Старый 29.06.2017, 11:59 (10:59)   #21
caballero
Аватар для caballero
Поблагодарил(а): 1,157
Благодарностей: 2,092
Да вот нифига. На форуме по RX тоже ноют про коробку, то пинается то залипает.
Айсин, мать его. Зажопили в ВАГе на ZF. Копроэкономия в действии.
Теперь уже и Тойота стала делать дерьмо. Печальная тенденция однако! ((( И, неизбежная, к сожалению...
Старый 30.06.2017, 10:24 (10:24)   #22
AlexandrZhyravlev
Аватар для AlexandrZhyravlev
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
AlexandrZhyravlev Детский сад
У меня пробег 1500 км. Тоже замечал рывки при переключении передач в паркинг и из паркинга. После этого стал привыкать пользоваться функцией AUTO HOLD - последние 200-300 км всё нормально. P.S. AUTO HOLD не нравился тем, что не получалось мягко тронутся с места - маленький но рывочек) привык на GP - отпускаешь тормоз - машина мягко покатилась - и добавляешь газ.
AlexandrZhyravlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2017, 12:22 (12:22)   #23
Geralt
Geralt Младенец
Та же история. Пробег 1700 км. Со 2 на 1 - удар. С 4 на 5 тоже. Правда не всегда. Только когда педаль газа отпустил. Если жать дальше - с 4 на 5 без удара.
Geralt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 18:53 (19:53)   #24
alex.lesnoe
alex.lesnoe Младенец
случайно на драйве попалась статься про изменение настроек работы коробаса, никто не пробовал?
https://www.drive2.ru/l/472059375540...57863604159283
Я пробовал. Проехал после кодировки около 300 километров:
плюсы - пропали пинки при остановке;
- машина стала спокойнее себя вести в режиме газ/тормоз (раньше периодически были толчки на 2,3,4 передачах)
минусы - пропал рык двигателя при интенсивном разгоне (обороты переключения стали выше оборотов резонанса глушителя)
Кодировка описаная в той статье касается дизельной машины без системы старт/стоп, у других кодировка будет иная. ODIS при кодировании выводит длинный список, но по немецки при желании разобраться не очень сложно (google -переводчик рулит).
alex.lesnoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 18:55 (17:55)   #25
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
Оставили новые настройки?
Старый 02.07.2017, 18:58 (19:58)   #26
alex.lesnoe
Оставил.
Как раз ушли такие симптомы:
Старый 03.07.2017, 10:36 (12:36)   #27
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Оставил.
Если возможно то подскажите кадровику от Каена для 3.6 фса 249лс без старт/стоп. Спасибо
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 22:01 (23:01)   #28
alex.lesnoe
У меня опыта не очень много. Скажите какая сейчас кодировка, чтобы я не ошибся.
Старый 05.07.2017, 17:53 (16:53)   #29
asmserg
Благодарностей: 47
asmserg Младенец
Народ, может кто-то что-то подскажет вот по такой ситуации:
на прямой дороге катаюсь вперед метров 10, тормоз, потом из D в R назад 10 метров тормоз (всегда без газа), машина катится сама и вот на третьей такой операции, после нажатия тормоза и перевода из R в D и легком нажатии газа коробка переключается из D1 в D6 и скорость не повышается, просто 5-7-10 км/ч, при остановке в 0 на D1 не возвращается, горит D6, если перевести в R или в N, то дальше все в порядке.
Кто и что думает?
P.S. Как дошел до этого эксперимента не спрашивайте, долгая борьба с ОД до палаты доведет))
asmserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 18:47 (18:47)   #30
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
У меня был NF бензин - коробка толкалась с 1-2 и с 2-3. Причем со 2 на 3, ощущение, что она переключается в неудачный момент, т.е. прям спотыкается. Иногда сильно, иногда не сильно, причем понять логику нельзя. Перепрошивал коробку, помогло, но потом опять вернулись.
Причем интуитивно ощущение, что так быть не должно.
Сейчас NF дизель и все этого нет, т.е. переключения не как на DSG, но толчков и пинков нет.
Жене взяли X3 2016 г.в. бензин 249 л.с. там хваленый ZF, тык там так: если плавно ехать, еле газ давить, то переключения практически не ощущаются, лучше чем на NF, но если газ придавить то коробка пинается сильнее чем на NF.
Читал тему на форуме, вывод:
на бензине эта проблема более ярко выражена, причем есть практически у всех.
На дизеле менее выражена, но симптомы все равно есть.
Последний раз редактировалось denissv; 05.07.2017 в 18:50.
denissv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 18:56 (23:56)   #31
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
FL бензин, пробегу 27ткм. Явные пинки с 3-й на 2-ю при замедлении на тормозах, например перед светофором. Иногда сильные, иногда чуточку, иногда вообще нет. В остальном без проблем. Задать вопрос у дилера?
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2017, 09:27 (08:27)   #32
FED72
Благодарностей: 84
такая же фигня, плюс с 4-й на 3-ю
Старый 06.07.2017, 12:22 (17:22)   #33
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
С 4-й на 3-ю было как-то, но при резких ускорениях-торможениях. Тут мне кажется у любой крыша съедет
Старый 06.07.2017, 20:00 (19:00)   #34
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Пробег 1200 км. Машина 17 года. Такая же картинка. Думаю подождать оф прошивку. Пока не напрягает.
Видимо это у всех так пока что.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2017, 23:14 (23:14)   #35
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Touareg FL пробег 7500 км, тоже были пинки при понижении передач. Недавно делал чип двигателя, нашли недочеты в программном обеспечении самой коробки, исправили. Проехал 300 км пинки пропали, буду наблюдать дальше.
Последний раз редактировалось Rider84; 07.07.2017 в 00:34.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 10:39 (10:39)   #36
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
а что за недочеты (и как исправили) ?
Старый 07.07.2017, 11:15 (11:15)   #37
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Не ждите никаких оф.прошивок, не будет их, по крайне мере по проблеме легких пинков, производитель не считает это неисправностью.
У кого делали чип, какие ощущения после чипа?
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 14:23 (14:23)   #38
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Чип делал в Германии. Знакомые помогли вычитать полностью мозги и отправить туда на доработку. Делалось этапа в 3, заливалась одна версия снимались логи, отправляли опять на доработку. После чипа разница сразу стала заметна. Автомобиль как-будто полной грудью вздохнул, более яркая динамика, передачи стали переключаться четко и без затупов.
Старый 07.07.2017, 14:31 (13:31)   #39
FED72
Благодарностей: 84
Ну вот зачем так дразнить людей тем, чем у нас не получится
Старый 07.07.2017, 14:32 (14:32)   #40
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Кто Вам сказал, что обновлений не будет? Обновления софтов по разным блокам управления выходят один раз в квартал.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
