Результаты опроса: Нет вопросов
нет 22 34.92%
да 41 65.08%
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.11.2007, 15:39 (14:39)   #121
masik
Причина: 4.4.17 + Троллинг
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 142
masik Первоклашкаmasik Первоклашкаmasik Первоклашка
На обычную двд болванку, размер файла 1.7 Ггб
хммммм а у меня распаковался до 4,3 ггб вроде
я записывал на DVD+R (так на коробке написано), все прочиталось.
спасибо
masik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 15:39 (15:39)   #122
dkonst
dkonst Младенец
Подскажи, на какую болванку записывать. У меня получилось около 5 Ггб.
Может я распаковал что то не так? Какие папки распаковывать.
Может распаковал в ту-же папку где файлы архива. Вот и получилось в сумме около 5Гб?
Записывать надо файл ISO - это образ диска. Писать через соответвующую программу, умеющую работать с образами - Nero, CloneCD и т.д. Штатные средства Windows этого не позволяют.
dkonst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 11:05 (11:05)   #123
proshka
Благодарностей: 18
proshka Младенец
CloneCD- именно этой прогой и надо писать!!!
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 11:25 (11:25)   #124
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
На горбушке сказали что скоро будет диск и для старой навигации.. так что не спешите вы эту новую заказывать)
Старый 20.11.2007, 17:48 (16:48)   #125
VW-Odessa
Аватар для VW-Odessa
VW-Odessa Младенец
За диск спасибо и есть два вопроса:
1. По теме вижу что в Москве навигация работает, а работает ли она в Украине и какие города ?
2. Отсюда ftp://ftp.simtel.ru/pub/vw/ скачать все файлы или какие-то отдельные ?(см. ниже скриншот)
Тип файла: jpg untitled1.jpg (13.0 Кб, 63 просмотров)
VW-Odessa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 18:06 (18:06)   #126
proshka
Благодарностей: 18
proshka Младенец
все качать надо.
Старый 20.11.2007, 18:08 (17:08)   #127
masik
Благодарностей: 142
все качать надо.
ну если качать все то будет больше 4 ггб,один тока 5878.zip при распаковке весит 2,5 ггб + еще 5878.z01 ....02......03 ,а вроде как 1,7 ггб тока качать? , походу не совсем понимаю что качать и запутался конкретно , сначала думал что просто надо все архивы разархивировать и записать на диск ,proshka сказал не больше 1,7 ггб ..............
з.ы. заранее спасибо
Последний раз редактировалось masik; 20.11.2007 в 19:49.
Старый 20.11.2007, 18:25 (18:25)   #128
proshka
Благодарностей: 18
proshka Младенец
Давай я уточню у компьтерщика своего, который выкладывал диск,что там и как, или у народа спроси кто качал, завтра не отвечу, так как в нижний сейчас уезжаю, послезавтра напишу что качать.
Старый 20.11.2007, 18:28 (17:28)   #129
VW-Odessa
VW-Odessa Младенец
все качать надо.
А на этот вопрос отвтить можешь: "По теме вижу что в Москве навигация работает, а работает ли она в Украине и какие города ?"
Старый 20.11.2007, 20:00 (20:00)   #130
Sergio
Аватар для Sergio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
Sergio Детский сад
Кстати, когда ездил в Питер из Москвы навигация показывала только трассу М10, прилегающих городов не было. В Питере ездил только по навигации - очень удобно.
Sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 20:11 (20:11)   #131
dkonst
dkonst Младенец
5878.zip, 5878.z01 ....02......03 это все один файл. Разбитый на тома по 100 мб. Так что объем около 2 Гб.
Мой совет: распаковывайте WinRar'ом в отдельную папку. Там будет файл с расширением iso. Вот его, с помощью CloneCD или Nero записывайте на диск. Только не как файл, а через "создать диск из образа".
Старый 21.11.2007, 10:18 (10:18)   #132
alecseev
Аватар для alecseev
alecseev Младенец
У меня получилось примерно 4,5 ггб. Все работает. Только по поиску можно задать адрес Москвы (Питер не пробовал) а Московской области нет. Хотя на карте она отоброжается. Ездил в Тверь, федеральная трасса показывается точно, только развязки не правильно, думаю сама карта старая.
Так кто нибудь подскажет точно, сколько должен весить записанный диск?
alecseev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 10:22 (10:22)   #133
alecseev
Аватар для alecseev
alecseev Младенец
Еще одна фишка с RNS 510. Вчера полдня ездил не мог выключить радио. Система зависла и не реагирует ни на одни команды, даже когда все выключаешь и вынимаешь ключь из зажигания, она поет. Спасло обращение к диллеру, там просто отключили питание и снова включили. Все заработало. На случай повторения ситуации дали ключи, чтобы вытащить самому систему.
Вот думаю может глюк, а может брак.
Старый 21.11.2007, 21:23 (20:23)   #134
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Недавно (пару недель назад) вышла новая прошивка для RNS 510, скоро DVD с ней доберется до дилеров - можно надеяться, что многие глюки устройства после ее загрузки исчезнут
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2007, 07:59 (07:59)   #135
alecseev
Аватар для alecseev
alecseev Младенец
Есть еще одна проблемка, в книге написано, что вставив диск с навигацией система должна скопировать его в память и работать уже без него. У меня постоянно требует присутствия такового. Есть какое то решение?
Старый 22.11.2007, 13:01 (12:01)   #136
VW-Odessa
VW-Odessa Младенец
Старый 23.11.2007, 12:06 (12:06)   #137
proshka
Благодарностей: 18
proshka Младенец
У меня тоже не предлогала скопировать диск, и постоянно приходится вставлять его! и к сожалению у меня нет инстукции к RNS-510/
Старый 23.11.2007, 12:27 (11:27)   #138
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Теперь есть
http://rapidshare.com/files/60468040...essed.pdf.html
Старый 23.11.2007, 12:41 (12:41)   #139
proshka
Благодарностей: 18
proshka Младенец
Теперь есть
СПАСИБО!!!!
Старый 23.11.2007, 16:35 (16:35)   #140
585
585 Младенец
у меня тоже не предлагала скопировать, но в инструкции написано, что там все само скопируется, я вставил диск, поездил с ним день, теперь все работает без диска, типа скопировался!!!
585 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
