Старый 22.06.2017, 17:34 (18:34)   #1
ProstoDen
Благодарностей: 31
ProstoDen Детский сад
По умолчанию шаровая или ступица ?
Помогите разобраться ступица и шаровая.
При езде выше 40 км\ч появляется гул-шум совместно с вибрацией.
При повороте направо шум и вибрация пропадает.
На левом переднем колесе появился люфт
что это может быть ?
ProstoDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 18:46 (21:46)   #2
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Все симптомы ступичного.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 21:18 (00:18)   #3
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
При повороте на право, левое колесо должно загружаться и гул должен усиливаться. Значит у тебя правый ступичный подшипник гудит и что-то слева стучит
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 10:47 (10:47)   #4
VAG-Doctor
Аватар для VAG-Doctor
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
VAG-Doctor ПервоклашкаVAG-Doctor Первоклашка
Да, все верно - больше похоже на ступицу.
VAG-Doctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 11:05 (11:05)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
на первом этапе умирания ступичный гудит под газом, газ бросил - гул пропал...потом по мере износа все время, но я думаю там и с рычагами все не очень
Старый 23.06.2017, 12:55 (13:55)   #6
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Ступичный может гудеть очень по разному.
У меня люфта не было совсем. А гул был серьезный.
Вывеси левое колесо и крутани. Если не услышишь, крутани ещё и положи палец на рычаг - почувствуешь вибрацию.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 15:37 (16:37)   #7
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
В моём случае гул был не большой, а вот люфт приличный. При езде по ямам ощущался удар, при вывешивании был люфт колеса.
Старый 23.06.2017, 16:39 (01:39)   #8
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
О чем вы? Какие симптомы? Это однозначно ступичный подшипник и других вариантов быть не может... если говорить о шаровых, то вибрации от них нет, а шум , который они издают, это стук на больших кочках и, когда они полностью износились, при повороте руля появляется скрип, характерный звук трения металл об металл...
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
