Старый 17.07.2017, 21:35 (21:35)   #1
Alex ch
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 84
Alex ch ПервоклашкаAlex ch Первоклашка
По умолчанию Что-то с тормозной системой.
Добрый день уважаемые соклубники. Знаю что скорее всего диски. Но всётаки, может у кого было именно в такой последовательности.
После покупки на старых тормозных дисках была тряска руля, но меньше.
Вобщем суть такая. До 90 км/Ч Всё хорошо тормозит вопросов нет. На скорости 100-160 когда начинаешь тормозить плавно руль бъёт очень сильно. Да кстати диски и колодки новые. При более резком торможение тоже Всё хорошо. Тормозуху поменял, поршня все в норме. И ещё проверял колёса на баланс Всё гуд. Но небольшая вибрация после 110 есть без торможения.
Что может быть? Кроме дисков.
Alex ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 22:13 (01:13)   #2
Rama01
Rama01 Младенец
Вполне возможно что еще не притерлись новые колодки и тормозные диски.
У меня на второй день только все стало тормозить как надо )
Rama01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex ch (18.07.2017)
Старый 17.07.2017, 22:17 (22:17)   #3
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
тормозные цилиндры проверяли в суппортах?сдаётся подзакисли они у вас
Старый 17.07.2017, 23:46 (23:46)   #4
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
У меня вибрация руля при торможении с 80 до 50 где-то... Циммерманы прошли менее 3 тыс.км... Что делать хз... В выходные буду смотреть суппорта. У меня 6 поршневые спереди.
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 00:09 (00:09)   #5
Alex ch
Благодарностей: 84
После замены дисков проехал тысяч 10. Всё должно было 100 раз притереться. Вчера поставил новые колодки , хотя и старые как новые. Думал поможет. А нет.
Старый 18.07.2017, 08:08 (09:08)   #6
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Подшипники ступичные смотри скорее всего дело в них
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 08:40 (12:40)   #7
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Бывают гнутые ступицы, либо подшипники умирающие.
Если уверен в подшипнике, то можно пробовать проточить посадочное место ступицы. Делают тем же аппаратом, что и диски точат не снимая. Просто надо чтоб исполнитель был с фантазией и желанием это сделать.
Я себе точил, после замены на новые диски вибрация оставалась - оказалась поверхность ступицы не ровная.
Старый 18.07.2017, 09:33 (09:33)   #8
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Alex ch, попробуй колеса отбалансить со снятием старых грузов
Старый 18.07.2017, 10:52 (10:52)   #9
Alex ch
Благодарностей: 84
Подшипники новые, оригинал. Менял вместе с тормозными дисками. Сильная вибрация при торможении. При езде раз в 10 меньше. И ещё когда идёт сильная вибрация при отпускании тормоза происходит какойто удар. По ощущениям слева спереди. Но не всегда. Повторюсь на старых дисках тоже вибрация была но не такая сильная.
Старый 18.07.2017, 13:21 (17:21)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я бы копал в сторону посадочной плоскости ступицы...
Alex ch (19.07.2017)
Старый 18.07.2017, 13:53 (14:53)   #11
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Банально конечно, но все же приведу список возможных неисправностей в порядке проверки:
— разбалансировка колес автомобиля;
— проблемы с тормозными колодками их неравномерный износ или производственные дефекты;
— неисправности и дефекты тормозных дисков, чаще всего их искривление;
— деформация покрышек;
— не отлаженный сход-развал;
— дефект или неисправность подшипника;
— раздробленные или неисправные сайлентблоки;
— дефект наконечников рулевых тяг;
— износ рулевой рейки;
— проблемы с шаровой опорой;
— износ креплений колес, искривление и стачивание болтов и гаек.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 18.07.2017 в 13:56.
Старый 18.07.2017, 13:57 (16:57)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
самый простой и дешевый вариант
1.поменять по осям колеса,мож резине () пришла
2.Подтянуть гайку,которая прикручивает гранату(шрус) сталкивался с такой проблемой,при замене подшипника ступицы криворукие не дотянули гайку
Старый 18.07.2017, 15:46 (14:46)   #13
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Проверти затяжку супорта к поворотному кулаку. Если хоть на одном болту не дотянули будет руль колбасить мама не горюй.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
