываю.
У меня на лексусе колодки 10-15тыщ.км ходят(это я научился без тормозов ездить)
Диски тормозные 60тыщ.
А первый комплект колодок уездил за 5т.км.
Думал у ауди нет такой проблемы. а видешь, нееттт!
Lexus GS300.
_Z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 15:44 (15:44)   #15
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Скорее всего подклинивание направляющих суппортов из-за попадания грязи. Лечится профилактикой направляек (есть хитрая фирменная смазка) каждые 5-10-15 тыщ, в зависимости от внешней (грязевой) ситуации.
В гарантийном договоре есть пункт - воздействие внешних факторов окр. среды, не является гарантийным случаем. В частном случае, грязь на направляйках и попадание инородных тел между диском и колодкой - это и есть воздействие внешних факторов окружающей среды.
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
